Старый 17.06.2011, 10:10   #11 или 9658
1. не "когда открывается кран ГВС", а когда бойлер остынет ниже уставки ГВС (55°)
2. в 2К горелка не просто горит, а модулируется по показаниям датчика температуры ГВС, диапазон которого ниже, чем требуемая температура для нагрева БКН
3. распространенные капиляры на другой, более низкий диапазон температуры,
так что уж если заниматься разбором схемки, то с переключающим 3Х, имеющим достаточный Кv (проход), т.е. схемы, которую вспомнил Tiger - забыть про контур ГВС и решать, как обеспечить одновременно максимальную температуру и мощность котла для нагрева бойлера и требуемую температуру в радиаторах.
Поверьте, что при подаче 75° в радиаторы котел будет нещадно тактовать, комфорта не будет.
ИМХО ваш присмотренный 18квтник просто неликвид, его мощности мало для проточного 2К, а за его сочетание с бойлером я бы не брался.
Старый 17.06.2011, 12:44   #12 или 9702
nivnik
santeam - так в котле под гвс и СО температура выставляется каждая своя, только не посмотрел в паспорте до какой гвс можно выставлять . ...И при остывании бкн до 55гр. капиляр должен включить котел.. Не догоняю почему нет... ...цена просто смешная, 2млн.
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 14:53   #13 или 9723
температура ГВС недостаточна для нагрева бойлера.
если хотите использовать этот котел с БКН, то без контура ГВС,
переключая 3Х с отопления на бойлер по встроенному термостату (никаких капиляров!)
Старый 20.06.2011, 09:36   #14 или 10139
nivnik
santeam, прочитал на сайте в этом котле теплообменник сделан "трубка в трубке" , страдает ли такой теплообменник в проточной гвс? ...может не заморачиваться и пустить выход ГВС через электробойлер литров 50, обматать его минватой 10-20см?
Старый 20.06.2011, 10:20   #15 или 10156
страдание (зарастание накипью) зависит от жесткости воды, у битермика важно контур отопления заполнить водой без солей жесткости, например через колбу с ионообменной смолой (а не с полифосфатом), или из 19л. бутылей.
18 кВт маловато для проточника, так что электробойлер 35-50 л. это вариант, см. в соседней ветке, но от появления накипи он не поможет...
минвата это лишнее, и не эстетично, там уже есть пару см. теплоизоляции
Старый 20.06.2011, 11:18   #16 или 10166
nivnik
я про то что в теплообменнике "трубка в трубке" контур гвс не греется непосредственно пламенем а через воду СО, в сравнении с раздельными теплообменниками , или разницы нет?
Старый 20.06.2011, 11:28   #17 или 10169
не знаю
в котлах с раздельными ТО ГВС тоже греется отопительной водой, во вторичном ТО.
ГВС греется пламенем только в колонках ну и в накопительных
Старый 21.06.2011, 12:33   #18 или 10467
nivnik
santeam, ...в этом котле с низу есть два провода соединенные между собой под колпочком, на них висит бирка "для подключения комнотного термостата", можно ли к ним подключить датчик БКН если организовать ГВС через контур СО?
...раскажи принцип работы этих термостатов.
Старый 21.06.2011, 12:46   #19 или 10473
эта перемычка есть почти во всех котлах
когда она замкнута, котел поддерживает заданную температуру,
когда разомкнута, котел выключен
термостат бойлера должен ее замыкать (если она разомкнута комнатным термостатом) и переключать поток воды с радиаторов на змеевик бойлера с помощью 3X - в принципе, это несложно сделать с релюшкой, но некомфортно иметь радиаторы под 70°, надо усложнять схему смесителем, доп. насосом, мне это ненравиццо.
Газовый котел с открытой камерой. VAR Отопление 13 06.12.2014 17:07
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем двухконтурный котел. Alessio Отопление 55 09.04.2012 13:05
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Переделка двухконтурного в одноконтурный котел.. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
