Старый 06.05.2014, 22:37   #11 или 187007
Консультец, ну почему...сразу...
если есть желание (есть анекдот- едет мужик на машине- думает-хочу потрахаться- у него раз и колесо лопнуло)..
реально в холодильнике нет ничего сложного...надо только знакомого холодильщика иметь- там всё примитивно..но не для меня.
(хладагенты , физика с химией)
Старый 06.05.2014, 22:45   #12 или 187009
Nick_Shl
Почему бы не использовать газ в баллонах, как это сделали тут:
You Tube
" width="452" height="344"> You Tube
"/>Видео
Старый 06.05.2014, 23:06   #13 или 187013
Lobzik
Аватар для Lobzik
Кондей не экзотика а вот системы подобные вашей да. Росияки с украми этим страдают так как у них подключение газа дорого и ночные тарифы вкусные.
Кстати непонятно вы в доме жить постояно бумдите или это дача?
В доме жить планируем постоянно. У меня газа нет и не планируется.
P.S.: вроде в деревне люди собирались вести газ только подвод магистрали 4+к$, но от ближайшей у них облом вышел, т.е. теперь газ нужно вести не 1км как раньше, а около 4км, соответственно тут уже цена вырисовывается от 10к$ только за магистраль + подвод к дому... цена ТН воздух вода 2к$ т.е. выигрыш 8к$.
P.P.S.: ТН воздух-вода технически мало чем отличается от кондея. Считал окупаемость такого ТН около 3лет по сравнению с ГВС только электричеством и частичным отоплением. Дорогие получаются ТН вода-вода т.к. грунтовые теплообменники и скважины стоят огого да и сами такие ТН стоят от 4к+$...
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее было в 21:50 ----------
так там постоянное отопление балонами, а я планирую отопление(постоянное) ТН только в при плюсовых температурах. При таком использовании СОР(КПД на тепло) >3. Т.е. при теплопотерях дома в 1.5кВт (где-то столько у меня должно быть при нуле градусов) затраты электричества будут где-то 500Вт это ~360кВт*ч за месяц. При температуре +5 ~150кВт*ч за месяц.
При минусовых будет отопление и ГВС от ТТ котла.
С газовыми балонами, отработкой, пелетник уже просчитывал варианты - экономически хуже получается (с пелетником вариант самый оптимальный кстати выходил)
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------
я вангую- это дом для наездов.
тогда я понимаю всю глубину мучительного поиска.
я рекомендую
утеплить хату до R=4 и поставить ТА на 2 куба
и ТТ на самотечку с насосом (напор минимальный)
(баки утеплить можно подумать над 2мя еврокубами)
можно посчитать легко 2000 * (80-40)= 80кВт*час/5дней=16квтчас день= великолепная теплоустойчивость....ну мороз ,конечно , на низ скинет комнатную..но скока его?
А? (радиаторы наверное чугуниевые надо бы ставить..хз)
постоянное прожиавние.
R в доме 5+(кроме окон у них гдет 0.9).
ТА+бойлер около куба планируется (скорее всего 0.75+0.2)
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 23:13   #14 или 187028
Lobzik,
тогда ТТ+ТА. просто надо правильно выбрать бункер.
1 раз загрузил и на работу.
(я бы связался с "глаз.." теплотехник-начальник на ТЭЦ- у него есть проект котла печи-там шахтная топка- http://teplovhate.by/kotly/glaz24.html ) ну или калвис большой.
Старый 06.05.2014, 23:14   #15 или 187030
Дикий оптимизм в расчётах теплопатерь и затрат на отопление. Ну например у мну как то больше выходит по расходу газа при температуре около нуля.
По затратам на оборудование тоже как то очень мало... Такое возможно если почти всё (ну кроме мотора от кондея) самоделка из халявных материалов. Если всё покупное + работа то лучше 10 штук за газ отдать, ихмо.
Старый 06.05.2014, 23:25   #16 или 187039
Lobzik
Аватар для Lobzik
Lobzik,
ТН будет ставится, как раз таки что бы частично не топить хоть пол года дровами(частичная компенсация отсутствия газа)
Старый 06.05.2014, 23:26   #17 или 187040
Lobzik,
Ну впринципе вполне рабочий вариант (как подопытный кролик говорю).
Если боимся заморозить систему то СО можно подключить через теплообменик и залить туда незамерзайку а в ТА тэн засунуть. И отрубать циркуляцию при падении в баке температуры ну например меньше чем 20 градусов. Ну и если охота будет колесо поменять то в дополнение к тэну ТН.
Старый 06.05.2014, 23:29   #18 или 187041
Lobzik
Аватар для Lobzik
за 10 штук проще поставить электро котел и топить на разницу фиг знает скок лет...
Старый 06.05.2014, 23:33   #19 или 187042
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
Пол года на ГВС вполне могут работать СК и электробойлер которые стоят меньше и работают надёжней.
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее было в 22:31 ----------
Значит для вас это лучший выбор... Стоимость ТТ и ТА прикидывали?
Старый 06.05.2014, 23:45   #20 или 187049
Lobzik
Аватар для Lobzik
1)СК еще дороже будет стоить, чем такой ТН к томуже ночью работать не будет(у СК эксплуатационные правда копеечные, самодельные СК как вариант не рассматриваю)
2) ТТ гдет 1.5к$, ТА гдет 1к$. По отношению к электро котлу ТН при моем применении окупиться за 3 года(лето и межсезонье). Ну еще нужен бойлер косвенного нагрева то же в районе 1к$
Последний раз редактировалось Lobzik; 07.05.2014 в 00:02.
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
резервное отопление sergN Отопление 81 04.09.2012 23:20
отопление ТТ+ТА+Теловой_насос Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
