Старый 23.03.2015, 07:49   #1 или 220334
Lphaus
По умолчанию Строительство под ключ. Монолитные работы.
ООО "ЭлПиХауз" выполнит монолитные (бетонные) работы любой сложности. Фундаменты, перекрытия, цоколи, лестницы, бассейны и др. Своя опалубка, недорогой бетон. Высокое качество и разумные цены.
Осуществляем полный цикл работ (от выноса осей до обратной засыпки) либо только монолитные работы.
Так же осуществляем кладку коробок, строим крыши, заливаем стяжки, разводим канализацию и прочее.
Предварительно составляется смета.
Гарантия на работы 8 лет.
(033) 6654588 Павел
(025) 7780426 Алексей.
lphaus.by@gmail.com
Примеры наших работ:
Lphaus вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 21:50   #2 или 221424
Lphaus
Расширили поле деятельности. Теперь продаем и производим монтаж систем Чистопол. Подробное описание на сайте производителя http://www.chisto-pol.ru/
Старый 08.04.2015, 07:01   #3 или 221526
Lphaus
пс вопрос администратору: что случилось с фотографиями??
Старый 08.04.2015, 18:16   #4 или 222212
Lphaus, этот вопрос надо задавать "радикалу", фотки же там размещены. У нас они только транслируются.
Старый 12.04.2015, 23:13   #5 или 222560
Lphaus
понял) просто первого апреля они чет вверх тормашками отображались, думал мож администрация форума пошутила, значит радикал)
Старый 15.04.2015, 08:24   #6 или 222687
Верхтормашками это у нас был праздник
Старый 22.04.2015, 10:09   #7 или 223726
Lphaus
ясно)))
Старый 27.04.2015, 13:02   #8 или 224277
Lphaus
Строительство подпорной стены и свайно-ростверкового фундамента на склоне.
Однажды к нам обратился заказчик с просьбой построить фундамент. Участок у него был на склоне. После осмотра участка и обсуждения различных выходов из ситуации (построить либо цоколь, либо сделать двухуровневый участок и построить свай-но ростверковый фундамент) было принято решение сделать участков в два уровня. Площадку для дома выровнять в уровень, а за ней - оставить склон таким, какой он есть.
Для начала пригоняем ТО-шку и снимаем весь плодородный слой на нашей строительной площадке
После снятия плодородного слоя, создаем площадку под подпорную стены, ровняем грунт, трамбуем и переходим к сборке подпорной стены.
После того как основание собрано - прогоняем бетононасос и заливаем основание
Основание залито - можно вязать стены
Особое внимание - перевязке углов
После того, как стена связана переходим к сборке опалубки. Дабы не срывать сроки строительства работы ведуться практически при любой погоде
Между делом приехала доска для сбора коробов для доращивания свай
Стена и сваи залиты - приступаем к подсыпке участка
затем все перетрамбовываем и готовимся к сборке ленты фундамента поверх свай
После того как арматурные каркасы завязаны (извиняюсь за отсутствие фото, некогда было фотографировать) собираем опалубку под ленту.
После того, как все отлито и разобрано - получаем следующий результат
осталось только отполировать шовчики и оклеить гидроизоляцией.
Старый 27.04.2015, 13:41   #9 или 224281
Lphaus
Строительство коробки под ключ (поэтапный отчет, будет дополняться)
часть 1.
Этот проект интересен тем, что заказчик попросил по возможности строить как себе самому и не ограничивал в разумных пределах в финансировании. Итак, начнем.
Сначала заказчик погорячился и самостоятельно выкопал траншеи под ленту. Но, тк в землю мы бетон не заливаем, да и лента под данный дом, на наш взгляд, была лишней тратой денег, то все траншеи были закопаны и послойно перетрамбованы. После чего была вызвана техника, снят плодородный слой, выровнена площадка и все тщательным образом перетрамбовано
После того - сделана подушка из ПГС и снова все перетрамбовано
После этого была проведена разметка свай, сделаны лунки, увязаны каркасы и заливаем сами сваи.
После заливки увязываем балки и привозим опалубку на ленту
Далее сборка ленты
и заливка ленты
После заливки фундамент постоял в опалубке порядка двух недель, а за это время наступила зима))
После разборки опалубки приступаем к копке канализации и засыпке всего вутреннего контура ПГС-ом, трамбовке.
Параллельно приступаем к вязке стяжек. Поскольку делаем как для себя, то стяжка вместо стандартных 5-6см увеличена до 10см и вместо сварных сеток у нас будет полноценные сетки из арматуры диаметров 12мм. В гараже вообще будет плита толщиной 20см и армированная в две сетки.
далее заливаем
После заливки проходит еще около недели и приступаем собирать первый этаж коробки.
тут заказчик чуточку ошибся и закупил блоки 300мм, вместо 400мм, неприятно, но при отделке фасада - компенсируем увеличенным слоем теплоизоляции...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Старый 07.07.2015, 07:15   #10 или 224317
Lphaus
Часть 2
Этим временем совсем наступила глубокая зима...
Поскольку в такую погоду заливать без подогрева бетон смысла нет, а подогрев увеличит стоимость работ и в связи с тем что заказчик в сроках особо не ограничивал, для удешевления было принято решение собрать за зиму опалубку перекрытия, а все увязать и залить само перекрытие непосредственно весной.
Вот наконец-то наступила весна и мы начинаем вязку самого каркаса перекрытия
Перекрытие увязано, следующий этап - заливка. Но перед заливкой все тщательно вымываем водой с моющим средством
На следующее утро после мойки перекрытия пригоняем насос с миксерами и начинаем заливку перекрытия.
продолжение следует
Монолитные работы всех типов. Устройство фундаментов. Korolstroy Услуги. Предложение 0 06.02.2015 13:45
Монолитные работы: фундамент, цоколь, подвал, плита monolit-trend Услуги. Предложение 0 18.07.2014 20:19
Монолитные работы. Фундаменты всех типов. Korolstroy Услуги. Предложение 0 24.01.2014 14:19
Монолитные работы. Фундаменты всех типов. Korolstroy Фундамент 0 24.01.2014 13:37
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Строительство под ключ. Монолитные работы. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
