Старый 05.07.2013, 20:20   #11 или 149392
по грунту 5 см.. гы.
считать будем или просто поверим?что 5 см мало.
Старый 05.07.2013, 23:35   #12 или 149406
seeker
Аватар для seeker
Может и мало, но меня в бане тоже 5см устраивает уже как 3 года.
Старый 06.07.2013, 00:14   #13 или 149411
что считать? Теплопотери? В бане.
Старый 17.07.2013, 01:41   #14 или 150654
Andy
Всем спасибо. Решил упростить себе жизнь и использовать модифицированный вариант от misha: на существующий ПГС (15-20 см) сразу уложить ЭППС (плотность 35, толщина 50 мм), затем стяжку 70 мм с арм. сеткой. и плитку. На стяжку будет ставиться металлическая печь (63 кг + 55 кг камней + хочу обложить печь с двух сторон кирпичом, как у mishi).
Трубы канализации планирую уложить прямо в ПГС.
Есть такие вопросы:
Какую сетку лучше использовать в данном случае для армирования?
Как лучше изолировать сруб от стяжки?
Какой лучше выбрать диаметр труб для канализации?
Где в Минске купить трап для канализации?
Andy вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 11:06   #15 или 150665
Сетку металическую. Да в принципе любой метал. У меня сетка пошла из остатков от дома. Там где не хватило использовал профиль от кг, образки арматуры. Грунт только хорошо про трамбуйте и проблейте. Трубы обычно основная и от унитазов сотка, от моек душа 50. Если имеется трап в душевую то на стройрынке.
Я конечно не спец по срубам, но по моему стяжка должна быть ниже дерева.
Старый 18.07.2013, 03:22   #16 или 150791
... по моему стяжка должна быть ниже дерева.
=верх стяжки на уровне фундамента-смысл тогда в пенопелексе под стяжкой, если весь периметр пола будет промерзать? отделить от сруба хоть даже подложкой 3-5мм для ламината от бревна и делать стяжку выше фундамента (по тому же принципу что и в доме). при нормальной просушке (вентиляция!)и отсутствии откровенных затеканий водой из тазика это бревно вас переживет.
Старый 18.07.2013, 10:36   #17 или 150799
В бане вообще очень много воды и конденсата особенно зимой. Так что в том, что переживает я бы так уверен не был. У тестя в парилке сняли вагону. Бревна в углу в труху рас сыпались. Да и фундамент можно снаружи утеплить.
Старый 11.03.2016, 11:30   #18 или 255689
serega
Народ, а что Вы думаете о таком пироге в парилке - по бетонному полу 50 мм ЭППС, его обмазываем клеем с штукатурной сеткой, а поверху плитка. Все затираем эпоксидной фугой.
Просто стяжка уже залита, однако хотелось бы утеплится, но несильно забрать высоту, да и бетончиковые работы уже порядком надоели.. На форумбанях очень нахваливают этот пирог, однако меня гложит слабо изолированный ЭППС.
И еще как грамотно сделать примыкание пола к срубу?
Старый 11.03.2016, 11:53   #19 или 255694
JTV
я всем рекомендую делать в моечной электрический теплый пол. зимой плитка холодная как не утепляй.
клей с сеткой - я бы так не делал. подпрыгнул и продавил. на ЭППС должна лежать армированная стяжка ну хоть 3 см.
стяжку от бревна отделить вспененным полиэтиленом.
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:04   #20 или 255697
sitivis
Аватар для sitivis
у меня пирог такой грунт, ЭППС, сетка, стяжка 5см, плитка. Жалею теплы пол нужно делать, труба на слив 50мм.
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Окно в парилке JTV Окна, двери 26 27.06.2016 16:02
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Пол в парилке и моечной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
