Старый 13.05.2012, 23:06   #11 или 77620
alce
А в чем разница?
alce вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 23:10   #12 или 77622
в том что когда заливается одним целым то рабочая высота равна сумме ребра и плиты.
есои по отдельности то надо предпринимать ряд мероприятий по взаимному сцеплению. и возможно тогда не хватиь снизу 2ф12
Старый 13.05.2012, 23:31   #13 или 77626
alce
МДа МДа. а если все же подпорка посередине балки. Очень не хочеться мудрить с апалубкой!
Старый 13.05.2012, 23:44   #14 или 77629
так нет ничего мудреного. все лежать будет на сущ плитах. только нижняя опалубка между плит может быть временно подперта либо вообще подвешена к плитам
Старый 14.05.2012, 00:11   #15 или 77636
alce
Тогда вопрос с арматурой Шаг, диаметр? высота бетонного слоя?
Старый 14.05.2012, 00:20   #16 или 77637
прикину завтра все
Старый 19.05.2012, 09:16   #17 или 79126
vinich
Аватар для vinich
Если между плитами ПКЖ настолько широкие зазоры, то их первоначально заливают бетонной смесью по опалубке, ждут когда смесь наберет прочность, а только затем делают заливку цементно-песчаного раствора поверх плит ПКЖ. Для армирования раствора для стяжки поверх плиты достаточно сетки для армирования 50х50 мм. http://bauzement.ru/
vinich вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 10:28   #18 или 79136
а зачем вообще армировать стяжку по плите, прочности плите такая сетка никак не добавит, а со стяжкой ничего и без армирования не станет, она же на хорошем основании.
Старый 23.05.2012, 00:50   #19 или 79742
Сообщение от vinich Посмотреть сообщение
человык вы хоть врубаетесь в тот зазор и высоту зазора? если его не заармировать как ж/б изгибаемый элемент, то он ложится собственным весом на несущую способность плит. а это практически полное исчерпание нес способности.
PS я просто ох.еваю от таких рапиз,ских выкладок и советов. сорри за мой французкий... нездержался от такого вредительства
Старый 25.05.2012, 00:14   #20 или 80255
alce
Так как и какую ложить арматуру?
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление плит ПКЖ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
