Старый 19.09.2014, 16:15   #11 или 199511
Densy
Densy, сколько хочешь. У меня, например, высота стены цоколя 3.30, по верху идет 4 нитки арматуры в одной плоскости. так порекомендовал Pavel_GGS
А какая ширина ленты и диаметр арматуры у вас?
Старый 19.09.2014, 17:48   #12 или 199522
Количество арматуры которую можно уложить определяется расстоянием между арматурой а также расстоянием от арматуры до опалубки, и фракцией заполнителя.
Допустим у вас бетон c максимальной фракцией 40 (мм) значит лучше что б расстояние между арматуринами и от арматуры до опалубки было не менее 40 (мм).
А еще хомуты (вертикальное рамирование) занимают место...
Значит при армировании 12й арматурой ленты шириной 30см можно грамотно разместить не более 4-ех 12-ых прутов арматуры.
Больше смысла нет класть, хотя конечно факторов много..
Если хочется усилить армирование и нехватает 4х прутов, то нужно брать арматуру большего диаметра.
ЗЫ у меня например 3 сверху и 3 снизу (12е)
Ширина ленты 25см. Высота 1.7м
Старый 19.09.2014, 18:48   #13 или 199524
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
лента 40, диаметр то ли 12, то ли 14. Скорее всего 12.
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее было в 17:47 ----------
Dobrinia, чтобы нормально разместить арматуру тот же Павел посоветовал арматуры попарно сблизить чтобы в центре был проем побольше.
Старый 19.09.2014, 19:25   #14 или 199527
Densy
Получается можно и 5 прутьев 12 мм на ленту 40 см разложить?
Старый 19.09.2014, 20:00   #15 или 199528
Densy, вполне, но лучше четное число имхо если оставлять в середине расстояние
Старый 19.09.2014, 20:43   #16 или 199534
[/COLOR]Dobrinia, чтобы нормально разместить арматуру тот же Павел посоветовал арматуры попарно сблизить чтобы в центре был проем побольше.
Попарно сближают арматуру, если нужно получить большее сечение арматуры, но нет вохможности разместить арматуру бОльшего диаметра или выходит много разных диаметров арматур в одном элементе, например балке.
Ну и конечно можно разместить несколько арматурин, сблизив их между собой... но лучше тогда уже взять арматуру бОльшего диаметра!
Смысла мельчить арматурой нету, не полы ж заливаем....
Вот удобная таблица:
Вместо 4х 12х прутов можно разместить три 14х...
А четыре 14х будут даже крепче пяти 12х.....
Старый 19.09.2014, 20:44   #17 или 199535
сближение, о котором я говорю, исключительно для облегчения прогона бетона в опалубке лопатой
Старый 19.09.2014, 21:08   #18 или 199536
Да правильная идея кстати, правда мне папа спецом на работе сделал лопатки бетон разгонять мелкие с длинными ручками...
При ширине в 30см удобно было только американской лопатой бетон разгонять...
Шуфель большой.
Русская лопата не имеет боковин и широковата.
Американка ваще самое то да и вообще оч удобная вещь..:
Старый 28.09.2014, 18:49   #19 или 200315
AlexanderGr
Подскажите, правильно ли я понял, что в принципе для малоэтажного строительства достаточно на высоту фундамента в ~2,7 м(подвал плюс цоколь) при заливке ленты шириной 0,4м*2,7м высотой (естественно на уже залитую проармированную подошву) закладывать только 3 параллельных прута снизу в ~10см от низа ленты, и так же 3 прута арматуры вверху в ~ 10см от верха ленты.
А в "середину" , на всём промежутке высоты ленты между этих двух "полос" арматуры (на протяжении ~2,5м) больше никаких аналогичных продольных "полос" закладывать не обязательно?
Старый 02.10.2014, 23:49   #20 или 200816
AlexanderGr
А вся схема армирования в разрезе какая у Вас? (а не только верхний ряд).
Как построить дом за несколько дней CINEMAX.by Строительство за рубежом 49 26.08.2016 17:51
Заливка фундамента любой сложности. stroikatmr Услуги. Предложение 4 14.04.2014 11:20
Крыша Alex77 есть вопросы Alex77 Крыша и мансарда 340 19.03.2014 22:16
Консультация по фундаменту и по высоте участка Alexey Фундамент 0 17.06.2013 15:49
Заливка самонивилирующейся стяжки Славка Внутренняя отделка 24 14.11.2012 00:20
Заливка фундамента в несколько этапов по высоте. Есть вопросы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
