Старый 11.07.2015, 21:53   #11 или 232238
Lphaus
После заливки перекрытия и разборки опалубки начинаем наводить порядки на первом этаже, шлифуем перекрытие и приступаем к кладке второго этажа
продолжение следует...
Lphaus вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 00:48   #12 или 232421
И где продолжение? Уже наверно кровля идет?
Старый 12.08.2015, 16:41   #13 или 234946
Lphaus
Продолжение этой статьи будет буквально через неделю, заканчиваем второй этаж коробки только, тк немного ослабло финансирование. Зато сейчас будет еще один отчет по объекту.
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее было в 15:35 ----------
В то время как готовится продолжение предыдущей статьи, мы рады представить Вам другой отчет о строительстве тоже весьма интересного объекта. Цоколь, совмещенный с ленточным фундаментом.
Началось все с того, что для консервации строительства и последующей продажи участка предыдущий владелец возвел подобие фундамента из блоков ФБС и их нужно было демонтировать.
Далее копаем котлован под цоколь и ровняем площадку. Благо грунт - песок с небольшой примесью камня.
Затем все тщательно перетрамбовываем и приступаем к сборке подушки под стены
Все это отливаем
И переходим к вязке и параллельной сборке стен основного цоколя.
Один нюанс, у заказчика было требование чтобы одна стенка выглядела так, как-будто заливали из досчатой опалубки, поэтому одну стенку обшили изнутри доской
После заливки основного цоколя спустя некоторое время снимаем опалубку, обмазываем праймером, клеим где требуется теплоизоляцию и приступаем к сборке подушек для ленточных фундаментов.
После отливки подушек собираем сами стены и параллельно заливаем небольшую подпорную стенку, дабы выровнять участок с лицевой стороны.
Далее после отливки всего этого приступаем к засыпке внутренних полостей лент и сборке перекрытий цоколя
Старый 07.09.2015, 07:00   #14 или 234948
Lphaus
Далее отливаем перекрытие и получаем вот такой вот результат:
Пс требование заказчика по сохранению растительности максимально соблюдено, в процессе работ погибло только 2 маленьких березки и одна елочка, одна елочка пересажена. Остальные деревца остались не тронуты не смотря на то, что на участке лес
Продолжение следует...
напоминаем, наши телефоны (033) 6654588 и (025) 7780426. Договор и гарантия на работы 8 лет!
Старый 02.11.2015, 06:18   #15 или 236812
Lphaus
Прошло две недели с момента заливки перекрытия и за работу приступили каменщики, не прошло и 8 дней как первый этаж коробки был уже собран:
Далее началась сборка перекрытия, столбов и балок:
Когда весь каркас собран - начинаем вязку арматуры:
Обращаем внимание, что на этом этаже перекрытие тоже в двух уровнях по желанию заказчика:
Теперь все собрано и увязано - приступаем к заливке
После заливки все перекрытие перетирается, дабы максимально ликвидировать все неровности, т.к. заказчик не планирует делать черновую стяжку, а сразу хочет положить плитку и местами теплые полы:
Продолжение следует
Старый 26.06.2016, 05:55   #16 или 241266
Lphaus
Принимаем заказы на строительство домов из соломы на 2016 год! Более подробно можно прочесть тут! Строить будет автор из этого репортажа!)
http://realt.onliner.by/2015/10/22/solom-2/
Старый 02.07.2016, 11:29   #17 или 267216
vlidomir
День добрый.
Нужно залить ленточный фундамент. Выставить опалубку (опалубка моя), выкопать (80 см в глубину/ 30 в ширину), связать и установить арматуру (3-4 ряда), принять бетон с миксера. Объём где-то в районе 23 м. куб.
Объект находится в 60 км от кольцевой, между Смолевичами и Червенем.
Во сколько мне это может обойтись?
Спасибо.
vlidomir вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 00:04   #18 или 267330
Lphaus
Добрый день. Работаем ТОЛЬКО со своей опалубкой. Бетон в землю не льем.
Можем все предложить построить Вам как положено. Но тогда пришлите проект на наш ящик lphaus.by@gmail.com
Мы подготовим предварительную смету.
Старый 23.08.2016, 20:47   #19 или 270485
Lphaus
Давно не публиковали новые отчеты и решили исправить этот недочет)
Очередной интересный объект на нестабильном грунте и с толщиной стен до 60см)
Немного об особенностях. Строительство начиналось не в лучших погодных условиях, были дожди и пришлось начинать строительство в болоте в буквальном смысле) Тк грунт нестабилен дом будет тяжелым, было принято решение не экономить и строить массивную ленту. Плюс заказчик особо попросил не жалеть денег на материалы и строить на века)
Началось все с того что была загнана ТО-шка которая за 15 часов таки смогла выкопать котлован. Потом пошло создание подушки под фундамент. С полноценной подсыпкой гранитным щебнем и ПГС
Все разбрасываем, тщательно послойно перетрамбовываем и начинаем собирать подушку под будущую ленту)
когда все собрано - заказываем бетон (м300) и в дело вступает бетононасос)
когда все отлито - быстро все разбираем и приступаем к вязке стен
далее - сборка опалубки
Внешний периметр отлит
сборка и отливка внутреннего периметра
Продолжение следует)
Старый 04.10.2016, 17:32   #20 или 270513
Lphaus
После заливки внутреннего периметра производилась заливка фундамента террасы. Фотографировать, к сожалению, особо времени не было, но запечатлили самое интересное, ибо заливка совпала со временем урагана и как раз мы попали в эпицентр)
Но выбора небыло, бетон был уже заказан, пришлось лить) За время заливки у миксера градом разбило боковое зеркало, у соседей повыбивало оконные стекла в домах, посрывало крыши, а мы приобрели несколько шишек от града на головах) Вот маленькие последствия бури на утро) https://youtu.be/b3o0rWeibFU
Но, тем не менее, все прошло достаточно успешно) После чего через несколько дней мы сняли опалубку, занялись внутренней засыпкой ленточного фундамента и сборке фундамента для гаража)
Параллельно вкинули плиты, собрали пояс и приступили к отливке пояса, стяжек террасы и самого гаража в одну заливку, дабы максимально сэкономить средства заказчика.
Все отлито. Спустя несколько дней снимаем опалубку и приступаем к кладке коробке и засыпке внутреннего периметра гаража)
Блоки режем спец пилами, никаких болгарок и неровных линий и колотых блоков.
Монолитные работы всех типов. Устройство фундаментов. Korolstroy Услуги. Предложение 0 06.02.2015 13:45
Монолитные работы: фундамент, цоколь, подвал, плита monolit-trend Услуги. Предложение 0 18.07.2014 20:19
Монолитные работы. Фундаменты всех типов. Korolstroy Услуги. Предложение 0 24.01.2014 14:19
Монолитные работы. Фундаменты всех типов. Korolstroy Фундамент 0 24.01.2014 13:37
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Строительство под ключ. Монолитные работы. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
