Старый 27.04.2013, 17:51   #11 или 140697
У меня ещё не готово и не запущено, поэтому не могу сказать.
15 см керамзита даст эффекта меньше чем 3 см ЭППС - имхо
Старый 27.04.2013, 18:02   #12 или 140699
Славка, мне поднимать нужно пол, а то потолки в подвале буду три метра. хочу поднять хотя бы 30 см. Вот думаю, то ли керамзитом 15 см, потом 10 см черновая стяжка и 5 на чистовую отделку, то ли подсыпать эти 15 см ПГСом. Нафига рыл - непонятно.
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее было в 17:01 ----------
Славка, а зимой без запущенной системы не замерял ради интереса температуру в подвале? Насколько земля греет. Или не греет.
Старый 27.04.2013, 19:23   #13 или 140710
polyzadumchivy, земля греет на столько, что у меня в ДОМЕ без отопления и без утепления чердака (хотя, с утеплением - крыша была утеплена сугробом на ней) была плюсовая температура всю зиму за исключением нескольких самых морозных дней - тогда температура падала до -5.
Старый 28.04.2013, 13:45   #14 или 140819
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Котельная в подвале. Тоже думали про радиатор, потом забили. Стена снаружи утеплена, пол - стяжка по грунту, всю зиму температура была в котельной + 14. От котла особого тепла нет (настенник), даже дымоход не горячий.
Старый 28.04.2013, 15:27   #15 или 140835
Aleska
Аватар для Aleska
У нас котельная в подвале, уговорили там поставить радиатор, мол так положено для котла...Но не пользуемся, в котельной сухо и тепло...правда тут же и морозильник большой стоит и работает с перерывом на полдня 1-2 раза в год на помывку...
Старый 01.08.2013, 12:49   #16 или 152023
Есть интересный вопрос по размещению котла в подвале с точки зрения закона.
В горгазе сказали, что должно обзываться "Цокольный этаж" (высота надземной части не менее половины высоты этажа), именно в "Подвале" сказали низя.
Но возникает казус. Что сильнее СНиП или ТКП???
СНиП II-35:
21.14 ...При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных и блокированных жилых домов.
ТКП 45-4.03-267:
9.3.15 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий.
Оба документа введены одним приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 229
Старый 01.08.2013, 13:16   #17 или 152025
В ТКП прочитайте пункт 9.7 Мини-котельные.
Цитирую : При проектировании мини-котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35
PS а 9.3... это по ходу к газовым плитам относится
Старый 01.08.2013, 14:33   #18 или 152029
на всякий случай написал запрос в Мингаз посмотрим что ответят
Старый 01.08.2013, 15:16   #19 или 152033
У вас наверняка не миникотельная, а "топочная". В подвале - запросто, только бы окно было, вроде.
Или в новом ТКП уже не так?
Старый 01.08.2013, 18:06   #20 или 152039
В ведомости теххарактеристик назовите помещение "топочная" и никаких проблем с уровнями ниже земли не будет, при соблюдении окна, вентканала,двери
Мазанка в подвале Zlusya Внутренняя отделка 20 07.08.2012 11:51
Сырость в подвале! z12 Вентиляция и дымоходы 5 24.06.2012 23:48
Котельная в подвале. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
