Старый 30.05.2011, 18:23   #11 или 5484
seeker
Аватар для seeker
Идём далее, УТЕПЛЕНИЕ
После разводки электрики приступаем к утеплению стен. Так-же немаловажный процесс, который влияет на такие факторы, как скорость нагрева сауны, скорость её остывания и в конечном итоге кол-во электроэнергии, затраченное на разогрев и поддержание заданной температуры.
Для утепления своего «детища» я использовал листовой парок толщиной 5см в два слоя в перехлёст. Таким образом, я заполнил всю толщину каркаса и создал хорошую теплоизоляцию. Многие утверждают, что хватило бы одного слоя парока, т.е. 5см, но я не согласен и делал по-своему, о чём ни сколько не жалею. Сауна разгоняется до 100 град за 45 мин. и остывает очень долго.
ID:	1754   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2011, 10:38   #12 или 5645
seeker
Аватар для seeker
Следующий этап – пароизоляция. В качестве материала используем рулонную фольгу (продаётся в в банных магазина). Процесс не из приятных. Фольга достаточно сложно укладывается в углах и всегда есть опасность прорыва полотна. Листы нужно укладывать внахлёст, примерно 7-10 см, закреплять степлером, а стыки проклевать алюминиевым скотчем. Особенно трудно укрывать потолок. Но если у будет помощник - не проблема. Случайные порывы фольги достаточно хорошо ремонтируются этим же скотчем. Так изолируются стены и потолок. Не забываем при этом вывести наружу разведённую ранее проводку для светильников.
ID:	1778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1781   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2011, 19:37   #13 или 6033
seeker
Аватар для seeker
После готовности пароизоляции приступаем к набивке поперечных реек, непосредственно на которые будет крепиться вагонка. Вначале я крепил рейки, которые попадут под крепление полков к стене, дабы вагонка в этом месте не прогнулась. На фотках видно, что рейки прибиты не сплошняком, а с разрывом. Делал так специально, что бы улучшить вентиляцию пространства между вагонкой и фольгой. Кроме этого снизу стены отчётливо виден сапожок (пояс из плитки, который я вначале укладывал на гипсокартон), на который заходит фольга. Это сделано для того, что бы конденсат (если будет) мог стекать по фольге вниз на пол. А вагонка в свою очередь будет примыкать снизу на расстоянии примерно в 0,5 см, образовывая таким образом щель для вентиляции всё того же пространства между фольгой и вагонкой.
ID:	1838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1839   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2011, 14:01   #14 или 6598
seeker
Аватар для seeker
Все рейки пропитывал перед набивкой вот этим:
Старый 04.06.2011, 14:09   #15 или 6599
seeker
Аватар для seeker
Обрешётка готова. В итоге получилась вот такая вот лесенка...
ID:	2011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2012   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.06.2011, 23:42   #16 или 8474
seeker
Аватар для seeker
Поскольку мы вплотную подобрались к отделке вагонкой - пару слов о ней...
Посетив не один раз минские рынки строительных материалов в поисках вагонки для сауны я понял, что купить тут можно за дёшево и дорого одно и тоже фуфло. Хорошей вагонки в Минске просто нету. Её сюда вообще ни кто не возит, понимая, что на хорошей заработать трудно, а вот дешёвку впарить, как высший сорт - не вопрос. Всё равно покупатели чаще всего не разбираются.
Прозондировав цены на данный товар у нас и в Москве я понял, что ни в коем тут (в Беларуси) покупать не буду. На российских банных форумах мне сообщили, что самая качественная липовая вагонка (почему - напишу в отдельном посте) производится в Нижнем Новгороде. Её я в последствии и искал у московских дилеров. Закупался вот тут: http://www.saunov.ru/
Покупалась вагонка фирмы "Профиль".
Всем доволен. Привез всё, включая дерево для полков, уголки и галтели за один рейс на своей А6 - комби, сэкономив при этом минимум 500-600 баксов по отношению к минским ценам на здешнюю почерневшую доску.
Перед закупом есть смысл спланировать всю раскладку доски по помещению, что бы определить необходимые длины вагонки и полочной доски. Чем длиннее доска, тем выше на неё цена. Именно по-этому я немного сэкономил, состыковав за полками вагонку разной длины (далее на фотках будет видно).
Последний раз редактировалось seeker; 25.06.2011 в 12:53.
Старый 13.06.2011, 00:46   #17 или 8489
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
seeker, серьезно подошел к сауностроительству.
Старый 13.06.2011, 01:16   #18 или 8492
seeker
Аватар для seeker
Иван, подходить нужно всегда серьёзно, не важно к кому...
Старый 13.06.2011, 02:00   #19 или 8498
Сожалел, что не успел законспектировать появление такой сауны на ихдоме.
Спасибо, за повторение пройденного)))
Старый 15.06.2011, 23:46   #20 или 9362
seeker
Аватар для seeker
Немного, как и обещал о выборе материала. На самом деле это достаточно больная тема для заказчика, который строит баню или сауну с применением наёмной силы, т.е. нанимает для этого специальных людей. Те, как правило везут и свои материалы, намекая заказчику, что у них материал качественнее, т.к. везётся по спецзаказу и значительно дешевле (так мне рассказывали 2 приглашённые, на стадии задумки сауны бригады). В итоге сопоставив их цены с ценами материалов на рынке я понял, что все были реальными рвачами и решил делать сам.
