Старый 03.12.2012, 12:20   #11 или 113264
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
сосед взял рубероид и накрыл на зиму.
мне вообще за крышу взялись в конце ноября и никакая погода кровельщикам не мешала (кроме метелей).
Старый 03.12.2012, 12:52   #12 или 113278
...никакая погода кровельщикам не мешала (кроме метелей).
Да, у соседа стропила ставили, обрешетку и ложили черепицу прошлой зимой в январе-феврале и мороз -25 им не мешал.
Старый 03.12.2012, 14:43   #13 или 113300
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
voffka,таки одно дело мороз - холодно, но сухо. а другое дожди. и накрывать мокрое наверное действительно не стоит...
Старый 03.12.2012, 19:14   #14 или 113374
mikola
при правильном пироге снизу вентзазор, теоретически "вытянет" влагу, другой вопрос что за мокрое не возьмется.
Старый 03.12.2012, 21:47   #15 или 113410
vikdyb
перезимует нормально
vikdyb вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 22:37   #16 или 113427
Я не смог пройти мимо строящейся крыши под битумку..
ОСБ плиту оставили не накрытой на пару месяцев вроде, может меньше.
Не стоит переоценивать водостойкие свойства ОСБ плиты
ID:	29540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2012, 23:45   #17 или 113441
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый вечер всем!
Я тоже хочу вставить свои пять копеек по поводу OSB.
Верить тому,что о ней пишут производители вряд ли надо.
Я сам в этом убедился,после двух дождей небольших она перестает
быть гладкой т.е. становиться "бугрястой".Пролежавший кусок OSB
на улице год ,я заметил,что он стал толще наполовину весь корявый
и рыхлый,и серый.А на прочность её легко проверить,возьмите к
примеру две полосы одинаковых по размерам и толщине,OSB и фанеры
и попробуйте их сломать к примеру об угол стола...Что прочнее?..
Однозначно-OSB-отдыхает!!!
А на зиму,конечно надо временно закрыть,хотя бы рубероидом.
Старый 04.12.2012, 00:23   #18 или 113456
собраться с силами и уложить кровельное покрытие.....да хоть самому, хоть с соседом.....нет ничего такого сложного....
Старый 04.12.2012, 01:52   #19 или 113488
olaffsen
метраж крыши около 400 м2, если накрывать мембраной за работу просят 200 бакинских плюс стоимость полотна, как то дороговато получается, уложить до морозов уже никак черепицу неуспеют хоть со мной хоть с соседом, да и как накрывать если половина крыши 38 градусов наклон, как то скользковато там ползать, леса надо па видимому, если дороскатывать подкладочный ковер и замазывать стыки мастикой то ковер и мастику надо греть, неуверен за качество-в теплую погоду через одного косяковые работники, просто замкнутый круг, остается выпивать до весны, а потом заменять испорченное на кровле.....короче я в тупике...к сырому покрытию тоже прилипает плохо проверил на валявшемся на улице куске ОСП. Если сейчас на мокрое положить то что там под покрытием будет-гниль и плесень? думаю и вентзазор непоможет
olaffsen вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 02:57   #20 или 113492
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
К сырой поверхности мастика не приклеит ничего,а если и прилипнет
,то это уже не склейка ,а фигня-короче качество -так себе(которое
устраивает только "халтурщиков").
У меня крыша меньше всего 150м2.На всякий случай я запас рубероид
15 рулонов,если за теплое время не успею ,то в осень закрою рубероидом.
А на следующий год по теплу -укладывать ГЧ.У меня вообще угол побольше
41град.НО стройка крыши у меня в это лето сорвалась,буду начинать с весны.
Да ,кстати я читал еще по подкладочным коврам, что не все марки ковров
"любят"оставаться на долго ,в зиму особенно ,не закрытые ГЧ.
Плоская кровля Pavel_GGS Крыша и мансарда 123 23.09.2023 09:13
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Как правильно законсервировать не законченное строительство на зиму News Статьи 4 17.10.2012 20:43
КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ+КРОВЛЯ нужны специалисты BOTANIQ Услуги. Только спрос 0 19.09.2012 12:05
Зелёная кровля Славка Статьи 11 16.04.2012 13:58
На зиму остается кровля под ОСП 9мм Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
