Старый 11.12.2015, 22:05   #11 или 244850
@GIM,
ага, и в середине оно пустое,это сооружение.... никакого топливника.... так только стенки по периметру....
Старый 11.12.2015, 22:16   #12 или 244851
GIM
Да нет,Вы что то перепутали, топливник там не в середине и каналы там идут с наружи печи .В середине всё заложено кирпичом, поэтому и середина сильнее давит на фундамент сильнее чем периметр печи.Хотя допускаю что в Ваших печах середина давит как то по особенному, не так как у всех остальных смертных
Старый 11.12.2015, 22:32   #13 или 244855
так какого вы тут тогда человеку советуете на колонну пустотную ставить печь?
Старый 11.12.2015, 22:47   #14 или 244858
GIM
весь основной вес - в середине...
Вес от печи распределяется равномерно по всему пятну застройки.Поэтому печь будет стоять на 2 этаже на своём бетонном армированном основании, которое в свою очередь передаст нагрузку от печи на стенки кирпичной колонны. А уже стенки колонны передадут нагрузку на фундамент 1 этажа .который равномерно распределит её на всю подошву равномерно. Так надеюсь понятно.Помоему @Юра Добриденев, всё доходчиво объяснил с цифрами
Старый 11.12.2015, 23:05   #15 или 244861
@GIM,
чертёж, расчёт и ваша подпись под этим....
а не безответственные утверждения,что это будет стоять...
Старый 11.12.2015, 23:15   #16 или 244863
GIM
С какого переляку Вы раскомандовались.
ПС.Читайте внимательно первый пост
Старый 11.12.2015, 23:27   #17 или 244864
@GIM,
там десятикратный запас по несущей способности грунта, даже его не знавши и тридцатикратный по кирпичному коробу. Можно десять подписей ставить без опасений. Это не нагрузки, так...пшик. Три такие "печи", стояли у меня на одной из плит перекрытия, т.е. три поддона по 500 кирпичей на одной плите длиной 7200мм, которая опирается на 90мм каждой стороной на стены.
Старый 11.12.2015, 23:33   #18 или 244865
@Юра Добриденев,
на какой плите перекрытия?
перечитайте первый пост - плита фундамента, на ней колонна с пустоткой, а по колонне на уровне 2-го этажа на ширину колонны плита армированная,опирающаяся на стены колонны.....
Старый 12.12.2015, 00:50   #19 или 244877
я для примера рассказал что таких печей ПО ВЕСУ 3 штуки на плите перекрытия стояли. Это я к тому что у плиты приведенная расчетная нагрузка 1200кг/м2, а у грунта, даже самого галимого, который еще найти нужно, только от 10000 начинается. Чувствуете ?
Перечитайте мой первый ответ на этот вопрос, там как раз то что вы написали.
Старый 12.12.2015, 11:35   #20 или 244900
Задавать вопрос "наху.. отопительно-варочная печь на втором этаже" так понимаю бесмыслено?
Обсуждение проекта второй свет Александр Б Проекты и проектирование 1 28.01.2015 15:08
Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи Семиход Отопление 78 02.02.2014 15:40
Печи и камины sanyok Литература и инструкции 4 22.02.2013 21:22
фундамент для печи на второй этаж Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
