Старый 26.04.2012, 09:42   #11 или 74695
чую что тока наружное утепление спасет мостики,, нет мостищи холода. независимо от присутствия утеплителя.
и еще : какая марка по прочности этих блоков?
Старый 26.04.2012, 12:17   #12 или 74712
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
VAR, а если потом в будущем обошью пенопластом (что в принципе и планируется со временем), то и мостики холода пропадут...
VAR, так значит, что согласно ваших предварительных расчётов данная минеральная вата из-за отсутствия "точки" росы" внутри каналов блока отсыревать не должна?
VAR, а что означает "смоделировали"? У Вас программа какая-то есть для этих целей?
Только что нарвался в интернете на фразу, что при увеличении плотности минеральной ваты увеличивается её теплопроводность... Т.е. , я так понимаю, что мне естественно захочется поплотнее натолкать и утрамбовать минеральную вату в каналы, чтобы со временем обезопасить себя от её проседания в каналах, но насколько существенно меняется её теплопроводность? Если на пару процентов, то не бяды, а если -2-3 раза, то лишний раз подумал бы... Может кто-то прокомментировать по этому вопросу?
И отвечу на вопрос про перекрытие. Собираюсь перекрываться деревянными балками...
-пропадут а точнее теплопотери через мостики холода сократятся
- смоделировал потому что у меня нету характеристик таких блоков да и считать их сложно
-как поменяется плотность и как следствие теплопроводность утеплителя после того как вы его туда затолкаете может знать только один человек это вы!!!!
Старый 26.04.2012, 13:51   #13 или 74727
А кто небудь четал условия (кроме автора)? Надоть обеспечить лёгкий прогрев с утра и поуху какая температура ночю. Из этого следует что надо утеплять внутри помещения. Другой вопрос чем?. Лучше всего тут пеностекло толщиной см 10.
Старый 26.04.2012, 23:04   #14 или 74830
vangelis
Аватар для vangelis
Ну, да, планируется типа использоавать только днём и поэтому необходим будет дневной прогрев, но ведь у нас в мире нет ничего постоянного, а потому всякие условия могут поменяться... Может жизнь заставит и там там жить придётся, а потому понадобится и ночной прогрев... Но, на сегодня у меня по тиху складываются стены и есть пустотные каналы, и есть дармовая минеральная вата, а потому всё-же КЛАСТЬ МНЕ ЕЁ в каналы или нет? Пригодится она в будущем в каналах или нет?
Куплю опалубку ТИСЭ-2 Tiger Куплю 4 05.06.2012 13:13
Куплю бур ТИСЭ sansan Куплю 26 01.11.2011 11:02
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как утеплить песчано-цементный блок с пустотным каналом (типа Бессер, ТИСЭ-2)? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
