Старый 25.09.2012, 15:40   #11 или 101109
Greba
Аватар для Greba
Славка хватит и 1 ряда блоков ну если конечно не на цент лагу ложить с нехилой нагрузкой.
В итоге у меня получается такая ситуация: сверху ряд блоков толщиной 10-12см (хочу положить их на расвор - дабы выровнять горизонт, если вдруг обнаружу такого рода косяк) - эттого будет достаточно для перевязки (см. чертеж)?
Greba вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 17:57   #12 или 101125
8 арматура тонковата для такой конструкции. - имхо.
А уголка 70-100 нет?
Старый 25.09.2012, 18:07   #13 или 101127
Greba
Аватар для Greba
уголка - нет, но есть арм d12
Старый 25.09.2012, 18:19   #14 или 101130
Classic
Аватар для Classic
я делал на 425 мм блоки - 4 прута d12 - стоит 2 года и все супер
Старый 25.09.2012, 18:21   #15 или 101132
Greba
Аватар для Greba
425мм - это ширина или ... ?
Старый 25.09.2012, 18:57   #16 или 101136
Classic
Аватар для Classic
425 толщина блока (190 высота)
Старый 25.09.2012, 23:23   #17 или 101173
Та выдержит такая перемычка, мои уже 15 лет стоят на даче (это из тех что могу видить). А вот уголок с блоками не как не связан и ихмо как перемычка хуже.
ЗЫ. К ГС блокам понятие перевязки можно приминить с натяжкой.
Старый 26.09.2012, 08:42   #18 или 101196
Деже никак не применить, т.к. клеевое соединение крепче самого блока - лопается сам блок, а не клей. Поэтому их можно и не "перевязывать".
Старый 26.09.2012, 10:04   #19 или 101209
Greba
Аватар для Greba
Всем спасибо, что откликнулись: так оперативно и содержательно. Вследствие этого перемычки вчера к 1.00 ночи (вернее уже седня) были готовы.
По факту у меня получился пирог: ~5см бетона с тремя арматурами d12 и сверху 20-тисантиметровые блоки. По крайней мере, в процессе сооружения, эта конструкция мне показалась довольно надежной, хотя до этого были сомнения.
Старый 26.09.2012, 10:51   #20 или 101229
Greba
Аватар для Greba
Новый день - новые задачи - новые вопросы... - снова перемычка.
Имеется оконый проём (см. чертеж) шириной 111см в стене с фронтоном.
Над перемычкой ложится один ряд ГСБ b-30см, а выше фронтон выкладывается ГСБ b-20см. Можно ли в этом случае как-то упростить перемычку: потоньше?, поуже?, может, возможен предыдущий вариант - подкорректируйте, пожалуйста.
Заранее, благодарю.
Требуются срочно кровельщики Витебск olaffsen Витебск 2 11.01.2019 14:38
оконные перемычки omen13 Стены 33 11.09.2013 16:54
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) CINEMAX.by Перекрытия 23 25.09.2012 11:29
Куплю ячеистые перемычки и лотковые блоки cympak Куплю 0 23.08.2012 10:41
куплю перемычки силикатные oborman Куплю 0 15.08.2012 12:52
Перемычки... Срочно нужна помоЩ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
