Старый 23.03.2013, 17:45   #11 или 134084
...у нас старая москвичовская лампа от фары, запитанная от аккумуляторной зарядки...
У отца - москвичевская фара в сборе
Старый 23.03.2013, 17:46   #12 или 134086
voffka, фара в капот не влазит.....и под арку...
Старый 23.03.2013, 17:54   #13 или 134087
Видел у товарищей закреплённые на стенах 0,1...0,25...0,5...и даже 1кВт прожектора.... удобно, что можно их по раздельности включать(если висят по 2 с каждой стороны).... А в принципе не важно, что за лампы....
Ну если наплевать на электропотребление, то да.
Главное, это правильно подобрать переноску..чтобы везде подлезть можно было, чтобы в глаза не светила, чтобы горячей не была, чтобы крепилась к элементам авто, чтобы напряжение было безопасное....
Если не брать во внимание крепежный конструктив, то светодиодный прожектор на 12В самое то, 20Вт думаю за глаза хватит для переноски НАПРАВЛЕНОГО света, правда цена вопроса под 40$, если хватает 10Вт, тогда около 20$ (почему-то 2 по 10, стоит дешевле чем 1 на 20)
А по поводу крепления... Можно что нить придумать, например взять что ни будь от аксессуаров крепления студийного фотосвета или какие ни будь струбцины-прищепки, магниты от старых динамиков)
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее было в 16:53 ----------
Насадка на фару из гофры и зеркала в помощь
Старый 23.03.2013, 17:57   #14 или 134090
Korvet068, а что за переноски светодиодные?
Старый 23.03.2013, 18:09   #15 или 134092
sanyok, я не о переноске светодиодной, а о ПРОЖЕКТОРЕ. Просто габариты у этих пожекторов не большие и зависят от мощности. Выгледят они точно так же, как и прожектора светодиодные ( с одним мощным светодиодом)
на 230В
---------- Сообщение добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее было в 17:03 ----------
Вот такие имел ввиду http://www.ebay.com/itm/Protable-10W...item416d7d53e7
ну можно поробовать и это
http://www.ebay.com/itm/S0BZ-New-12V...item1c2b6d1930
А вот это меня заинтересовала при работе от сети. Обратите внимание на диапазон рабочего напряжения!!!!
Старый 24.03.2013, 01:16   #16 или 134157
Какие выбрать? Жду советов.
Любые. Вопрос не в том - какие, а - для чего.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее было в 00:04 ----------
Гараж отапливаемый.
Еще вопрос - сейчас выведены проходные выключатели на свет - может стоит как-то скомбинировать с датчиком движения?
Инетерсует вопрос възда в гараж и выезда - чтобы выезжать при свете и заезжать тоже. Предложения?
Заезжаете в гараж с фарами, за время закрытия ворот (даже с приводом), включается свет и глушится двигло.
Скомбинировать с ДД можно, но бессмысленно. Срабатывать от датчика будет практически всегда.
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее было в 00:13 ----------
на 230В
А горят как! Одноклассник на склад себе повесил. Закол****ся по гарантии возвращать. Импортёр, между прочим. Кетай - большая лотерея.
Старый 24.03.2013, 13:42   #17 или 134230
Включается свет как при въезде? Надо выходить из авто, идти к выключателю, потом уже обратно к авто и глушить авто?
При выезде - надо завести авто (включить фары), потом сходить выключить свет и выехать?
Хотелось бы работа от ДД постоянно, но с возможностью вкл без датчика свет на постоянной основе - если что-то делать в гараже (бывают работы, котоыре требуют минимального движения - да просто попылесосить авто внутри и подобные).
Как реализовать такую схему?
Старый 24.03.2013, 13:45   #18 или 134232
акустический датчик
Старый 24.03.2013, 13:55   #19 или 134235
А в случае просто нахождения в гараже - все время хлопать в ладоши (еще заберут куда не хоется за ладоши )?
Интересует как сделать работу по датчику, а в случае необходимости просто от выключателя? Как скомбинировать это?
Старый 24.03.2013, 14:00   #20 или 134238
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
аккустический датчик не очень-то и удобен... у родителей в квартире в тамбуре такой. Вроде бы удобно - только всунул ключ в дверь - свет уже и загорелся... Но если замешкаешься чуток, то уже приходится топать-хлопать...
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Фонарный столб и светильники для него. Korvet068 Электрика 23 11.02.2013 21:42
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
радиоуправляемые потолочные светильники sanyok Электрика 22 25.07.2012 13:22
Светильники для гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
