Старый 29.05.2013, 20:15   #11 или 144982
freeze
Аватар для freeze
10м трубы до дома + разводка - это ж сколько теплую водичку в бане ждать придется?
Старый 29.05.2013, 20:24   #12 или 144984
Ждать придется первый раз. Зато голову ломать не придется как ее получить. У меня трубы метров 60.
Старый 30.05.2013, 10:50   #13 или 145055
freeze
Аватар для freeze
misha, так ведь тс писАл, что пользоваться душем в бане от случая к случаю...
Старый 30.05.2013, 10:53   #14 или 145057
Понятно что не каждый день. Буду запускать воду отпишусь сколько времени доходит горячая до бани у меня.
Старый 30.05.2013, 11:34   #15 или 145065
freeze, на самом деле это не такая уж и проблема, когда в банный день 1 раз спустил воду до горячей за 2-3 мин. Потом она не моментально остывать будет в утепленной трубе, ждать около минуты после перерыва в пользовании около часа/двух, а потом как в квартире-так у моих знакомых, большой проблемы не вижу
Старый 30.05.2013, 11:45   #16 или 145066
Если 10метров то меньше минуты. У меня такое расстояние от котельной до кухни.
Старый 30.05.2013, 17:48   #17 или 145110
Минуту подождать пока тепленькая пойдет вроде не так и долго зато система очень сильно упрощается. Если еще и утеплить трубу получше то и не остынет быстро.
Можно конечно еще и рециркуляцию сочинить, но надо ли оно? Да и не постоянно же гонять теплую воду в баню и подогревать огород.
Проще система - меньше мороки в будущем.
Старый 31.05.2013, 11:18   #18 или 145204
purler, ну циркуляцию в доме можно на полотенцесушитель запралелить ипарой кранов отсечь, когда не нужно.
Но это все альтернативные варианты,а я хочу дровами греть. По крайней мере пока я не забросил эту идею. Если сварить из 2мм нержи накопительный бак и регистр-не разопрет их давлением(при наличии разводздушника и предохранительного клапана на 4атм)?
Старый 31.05.2013, 11:32   #19 или 145207
может, готовый приспособить http://www.grodtorgmash.com/Waterspl.htm
у родителей уже лет 15 висит - не ржавеет и не течет. Патрубок снизу позволяет его полностью слить и не разморозить. Можно попробовать в него врезать дополнительный патрубок...
Старый 31.05.2013, 12:02   #20 или 145210
santeam, не подойдет такой(он только на чердак влезет, т.к. вертикальное расположение, а горизонтально его нельзя). да и выводы доп. вваривать, и питание 220на нем должно быть(вроде как). Эх, вот если бы просто пустой бак. Но все равно спасибо за участие
Согласование бани VadimVZ Строения на участке 65 18.12.2017 11:54
Водоснабжение в Романовичах Семиход Красный Маяк - Романовичи 48 12.01.2014 15:48
F.A.Q. Водоснабжение Славка Водоснабжение и сантехника 4 06.12.2013 18:56
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
камни для бани sergN Строения на участке 28 28.08.2012 22:29
Водоснабжение бани Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
