Старый 11.05.2016, 19:21   #11 или 262781
@IvGrin, От земли идет тепло. А вы его не хотите в гараж пускать.
Утеплять в первую очередь стены. А если сверху комната - то без утепления перекрытия или пеноплекса под стяжкой там может получится очень холодный пол.
Старый 11.05.2016, 19:44   #12 или 262784
если в планах протапливать гараж, при надобности, то пол, в любом случае, нужно утеплять. Поставил себе тепловую пушку от системы отопления дома на 15квт, с двумя пультами (один дистанционный) для регулировки, цена вопроса 220 баксов и проблем никаких. Пришел домой, если нужно протопил и ковыряйся.
Старый 11.05.2016, 20:17   #13 или 262787
IvGrin
Стены и потолок гаража, безусловно, буду утеплять.
voffka, А какая у вас площадь гаража? Неужели за счет утепления можно сохранить в помещении плюсовую температуру, когда на улице -10 и -20 в течение месяца (например, как нынешней зимой)?
Старый 11.05.2016, 21:13   #14 или 262791
@IvGrin, примерно 42 м2 у меня гараж на две машины, двое ворот "Ритерна-Термолайн", окна и задняя дверь однокамерный стеклопакет, в стенах от улицы и от дома 20 см ваты, в перекрытии (сверху спальня) 30 см ваты, в полу по грунту сделана подсыпка асфальтной крошкой с обломками бетона, застелен полиэтилен и залита бетонная стяжка с сеткой.
От земли греется нормально. Даже в зимы, когда дом не отапливался, ниже 0 температура падала редко.
Эту и прошлую зимы дом топился (12..15 градусов в доме), в гараже в самые морозы было +2, обычно +6..+8.
Старый 11.05.2016, 21:27   #15 или 262794
Немедленно прекратить издевательства над ФИЗИКОЙ!!!
Старый 11.05.2016, 21:35   #16 или 262797
IvGrin
voffka, Спасибо за детальные разъяснения. Убедили. От батареи и утепления пола отказываюсь.
Старый 11.05.2016, 23:03   #17 или 262808
поставить теплые ворота без щелей.
Такие бывают? А щель сверху?
Старый 12.05.2016, 07:26   #18 или 262827
Не обольщайтесь. Гараж грелся от дома, а земля - от гаража.
---------- Сообщение добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее было в 07:25 ----------
Секционные имеют уплотнение по контуру. И обычные распашные уплотнить вполне реально.
Старый 12.05.2016, 07:29   #19 или 262830
@Консультец, Не понял вашего утверждения по поводу земли. В отдельно стоящем дедовском погребе отопления не было, но и в морозы там ничего не мерзло. Откуда тепло?
Старый 12.05.2016, 08:04   #20 или 262834
Да-да. Особенно в те зимы, когда дом еще не отапливался
И в подвале тоже круглогодично +7 по этой же причине.
И у деда в погребе тоже, наверное, от бульбы отопление работает. Сьмешна!
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
Светильники для гаража wilson Электрика 25 13.09.2014 10:53
Кухня с террасой на восток или запад DedSergei Проекты и проектирование 11 22.04.2013 11:12
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Дом с террасой Славка Обзоры интерьеров 1 26.07.2012 23:41
Утепление пристроеного гаража с террасой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
