Старый 24.02.2015, 00:49   #11 или 217693
Anrimalik
Аватар для Anrimalik
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Уклон трубы зависит от ее диаметра. Для Ф110 - 2 см на 1 м. длины.
Больше 2 см делать нельзя!!! При укладке наружной канализации нужно откопать траншею, сделать подсыпку с трамбовкой сеяным песком(мин - 100мм), соблюсти все уклоны.
После этого укладываем трубы с одновременной подбивкой пазух и трамбовкой по краям(песок так же сеяный).
Засыпаем на 300 мм тем же песком.
Сверху над трубой трамбовать нельзя!!!
После этого делаем обратную засыпку грунтом до проектных отметок.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:39 ----------
Спасибо за ответ!получается чем ближе кольца тем меньше угол будет?мне не нравится,что верхнее кольцо теряет возможность быть используемым))) ,а сколько труба... должна выступать над черновой стяжкой,и в фундаменте в каком виде ее раскладывать(гофра,труба с фитингом,)?
---------- Сообщение добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее было в 00:46 ----------
Спасибо за ответ!получается чем ближе кольца к дому тем меньше угол будет?мне не нравится,что верхнее кольцо теряет возможность быть используемым))) ,а сколько труба... должна выступать над черновой стяжкой?и в фундаменте в каком виде ее раскладывать(гофра,труба с фитингом,)?
Anrimalik вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 13:03   #12 или 217708
Александр Иосифович
Уклон остается постоянным. Чем дальше кольца(при горизонталльной поверхности земли), тем ниже будет вход трубы в кольцо и , соответственно, тем меньше объем используемого септика. Минимальная глубина заложения канализации при выходе из фундамента - 0,7м.
Старый 24.02.2015, 23:01   #13 или 217765
Anrimalik
на сколько трубу лучше выпустить в дом над черновой стяжкой и в фундаменте она в виде гофры должна быть или как ее в фундамент запускают?
Старый 04.03.2015, 12:28   #14 или 218686
Александр Иосифович
При прохождении трубы через фундамент, в фундаменте сверлится отверстие, чуть большее ф трубы, после чего образовавшийся зазор заделывается герметиком. При прохождении через плиты перекрытий, канализационные трубы оборачиваются рубероидом. При укладке трубы по черновой стяжке, труба укладывается с уклоном 2 см на 1 м по черновой стяжке с тем рассчетом, чтобы труба не выступала за чистовую стяжку.
Старый 17.07.2015, 14:24   #15 или 232835
Zatylok
Доброго времени суток. Подскажите, можно ли сделать участок от унитаза длиной метр с углов около 45 градусов? дальше идет магистраль с уклоном 2 см/метр.
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 20:32   #16 или 232876
@Zatylok, можно, там воды много и участок короткий
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Куплю ж/б трубы Олег С Куплю 2 05.11.2012 23:32
Трубы из шамота Far_Eat Вентиляция и дымоходы 5 23.08.2012 12:38
Нынешние тарифы ЖКХ более щедро субсидируют богатых, нежели бедных News Новости 28 10.01.2012 00:13
Трубы под углами 10 градусов и более Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
