Старый 15.09.2016, 07:57   #11 или 271913
Ну вот на выходных будем смотреть все расширительные, возможно и там проблемы - на гор.воду стоит свой расширительный, может в нем и проблема.
И еще выяснился такой момент - дин.уровень с 5кубовым насосом был 11м (стат. уровень вообще 3м), насос поставили на 45, фильтр на 56 стоит. Есть мысль, что столб воды выше насоса застаивается.
Старый 15.09.2016, 09:19   #12 или 271916
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
но холодная вода же нормальная без запаха ... сдавали на анализ все хорошо... наверное бактерии размножаются в бойлере без доступа кислорода...
Старый 15.09.2016, 11:36   #13 или 271920
@Kuzbar, бактерии размножаются там, где тепло. Вспомни принцип работы йогуртницы
Старый 15.09.2016, 17:54   #14 или 271936
Нагрел до 70гр, поставил циркуляцию. Потом пролил каждый кран. Затем слил всю воду, набрал холодной с уже отключенной системой умягчения (отключил, чтобы убрать ее влияние). Опять пролил все краны. Далее нагрел все опять до 70гр, опять пролил все краны. Оставил 60гр в бойлере, поставил 8 раз циркуляцию в сутки по 15минут. В выходные посмотрим.
Стояло до этого 56гр, в будние дни убран подогрев ГВС. Сейчас оставил активным постоянно.
Старый 15.09.2016, 21:44   #15 или 271953
странно.
у меня вайлантовский нерж.+ анод.
+есть электро с анодом.(термекс)
не пахнет вроде.
Старый 15.09.2016, 22:17   #16 или 271955
что-то я почитал какие нужно манипуляции проводить ради непахнущей воды и сделал вывод, что старый добрый газовый проточный водонагреватель имеет свои преимущества.
Старый 17.09.2016, 21:55   #17 или 272060
Итак, с отключенной системой умягчения, запаха нет. Но в чайнике появился осадок. Если к след выходным не будет запаха, включим систему умягчения и проверим эту теорию.
Бойлер поставил поставил на постоянку с 60гр и циркуляцию 8 раз в сутки по 30минут каждый цикл.
Нашел еще пару мнений в нете, что магниевый анод именно с мягко водой "конфликтует".
Старый 19.09.2016, 11:33   #18 или 272122
постоянно не обязательно.
Достаточно раз в неделю до 70С в течение 10 минут + циркуляцию. погонять. Это проверенный метод.
Старый 19.09.2016, 22:00   #19 или 272166
Уже стояло так давно - циркуляция и раз в неделю до 70. Завтра поеду еще на дом, посмотрю как результат с очисткой - не выдержал и включил в воскресенье. За пол дня запах не появился.
Старый 25.09.2016, 19:17   #20 или 272448
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Как там с водой на эти выходные? Принятые меры помогли?
Не магниевый анод Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