Короче, прочитав кучу литературы и банных форумов я пришёл к выводу, что на нашем, т.е. рынке СНГ есть как минимум два более-менее доступных материала для отделки парной - это ольха и липа. Ольха подешевле и розовее, липа практически белая, если конечно хорошего качества и выработки. Есть ещё конечно всякие канадские кедры (тоже очень хороший материал) и абаш. Последнее я определил для себя на самое последнее место, т.е. оценка - очень плохо!
Теперь коротко о всех вышеперечисленных взял из интернета для инфы:
Вагонка из липы
Структура в липовой вагонке умеренно пористая, что составляет её большую ценность. Сегодня в нашей стране липа пользуется наибольшей популярностью при строительстве саун. Гигроскопичность липы в применении её как обшивочного материала для сауны и бани не имеет себе равных, т.к. может быстро нагреваться и остывать, не меняя в то же время своей геометрии и цвета. Липа продолжает жить на протяжении 10 лет, и несёт вместе с неподражаемым запахом леса положительный энергетический заряд, способствующий теплой ауре. У древесины липы есть еще один замечательный плюс – это ее лечебные свойства. Она благотворно влияет на лёгкие человека. Также древесина липы полезна для печени и помогает избавиться от целлюлита. Липа высшего сорта - это только светлая древесина приятного тона, с очень редкими точками до 3-4 мм в диаметре.
Вагонка из ольхи
Структура ольховой вагонки тонкая, равномерная. Хорошо поддается специальному пропитыванию. Ольха - одна из самых устойчивых к деформации пород, обладает низкой теплопроводностью, по своим свойствам схожа с липой. Ольха очень стойкая при непосредственном контакте с водой - не даром издревле она использовалась для строительства бань, колодцев и причалов, а также в бондарном деле. Вагонка из ольхи идеальна при строительстве сауны и бани, не боится высокой влажности. Древесина имеет абсолютно уникальный цвет, отличающий ольху от других пород дерева. Цвет ольхи высшего сорта насыщенный, теплый, от бледно-розового до красного.
Вагонка из канадского кедра
Вагонка из красного канадского кедра имеет широкое применение в отделке саун и бань. Это один из самых лучших материалов для влажных и подверженным высоким температурам помещений. Древесина кедра имеет очень приятный и неповторимый запах, благодаря ее насыщенности эфирными маслами. Этот аромат благотворно влияет на здоровье человека: успокаивает, снимает напряжение и усталость, дает великолепный терапевтический эффект, а в народной медицине кедр считается накопителем энергии и великим целителем. Посещение кедровой сауны считается очень полезным. Цвет древесины канадского кедра может быть как и коричнево-розовый, так и шоколадный, что часто зависит от его возраста. Вагонка из красного кедра долговечна, не поддается гниению, и легко обрабатывается.
АБАШ, АБАШИ, АБАЧИ, САМБА, ВАВА, АЮС – далеко не полный перечень наименований одной породы дерева на Африканском континенте. Научное ботаническое название – TRIPLOCHITON SCLEROXYLON. На Африканском континенте порода занимает значительные пространства своего присутствия. Практически вся западная часть Африки от Гвинеи до Анголы и центральные экваториальные районы располагают деревьями этой породы. Наибольшее распространение абаш имеет в государствах экваториальной части Африки. Однако крупных лесных массивов абаш не имеет. Это дерево одиночное и в связи с этим добыча и транспортировка его не редко очень затруднительны, так как дорогу приходится прокладывать к отдельно стоящим деревьям.
Один ствол «деловой» древесины абаша может дать заготовителю до 20 кубических метров готовых пиломатериалов. И что особенно ценно, пиломатериалы практически не будут иметь сучков, что обусловлено наличием кроны только сверху дерева.
Благодаря своей пористой структуре, абаш имеет низкую теплопроводность и в случае использования в банях и саунах при соприкосновении с телом человека быстро принимает температуру последнего не обжигая его. Распространяемый миф о свойствах абаша в сауне «не нагреваться» не имеет под собой ни каких оснований. Свойство абаша – быстро принимать температуру окружающей среды, но никак не быть «холодным».
Приятный желтоватый оттенок, ровная структура дерева без перепадов цвета и соответсвующие физические свойства сделали абаш одним из любимых и уже традиционных материалов при строительстве саун и бань во всем мире.
Теперь пробуем найти обобщить найденный материал и выяснить для себя лично, какие критерии будем использовать при выборе древисины: полезность, практичность или и то и другое?
Про абаш писать много не нужно, никаких натуральных, полезных человеку свойств у него нет, так же, как и какого либо приятного запаха. По этой причине я его вообще не рассматривал. Выбор был сделан в пользу липы. Начиная от стен и заканчивая полками.
Последний раз редактировалось seeker; 25.06.2011 в 12:45.
баня , как построить баню , сауна
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Моё строительство сауны (seeker) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
