Старый 21.08.2016, 06:11   #11 или 270348
@AlLucky, есть кан-овский букварь по теплым полам. Там написано 10 см по полам по грунту. 5 если над подвалом.
У меня подвал. Снаружи сверху 10 лист и в самом низу 5ка. На отмостки просто плитку уложу на подсыпку. Когда дорожки из плитки делают то под них утеплитель не нужен. Так смысл дорожки у фундамента с утеплителем?
Старый 21.08.2016, 15:09   #12 или 270354
AlLucky
@purler, я пока рассматриваю грунтовую отмостку, и утеплитель под ней призван был служить двум целям:
1. Чтоб не надо было отрывать фундамент глубоко в стремлении его утеплить побольше
2. как бы без утеплителя не промерзала сильно почва, если зимы будут посуровее, чем прошлая, и, как следствие, давление на фундамент извне нестало чрезмерным.
Старый 21.08.2016, 21:21   #13 или 270364
@AlLucky, У вас же подвала нету? промерзнет и с улицы и под домом... и не будет разницы давления. Подошва фундамента думаю ниже глубины промерзания.
Хуже от утепления не будет. Но и проку большого от него особо и не видно.
Старый 21.08.2016, 23:15   #14 или 270368
@AlLucky, я утеплил цоколь ЭППС 50 мм, глубина 80 см. У меня как и у вас без подвала, обратная засыпка и монолитная плита. Планирую еще и отмостку делать, тоже с утеплением ЭППС 50 мм.
Вам думаю не стоит откапывать глубже чем уровень укладки утеплителя отмостки, т.е. чтоб просто замыкался контур и все.
Утепление отмостки, дорожек призвано препятствовать пучению грунта, то какой рядом фундамент, с подвалом или без, роли не играет. Защита фундамента это отвод воды и глубина заложения. Отмостка призвана не пускать воду к фундаменту, а вот утепление отсмостки это в большей степени защита самой отмостки от пучения грунта, ну и фундамент дополниельно тоже утепляется.
Я для себя прикинул "цену вопроса" и решил делать именно так. Не те суммы, ради успокоения души
Старый 22.08.2016, 10:22   #15 или 270386
AlLucky
И ещё вопрос вдогонку - не подскажете бригаду, которая может хорошо выполнить этот комплекс работ: утеплить фундамент, отмостку и желательно зарыть ливнёвку, как бонус )
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Перепланировка - "одно окно" DOLBO.BY Организационные вопросы 137 12.06.2015 10:29
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Ничего не знаю :( Что, как и почему? Джемма Организационные вопросы 30 12.12.2011 19:02
Утепление фундамента и отмостки - всё, одно или ничего? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
