Старый 18.04.2013, 17:23   #11 или 139081
Да, там 2 уровня и второй, там где полные 2 этажа, перекрывается плитами (картина выше). А первый перекрыт частично (второй свет над гостиной). Внешние стены, точнее для данных перекрытий внешний контур, т.к. эти стенки получаются внутри ГСБ 500 мм, впринципе и без поясов никуда бы не делось, но вот внутренняя несущая всего лишь 250 мм кирпичная.
При увеличении толщины стены площадь опирания плит е увеличивается, т.к. все равно нужно стремиться к оптимальному 120мм. Устойчивость такой стены, конечно, гораздо лучше, но смятие (срез) зависит только от свойств материала. Для ГС желателен невысокий поясок хотя бы для этого.
Старый 18.04.2013, 17:53   #12 или 139086
Семиход
Аватар для Семиход
На глаз, хватает такой стены по нагрузке.
20т? Минус запас в 30%... пусть 15т. Что там опирается - плиты + кровля? На 15т, наверное, не наскребется.
Хотя я на превом этаже положил бы в 1,5 кирпича - непонятно до конца как поведет себя стена с проемами, да и по устойчивости надо бы глянуть.
Старый 18.04.2013, 21:56   #13 или 139124
У меня 80% стен из пустотелого кирпича толщиной 25см. Правда есть и колонны, но это там гдде большие окна. И перекрытие монолит.
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции? vangelis Стены 9 28.03.2012 18:56
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
несущая стена Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
