Старый 13.08.2014, 22:00   #11 или 196821
А у меня 4 круглые колонны на крыльце чисто декоративные, выступ второго этажа над крыльцом самонесущий и на колонны не опирается.
Колонны - монолит 300 мм диаметром
Старый 13.08.2014, 22:49   #12 или 196824
serega
Себе делал из блоков толщиной 100 колона 400х400, внутри бетон, армированный 3 нитками арматуры. Можно делать из кирпича и не париться. Главное внизу связать сваи ростверком, с обязательной обратной засыпкой пгс. Внутрь ростверка можно и строительный мусор, если поверху стяжку.
Старый 15.08.2014, 01:07   #13 или 196903
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Икс,
P.S. если не секрет что вам посоветовал конструктор и за какую сумму? можно в личку (если что).
Я могу и тут написать:
под навес дома делал колонны 38х38 из силикатного кирпича, под навес для авто из бессеровских блоков 19х19. В обоих случаях всё заливал бетоном с армированием. У меня конструктор - сотрудник в штате фирмы ))
Старый 16.08.2014, 00:25   #14 или 196951
уже не раз читаю про заливку бетоном, да еще и с армированием. Как можно забетонировать 380х380 это же 1,5 кирпичины и для чего там бетон и для чего там в центре арматура ? Прочности на сжатие и у кирпича достаточно, а арматура в нейтральной зоне только для того чтобы в сарае меньше места занимала. Может я что-то упустил или не понял ?
Старый 16.08.2014, 00:50   #15 или 196960
Сосновая Стрит
У нас тоже почти такой столб,только с двумя арматуринами...Первоначально строители вставили одну,я настояла на хотя бы еще одной.В проекте вообще без всяких арматур,просто кирпич.Надеюсь,хуже не будет.Строители сказали надо обязательно для жесткости.Столб - угол крыльца,опора под перемычку на которой две плиты-балкон.
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 01:34   #16 или 196977
Арматура в центре ? Нафига она там ? У колонн,обычно,центральное сжатие,там арматуры нигде не нужно,а,даже,если внецентренное,то арматура должна быть как можно ближе к краю,в центре она разгружает сарай и кошелёк.
Старый 16.08.2014, 10:14   #17 или 196985
seeker
Аватар для seeker
Думаю, что упустил!
1. На колоннах лежит мауэрлат, закрепленный на шпильках, которые в свою очередь забетонированы и сварены с армированием.
2. Между колоннами проходит дорога (въезд в гараж). Т.е. присутствует движуха автотранспорта. Думаете колонны из керамического кирпича способны устоять перед вероятным столкновением автоса (возможно грузового)? Мне жизнь моя и всех остальных гораздо дороже, чем пара арматур и несколько вёдер бетона.
3. И наконец самый главный пункт. Я уже писал выше, что колонны были рассчитаны конструктором. Причём настоящим, атестованным.
Последний раз редактировалось seeker; 16.08.2014 в 10:27.
Старый 16.08.2014, 10:38   #18 или 196989
Икс
Аватар для Икс
seeker, не смешите по поводу расчета...
Повторюсь еще раз расчитывать нужно ВСЮ конструкцию: и колону, и фундамент под ней.
Мало просто расчитать! Нужно еще и следовать расчетам. Это Вам конструктор расчитывал самозаливной бетон в колону непределенной марки? Армирование выполнено строго по расчету? Диаметр? Хомуты? Вибрирование, уход за бетоном? Без этого всего - расчет фикция... так, для самоуспокоения..
Старый 16.08.2014, 10:58   #19 или 196992
Думаю, что упустил!
вот так http://servsi.ru/zhelezobetonny/382 например, армируются колонны. Арматура работает только там где есть зоны растяжения. В центре нейтральная зона, арматура там просто валяется. 380/2-120-30-5= 35мм это расстояние от центра колонны до центра 10мм арматуры, т.е. ни очем.
Для закрепления мауэрлата, ок, согласен, но на прочность самой колонны это никак не повлияет.
Ну и согласен что демонтировать (автосом с разгону) такую колонну сложнее, но устойчивость она потеряет одинаково в обоих случаях.
Если уж есть желание увеличить устойчивость, то лучше туда трубу профильную 80х80мм замонолитить на обычный раствор. Дороже, но хоть эффект есть, в отличии от арматуры.
Старый 16.08.2014, 19:04   #20 или 197043
seeker
Аватар для seeker
У меня в колоннах сварной каркас из 3-х 12-к. По-поводу валяется - полная хрень. Не буду даже дискутировать на эту тему, т.к. не профи в этой теме. Считал мой сотрудник, который считает все мои объекты и проходит все стадии гос. экспертизы в беларуси и россии. Для того что бы не быть голословным - пара фоток моей продукции. Ёмкости - 50 в диаметре и до 20 метров глубиной.
Посоветуйте, пожалуйста! Irinochka Проекты и проектирование 11 22.04.2013 14:47
Посоветуйте по отделке фасада Felix Проекты и проектирование 4 22.04.2013 14:44
Посоветуйте толкового сантехника popow Водоснабжение и сантехника 14 21.12.2012 12:11
Посоветуйте, пожалуйста!!! Ule4ka Внутренняя отделка 8 07.01.2012 23:17
посоветуйте по колоннам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
