Старый 06.12.2012, 12:15   #11 или 113834
Старый 06.12.2012, 12:34   #12 или 113836
Ряды блоков по высоте один фиг одинаковые, поэтому пофиг 20+30 или просто 50. Не будет только вертикальных сквозных
Старый 06.12.2012, 19:06   #13 или 113895
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
...-я знаю что пою))
Да я тоже как бы в теме.
Коэф-т теплотехничекой неоднородности блоков на клею - 0,9
-//- на растворе - 0,7
Разница в 30%.
НО, от какой цифры?
От всех теплопотерь через стены,которые составляют 25 %.
Итого через стены будет уходить не 25, а 33%.
А это только треть от всего.
Как то так. цифры прикидочные.
Старый 06.12.2012, 20:03   #14 или 113912
По теплопотерям понятно, не очень сильно увеличиваются. А не будут ли швы промерзать насквозь? В этом плане вопросов не возникнет?
Старый 06.12.2012, 20:10   #15 или 113915
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Насквозь это как? До образования инея на внутренней стороне?
Тогда страшно представить счастливые лица обладателей неутепленных бетонных перемычек.
Старый 06.12.2012, 20:31   #16 или 113917
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Чтоб не быть голословным.
Тип файла: pdf влияние раствор.швов.pdf (588.6 Кб, 2874 просмотров)
Старый 06.12.2012, 20:55   #17 или 113919
Где Санёк? У него же промерзало и был иней
Старый 06.12.2012, 20:59   #18 или 113920
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
я видела иней на внешней стороне... недалеко построено административное здание, стены 20 см... по штукатурке наружной была прямо сетка белая, из инея... правда оно не топилось еще тогда... если это влияет... на что то...
Старый 06.12.2012, 21:04   #19 или 113921
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
у меня в уличном неотапливаемом гараже тоже бывает.
Но,именно внутри интересует.
Старый 06.12.2012, 21:05   #20 или 113922
Семиход
Аватар для Семиход
wilson, так на раствор же уложен, там не мостики, а мосты холода..
Холодопроводы...
Да, норма не выполняется, но изнутри - только негорючими материалами.
Если очень уж хочется, то: 5 см пеностекла, 10 см газосиликата, например.
Но оно Вам надо?
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление балкона bnm1014 Утепление и изоляция 3 06.04.2012 14:08
Утепление дома внутри Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
