Старый 16.01.2013, 22:13   #11 или 120868
alternativa
Аватар для alternativa
А нет возможности поставить типа конвекционной печи???? И проблема решится и арендоадателям в случае чего дарить непрейдется
Старый 16.01.2013, 22:17   #12 или 120873
alternativa,
конвекционная печь как-то здорово жрёт электроэнергию... у меня в этом углу свои печи стоят по 9-16 квт.....
Старый 16.01.2013, 22:23   #13 или 120874
alternativa
ister, На дровах типа булерьяна и т.д
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее было в 21:19 ----------
Идея с утеплением эковатой весьма сомнительная затея
1 На неё весьма не бросовые цены
2 Её нужно в дальнейшем защетить плитным материалом
3 Утепление из нутри не самый эффективный метод впринципи
4 В конце концов это хороший подарок арендадателю
и еще много НО
Старый 16.01.2013, 22:24   #14 или 120879
alternativa,
издеваешься? при огромных трубах отопления? дровами топить? ещё предложи склад для них построить рядом, на территории завода....
Старый 16.01.2013, 22:33   #15 или 120882
alternativa
, но есть часть помещения, она как-бы отсечена, там нет отопления и как следствие - некомфортно там очень и похоже стена сыреет...
Я просто думал именно про эту часть
Старый 16.01.2013, 22:38   #16 или 120884
тогда уж дешевле печь шамотную поставить, покупать ничего не придётся....
Старый 16.01.2013, 22:58   #17 или 120892
Самая дешовая рулоная минвата ихмо выйдет дешевле эко-мукулатуры.
Хотя также ихмо проще кинуть в дальний угол пару труб отопления.
Старый 16.01.2013, 23:11   #18 или 120896
про трубы думала, но это не раньше весны,да и сливать систему нужно будет,как я понимаю...
а стена всё равно холодная...
Старый 16.01.2013, 23:17   #19 или 120900
Там что центральное отопление? Если так то не много сливать, задвижки краны быть должны да и делов там на пару часов.
У вас в городе есть фирмы производящие пенопласт? Если есть то должны быть некондиционые куски, узнайте (в Гомеле такие есть, дешевле).
Старый 16.01.2013, 23:22   #20 или 120901
да центральное, от собственной котельной весь завод...
но проблему холодной стены с кучей дырок это не решит
Чем утеплить стены из кирпича? Sidex Стены 9 21.06.2013 00:25
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
Сухие строительные смеси Забудова ДЕШЕВЛЕ чем на заводе Дирекция заказчика Цемент, смеси 4 14.10.2012 22:38
Газосиликатные блоки ЗАБУДОВА дешевле чем на заводе Дирекция заказчика Стеновые и фасадные материалы 30 14.10.2012 22:37
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
как лучше,проще и дешевле утеплить мастерскую Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
