Старый 11.10.2012, 10:53   #1 или 103601
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Как правильно законсервировать не законченное строительство на зиму
Часто даже опытные застройщики сталкиваются с проблемой консервации объекта на зиму. Но эта проблема возникает, лишь в том случае, если строительство находится на последнем этапе и не понятно что же делать, как в случае при наличии одних стен или фундамента. То есть уже есть готовая коробка здания и вставлены все двери и окна и казалось бы пусть себе зимует. Какие нас ждут нюансы?
Если до наступления холодов, штукатурные и шпаклевочные работы были сделаны заранее, то, как правило, особых проблем не возникает. Необходимо просто оставить открытые форточки на всех уровнях. Попросту обеспечить сквозняк.
Это приведет к тому, что помещение будет постоянно проветрено и остатки влаги за зиму уйдут. Если этого не сделать, то в доме при незначительном нагревании будет образовываться плесень. Ведь плесени нужна влага и немножко тепла. По этой же причине нельзя подтапливать дом.
Но это справедливо в том случае, если влага внутри дома присутствует незначительно. Если после мокрых отделочных работ остаток влаги значителен, то дом придется сушить. Для этой цели лучше всего использовать печи-буржуйки. Но - ни в коем случае не булерьяны (Bullerjan).
Дело в том, что печ-булерян работает по принципу конвектора и быстро прогревает воздух, но не пол и стены. А теплый воздух будет просто уходить вверх, а стены и пол будут оставаться холодными и влажными. По такому же принципу работают и электрические, и газовые конвекторы. Поэтому они для наших целей не годятся.
От печи буржуйки тепловые лучи работают напрямую во всех направлениях. Поэтому будет прогреваться и пол, и стены, и различные перегородки. И вот таким образом дом будет высушен. А затем нужно его хорошо проветрить и оставить с незакрытыми окнами до весны.
Так же, очень часто в помещениях, которые находящихся непосредственно под крышей здания используют гипсокартон. В этих местах часто собирается влага. И если такое полусырое помещение оставить до весны, то плиты гипсокартона прогнутся и будет иметь вид прогнувшейся парусины.
Такое помещение тоже просушивается с помощью печи буржуйки, что гипсокартону не принесет никакого вреда.
Таким образом, нам необходимо добиться, чтобы влажность внутри строения была не глобальной. Что бы дом хорошо проветривался. И тогда зима не принесет никаких неприятностей. То есть принцип должен соблюдаться такой – либо постоянно хорошо протапливать строение, либо его просто заморозить, обеспечив качественное проветривание всех помещений.
А как вы готовите свой дом к зиме?
Название: дом к зиме.jpg
News вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 11:02   #2 или 103603
Я в первую зиму делал какркас стен, поэтому консервации не было.
На вторую зиму весь дом (стены не были зашиты, голый каркас, зато под крышей) завернул в полиэтиленовую пленку, чтоб не мочило и не заметало снегом. Зимой эту пленку постепенно снимали, пихали вату и зашивали ЦСП.
В третью зиму вошел уже с окнами, воротами, дверями.
Старый 11.10.2012, 22:11   #3 или 103682
Блоки газосиликатные на зиму желательно тоже прикрыть сверху, если стены уже сделаны частично, но крыша не накрыта.
Старый 17.10.2012, 19:31   #4 или 104557
Дима81
Аватар для Дима81
Как консервировать ленточный фундамент на зиму!!!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 20:43   #5 или 104577
Смотрим здесь про фундамент
Управление уличным освещением. Как правильно? seeker Электрика 14 22.06.2012 15:18
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Правильно красим дерево Славка Статьи 0 07.02.2012 16:56
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Как правильно законсервировать не законченное строительство на зиму Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
