Старый 20.04.2013, 20:33   #11 или 139417
поставить 2-3.... штуки и вентиляция будет нормальная.
нет?
Старый 23.04.2013, 20:42   #12 или 140003
А что делать с вальмовыми крышами? Как вентиляцию там организовать?
Софит и коньковый аэратор. Для любой формы крыши подойдёт.
Старый 23.04.2013, 23:13   #13 или 140043
Софита нету, бетонные козырьки по периметру. Коньковый аэратор? У меня там лента какая для конька есть - вроде и для этого тоже.
Старый 24.04.2013, 15:29   #14 или 140177
mikola
У меня крыша вальмовая. Чердак холодный. По проекту для вентиляции чердака в районе мауэрлата предусмотрены вентиляционные решетки. Общая площадь вент решеток в пространстве крыши должна быть 1:500 площади пола вентилируемого помещения.
Старый 24.04.2013, 17:57   #15 или 140190
ApacheM
Это для вентиляции кровли, но не чердака.
Старый 24.04.2013, 21:21   #16 или 140223
ApacheM,
проверим.
у меня большой чердак.
есть коньковый самопальный выхлоп.+в торце "окно" вырублю под решетку и на него зимнюю заглушку.
пока считаю-это самое то.
Старый 25.04.2013, 21:54   #17 или 140382
А это почему, с точки зрения религии?
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее было в 20:48 ----------
ApacheM,
проверим.
Можно не проверять. Большое пространство (там только фермы) над гаражом и котельной под 60 м.кв. у меня именно так (софит - конёк) и вентилируется. Всё абсолютно нормально работает.
P.S. А с чего бы не работать?
Старый 25.04.2013, 23:54   #18 или 140414
Консультец, та ХЗ..надо же вежливо ответить.
Старый 26.04.2013, 13:34   #19 или 140471
ApacheM
Консультец, если подкровельной пленки нет - то будет и чердак вентилировать.
Старый 27.04.2013, 05:42   #20 или 140632
Ок. Извиняюсь, если чего не так.
---------- Сообщение добавлено в 04:42 ---------- Предыдущее было в 04:33 ----------
Ну при чём же здесь подкровельные плёнки!? Если мы ведём разговор о холодном чердаке, то это автоматически означает, что тёплый контур замкнут ДО кровли, по чердачному перекрытию. Соответственно, подшивка выноса крыши (софит) напрямую сообщается с чердачным пространством, в отличие от мансардного этажа. И есть там плёнка или нет - никакой роли не играет. Это значит, что остаётся организовать только вытяжку, а реализуется она коньковым аэратором. Как вариант.
P.S. Возможно, что у кого-то есть какие-то эксклюзивные варианты кровли, но я их себе не представляю.
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Внутренняя отделка холодного помещения. Чем? seeker Внутренняя отделка 11 26.03.2013 00:59
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Сделаем из чердака мансарду! Славка Статьи 17 18.01.2012 20:31
Вентиляция холодного чердака нужна ли? Как сделать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
