Старый 24.05.2013, 12:27   #1 или 144430
По умолчанию Водоснабжение бани
Когда подводил воду к дому, завел ее и в баню (синим польским плиэтиленом 32-м от подвала дома 10 метров до приямка в бане). Теперь в бане есть вода. Но только холодная((. Теперь жалею, что в траншею глубиной 1,8м не кинул сразу канализационную трубу от подвала дома до бани-в ней можно было бы протянуть горячую от дома в утеплителе и не заморачиваться с подогревом внутри бани от дровяной печки.
Так вот вопрос- как нагреть воду в бане от металлической печки так, что бы ее можно было использовать для душа. Причем очень желательно не кастрированного самотека, а нормального "как в квартире"-таково пожелание моей женской половины, а их у меня абсолютное большинство .
Вводные:
-вода от скважины, давление от 2 до 4,5 имеется(давление могу корректировать на свое усмотрение-какое выставишь, такое и будет +-10%). Воду из приямка планируется в утеплителе сером той же полиэтиленовой 32-кой поднять вертикально на чердак, и с чердака делать разводку. Можно было бы и по полу, но т.к. баня будет периодического использования, слишком геморно соблюдать все уклоны для слива от замерзания. А так в приямке дна не будет (щебнем просто засыплю), и поставлю сливной кран на всю систему бани)
- эл-во есть, можно даже и 3 фазы при необходимости: протянут кабель 4*16 АВБбШв от гаража до бани, но пока включил только одну фазу, т.к. 3 в бане мне пока не нужны)
-банная печь металлическая
Хотел на трубу регистр из нержавейки самоварного типа, а к нему бак (тоже из нерж) для циркуляции. Сразу побежали НО. Регистры, которые крутил в руках из 0,5-1мм нержи, ниразу не рассчитаны на использование под давлением, только на термосифонную систему с атмосферным давлением. Купить их и под них делать схему? Ну как то совсем некошерно городить еще один бак для хол.воды на чердаке, бегать смотреть как он наполнился(или городить поплавки от унитаза), тянуть к душу толстые трубы от горячего бака и т.п. чтоб обеспечить равное давление на смесителе душа горячей и холодной воды. Да и не всякий смеситель подойдет, как я понял.Все это народ лепит от отсутствия const воды, а вода-то у меня есть..
Обычный Эл.бойлер оставляю как самый крайний случай, если совсем уж не смогу выполнить задуманное.
Поэтому 2 основных вопроса:
1) как правильно подключить бак с горячей водой, нагреваемый от регистра , для пользования душем?
2) где купить бак( +-100л) и регистр для него из нержи, кот.смогут работать под давлением? На крайний случай, если не найду где купить готовые, думаю купить пару листов нержавейки(какая толщина нужна? 1,5-2-2,2мм??)+ дать нарезать токарю (из имеющейся трубы) штуцеров на 3/4"+проволоки или электродов и отдать сварить специально обученным людям(сам не осилю ответственные швы)
Согласование бани VadimVZ Строения на участке 65 18.12.2017 11:54
Водоснабжение в Романовичах Семиход Красный Маяк - Романовичи 48 12.01.2014 15:48
F.A.Q. Водоснабжение Славка Водоснабжение и сантехника 4 06.12.2013 18:56
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
камни для бани sergN Строения на участке 28 28.08.2012 22:29
Водоснабжение бани Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
