Старый 16.10.2014, 00:46   #11 или 202755
Нафига чердак и дополнительный насос? Нафига гидробак на чердак?
Просто ёмкость внизу
Емкость внизу - может возникнуть ещё одна проблема, вернее неудобство. Так как место для неё найдётся только среди отапливаемых помещений.
1. Придётся носить воду чрез часть дома (волнует не только лишний путь, сколько принос грязи и выстуживание за счёт открытия дверей)
2. Вода дет привозится-приносится холодная. Емкость придётся либо утеплять либо жить с конденсатом на её стенках
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее было в 23:38 ----------
Может от этой колонки проще организовать подвод воды, для начала оформить как временный, а потом в дом на постоянно. У нас в городе такое практиковали.
колонка на противоположном конце Т-образного перекрёстка. Пересекать придётся одну проезжую часть и копать по другой либо по тротуару вдоль неё.. и всё это закатано в асфальт
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее было в 23:41 ----------
Дополнительный насос не пугает ни по деньгам, ни по шуму, ни по энергопотреблению. Ибо будет включаться вручную для опорожнения от одного-двух 10-12 литровых вёдер до двух баков литров по 40-60 для наполнения (пополнения) основной ёмкости из которой насос будет закачивать воду в гидроаккумулятор.
Старый 16.10.2014, 00:49   #12 или 202761
Утеплять на чердаке не пугает, а в подвале пугает? ну-ну
Стиралка на одно полоскание расходует от 50 литров воды
Закапываете "Еврокуб" под пол, где удобно. От него сверху прокладываете трубу для заливки, ту же пластиковую канализационную, в удобное помещение. Воронку побольше не забываем схимичить. Насосную станцию также в подмостье. Хоть не так шуметь будет. В любое удобное место. и всё! Вуаля
Старый 16.10.2014, 00:57   #13 или 202764
а в подвале пугает
подвала нет
в случае сноса дома, сие будет сложнее выкопать, чем забрать с чердака
я лет в 12 с колонки воду в молочном бидоне привозил без проблем....вопрос как женщинам весом до 55 кг, эти бидоны в ту ворону выливать? литровой кружкой?
Старый 16.10.2014, 00:58   #14 или 202765
Я бы сходил в водоконал и взял ТУ на ввод на участок.. может там на самом деле не так всё страшно и дорогу портить не надо.
А тягать для стиралки душа и посуудомойки водуа даже не смешно... Кстати буржуи для стиралок дождевую собирают воду.. почему бы и не...
Старый 16.10.2014, 01:00   #15 или 202767
Nick_Shl
Он стоить 50$-100$. Можно и не забирать.
А если колонка не далеко - я бы купил садовый шланг и наполнял емкость через него.
Старый 16.10.2014, 01:06   #16 или 202770
Korvet068, а обязательно воронку на уровне головы делать?
Женщинам с весом до 55 лет легче с насосами в бидон тягаться?
Старый 16.10.2014, 01:50   #17 или 202772
от получения первой бумажки до воды из кран сколько времени пройдёт? Стирать в тазике и ездит в баню ка минимум еженедельно?
А в чём проблема, взять шланг подключенный к насосу и опустить его бидон? Или я заблуждаюсь в принципе работы центробежных поверхностных насосов?
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее было в 00:33 ----------
Для этого нужно не только половые доски взорвать, но и некоторые лаги убирать
Вот это принципе дельный совет про трубу для заливки на длинные дистации
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее было в 00:37 ----------
50 басов нынче просят за 200 литровые синие бочки, за сотку еврокуб конечно найти можно, вопрос в другом, что нём до этого хранили.
а та же ещё полосатую палочку и световозвращающий жилет, для перекрытия дорожного движения
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее было в 00:43 ----------
Ёмкость на чердаке или закопанная в землю, а так же способы её наполнения, вопросы скорее тактические, а не стратегические
Меня больше сейчас интересует вопрос стратегический - общая схема всей системы.
1. Накопительная ёмкость - насосная станция (для поднятия и стабилизации давления) работающая на гидроаккумулятор не менее 80 литров
Старый 16.10.2014, 02:05   #18 или 202776
А почему не выкопать временный колодец и опустить туда насос? Религия не позволяет или глубина 40 метров?
На месяц надо куба 2 на человека точно.... печально наполнять постоянно еврокуб ИМХО.
Попросите ТУ на подключение стройплощадки, там все в разы проще и быстрее чем на дом..
За спрос не бьют а проблема реально может решится неожиданно быстро и тактично...
Конечно инетерснее таскать-возить воду или шланги разматывать-сматывать раз в неделю зимой в мороз....
Если лень копать колодец сделайте простую приспособу для бурения скважины и сделайте скважинку временную... Конечно опять таки если вода не очень глубоко........
Ну а с всякими кубами и аккумуляторами конечно ваще весело будет, могу только посочувствовать. У моей бабушке в деревне и то водопровод есть двух вариантов: 1 скважина с водонапорной башни и своя скважина+ручеек+гидроаккумулятор на литров 20 и все отлично , и стиралка стирает и посуда горячей водой моется..... только блин фильтр часто забивается песком(
Сотку стоит еврокуб после хранения спирта, знакомый брал за 300 тыщ после химии.
Старый 16.10.2014, 02:18   #19 или 202777
Де-юре (да и де-факто), это не стройплощадка, это жилой дом с участком для его обслуживания. Очень плотная застройка, плюс газовая труба идёт поверхности вдоль улицы.
По времени то гораздо меньше чем выгулять собаку
А если не решиться? Гарантий то ни каких, мне пропасть перепрыгнутая на 99% не устраивает, да ещё когда будет на носу зима.
Сейчас для меня этой проблемы не существует, так как я в тот дом не вселился, а решать проблемы смогу только после вселения, ни как не раньше.
дайте два
Старый 16.10.2014, 02:44   #20 или 202778
дайте два
могу уточнить вроде какраз два у него лишнихх, это сосед по стройке....
А почему таки не бомбануть неглубокую скважину? (для всей воды кроме питья)
Проектирование отопления/водоснабжения vasth Проекты и проектирование 4 29.11.2013 12:59
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
