Старый 14.09.2016, 09:57   #1 или 271879
По умолчанию Не магниевый анод
Надоел запах горячей воды. Вернемся к нашим баранам (уже что-то по этому поводу тут спрашивал).
Хочу поменять анод магниевый на любой другой в бойлере вайлант. Заодно вскрыть его и посмотреть, что там творится...
Также есть подозрение еще на систему обезжелезивания воды, перед вскрытием попробую прокипятить систему хорошенько и далее не пользоваться системой очистки воды какое-то время.
Так вот про анод - какие варианты есть?
Старый 14.09.2016, 11:20   #2 или 271882
Есть еще вариант титанового анода, но к нему схема электрическая нужна...
http://huchentec.ru/K/%D0%9F%D0%B0%D...9%20Correx.pdf
http://www.c-o-k.ru/library/instruct...0266/28132.pdf
Но 99% что дело не в аноде.
Либо сама вода плохая, либо нет/не включен режим защиты от Легионеллы(может называться иначе)
Суть режима в подогреве воды выше 75 градусов на время около часа, время и температура могут меняться, чем выше температура тем меньше нужно времени, но суть остается. Это убивает всякую живность в бойлере...
Старый 14.09.2016, 13:01   #3 или 271888
100%
Анод для защиты от коррозии бака. А запах из-за бактерий
Последний раз редактировалось Славка; 14.09.2016 в 13:31.
Старый 14.09.2016, 13:03   #4 или 271889
100%
Анод для защиты коррозии бака.
А зачем коррозию защищать?
Старый 14.09.2016, 13:57   #5 или 271891
Есть такое мнение:
Неправильно думал, точнее не совсем правильно. и активный и пассивный аноды ставят для одной тойже цели для защиты стенок бака. Но в некоторых случаях на пассивном магниевом аноде появляются микроорганизмы Но это НЕлигионеллы. Как раз от них то и выделяется сероводород. (от легионелл его нету). И вот если это действие имеет место, то необходимо ставить активный анод, который защищает стенки другим способом и на нем эти микроорганизмы не появляются. а вот дезинфекция нужна для удаления именно легионелл от этих видов бактерий непомогает, так как во первых они опять появятся, а во вторых для того чтоб их убить температуры дезинфекции не хватит. там нужно кипячение.
Дело в том, что холодная вода не пахнет вообще, и после кипячения в чайнике тоже не пахнет совсем. Т.е. 100% виноват бойлер. Что есть в бойлере, чего нет в чайнике?
1. Той температуры, что постоянно в чайнике. В бойлере автоматика запускает раз в неделю защиту от бактерий, эффекта нет. Циркуляция стоит по таймеру 12 раз в сутки по 5 минут (за 5 минут все 3 полотенчика горячие).
2. В бойлере есть магниевый анод
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------
Причем запаха сначала не было. Насколько я помню позже стали жаловаться отделочники... и возможно это было связано с запуском именно системы обезжелезивания...
Старый 14.09.2016, 15:28   #6 или 271896
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня нет системы обезжелезивания нет, но тоже запах если долго не пользоваться.... если часто пользоваться горячей водой, то запах исчезает.... летом почему то запах более слышен чем зимой....наверное бактерии интенсивней размножаются.... Может бойлер слишком большого размера и вода не успевает обновляться?.... Я всегда сливаю воду из горячей трубы в ведро.... туда вытекает сначала холодная вода из трубы и когда начинает идти горячая постепенно запах исчезает .... воду из ведра .... использую для смыва унитаза... пол ведра иногда чуть больше набегает.... Может и не совсем удобно.... но уже привыкла.... душ принимаю всегда первая.... потом запаха нет совсем.... За ночь запах не сильный, но успевает скопиться.... запах сероводорода...Можно было бы воду просто слить в трап... но так как канализация местная использую ведро.... Экономия места в септике...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 14.09.2016 в 16:07.
Старый 14.09.2016, 16:36   #7 или 271898
Ну я больше грешу на бойлер конечно, но есть нюанс...
Старый 14.09.2016, 19:40   #8 или 271899
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А может эти бактерии размножаются в трубах и душевой лейке? А потом проточной водой промываются...
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее было в 19:23 ----------
А у нас лечебная водица оказывается http://www.beautynet.ru/cosmetology/2351.html http://www.jamtour.org/procedure/ser...nye-vanny.html
Может у нас там залежи нефти ... а сероводород это сопутствующие газы...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 14.09.2016 в 20:11.
Старый 14.09.2016, 20:12   #9 или 271903
согласен.
только вот прокипятить весь бойлер недостаточно, нужно этот кипяток прогнать через все точки водоразбора где есть горячая вода
Старый 14.09.2016, 22:51   #10 или 271910
Выскажу предположение: причиной могут быть резиновые уплотнители. Вчера обсуждал производителей расширительных бачков и мне сказали что например у российского производителя (не помню о котором шла речь), через некоторое время начинается проблема с резиновыми уплотнителями они начинают давать в воду запах.
Предположу что бойлер тоже имеет уплотнители, может проблема в них?
p.s. Может попробовать поменять ремкомплект на бойлер, если такое существует. Вещь полезная и думаю что не дорогая (хотя не знаю) и как минимум одну причину данная процедура исключит.
Не магниевый анод Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
