Старый 19.12.2013, 14:14   #11 или 168269
Ace
А в чем причина секретности?
Поспешишь- народ насмешишь. Не хочу делать поспешных выводов.
Ace вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 15:44   #12 или 168275
Старый 19.12.2013, 18:03   #13 или 168287
Ace
Старый 19.12.2013, 21:56   #14 или 168312
Uram
Аватар для Uram
смущает, что трещины в створке с наружней стороны, если бы проблемы были в сварке, трещины пошли бы с внутренней стороны. есть только одна теория, но она может быть проверена только специалистом и только у них на производстве. На пиле:
а) затуплен диск, при нарезке профиля происходит смещение пильного диска в плоскости реза
б) имеются люфты в направляющих диска и диск тоже смещается
в любом случае это брак. если поставщик уже изготовил новые окна, значить он знает в чем была проблема, и скорее всего эту проблему уже устранил
Старый 21.12.2013, 15:50   #15 или 168457
Ace
Сообщение от Uram Посмотреть сообщение
Считаю наоборот- снаружи створка находится в минусовой зоне, а при охлаждении пластик становится хрупким, на створку вертикально давит весом пакет и горизонтально через стеклопакет штапик- вот и треснуло в самом слабом месте.
Старый 21.12.2013, 18:18   #16 или 168460
Пофигу где находится трещина. Плохо проваренный профиль может трещать с какой угодно стороны и не обязательно от разности температур. Все треснутые окна которые видел треснули не в отопительный сезон. Трещины появлялись без всякой сторонней активации, просто в процессе работы окна накапливались напряжения и незаметные повреждения.
кстати, оконный пластик начинает становиться заметно хрупким где-то после - 10 ито, если окно несколько часов находилось в неотапливаемом помещении (ни одной из сторон, т.е. полностью всё)
Старый 21.12.2013, 20:42   #17 или 168472
да гавно работники.
у меня зимой упал О - 2*2 дверь/окно ПВХ. хер что треснуло .
(я , дурень поставил , но не закрепил в прошлом году- пена не шла.потом был ураган)
хорош тут ананировать.
один дурак халтуру гонит, другой сопли наматывает , третьи ему ноют.
Старый 21.12.2013, 22:04   #18 или 168490
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
sergN, себя к какой категории относишь?
Старый 21.12.2013, 22:10   #19 или 168492
ozzie, я ж написал- ДУРЕНЬ -чуйка была- но нреально тупанул-могу фотку выложить.
упал в дом пакет 2*2 . упал тупо в дом на доски. но пакет нормальный. brucbox типа.
(профиль + пакет)
делал владелец производства(есть ошибки в монтаже фурнитуры- могу описать)
но сварен без вопросов- потому и считаю тему кашей. = треснуло нахер. замена= что тут тусить?
Старый 21.12.2013, 22:28   #20 или 168494
Ace
sergN, интереснее возникающий вопрос, менять все изделия от этого изготовителя или только уже треснувшее?
я для себя решил- новые окна от другого изготовителя.
Треснул после заливки фундамент. Deymos Фундамент 14 14.10.2013 22:32
пвх профиль разных производителей Alex GR Окна, двери 98 24.06.2013 20:13
Какой профиль бруса оптимальный? AVT Стены 3 23.04.2013 20:37
Профиль по 46мм стеклопакет - где? wilson Окна, двери 25 02.11.2011 21:33
Треснул профиль Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
