Старый 17.06.2011, 23:17   #11 или 9821
у меня были стены где не перевяывались. но поверху есть пояс. никаких отслоений. я в перевязку ГС по несущим и не несущим особо не верю. . это кирпич по перевязке может держать перепад нагрузок. поэтому я законтурил поверху все стены поясом
Старый 18.06.2011, 00:40   #12 или 9844
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
по этим 300мм стенам нужно армопояс делать ?
Старый 18.06.2011, 09:25   #13 или 9857
У тебя длинный дом. плита как пропеллер будет.
вот эти стены как диафрагмы жесткости разобъют на недлинные части.
Старый 19.06.2011, 23:10   #14 или 10093
CINEMAX.by
Я извиняюсь, Павел. Только не совсем вкурил предыдущий пост.. Так по этим стенкам - в 300мм - арму как я понял делать не нужно ?
Старый 19.06.2011, 23:23   #15 или 10099
CINEMAX.by сделай пояс.
я по себе знаю что вещь полезная.
я тут моральнр сражаюсь с тем что наши перешли на евронормы. там вообще по ГС через 6 метров вертикальные швы делать надо. но это так к слово не более.
будет итак все стоять.. только не знаю... 100 лет или 200 ...
Старый 20.06.2011, 00:48   #16 или 10119
CINEMAX.by
так если делать на эти стены пояс - это сразу подразумевает, что они будут несущими и на них будут ложиться плиты.. если я конечно правильно мыслюю ?
+ если честно.. все же в кач. пояса очень сильно склоняюсь сделать 2-3 ряда кирпича (понимаю, что пояс - это конечно на порядок лучше скорее всего.. но все же думаю, что и с кирпичем вариант вполне нормальный. А если не видишь разницы... ?)
И вот в случае с "кирпичным поясом" - по стене в 300мм будет лежать кирпич в 250мм и что-то смущает этот размер для двустороннего опирания плит..
Старый 20.06.2011, 01:05   #17 или 10124
нормально и кирпич . если втопить сетку с нахлестом.
мы просто фигурируем понятиями относительными. я перебдел и это помогло. не жалею ни о чем.
у меня даже на ненесущих стенах пояс. все законтурено.
я под подошвой пробивал пол подошвой землю для канализации. в тех местах где глина даже гильзы не ставил. а в соседней ленте буду. супесь пылеватая.
изначально все советы общие... ибо не знаем что снизу.
Старый 24.06.2011, 17:07   #18 или 11338
CINEMAX.by
а вот такая тема... сейчас кирпич заказывать.. в кач. армопояса думаю полнотелый одинарный силикатный использовать.. а оказывается минский кси не делает полнотелого. У него идет 3-ехпустотный. Пойдет такой, если 3 ряда на к-б блок укладывать ?
http://www.mksi.by/page.php?al=kirpich_stroimateriali
и достаточно ли будет в этом случае полуторного рядового (или лучше лицевой) пустотелый марки 150 ?
У меня друг ложил в том году на ГСблок 400мм 2 ряда СУЛ-а ихнего полуторного. Говорит, что лицевой на новой немецкой линии делают.. а рядовой мол - на старой советской. Что лицевой навалом разгружали - почти ничего не побилось. А рядовой, мол - не очень говорят ?
Смущает что кирпичк этот с 3-я дырками... хотелось бы полнотелый... или пойдет пустотелый?
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 24.06.2011 в 18:23.
Старый 24.06.2011, 21:03   #19 или 11359
Я бы не стал пустотелый под плиты использовать.
И вообще. Залейте пояс. Это не столь разорительно, как вам кажется.
Старый 24.06.2011, 22:44   #20 или 11369
И не так уж долго - брат один за неделю по вечерам и в выходные поставил опалубку, потом бандой в 5 человек за 2 дня залили.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
