Старый 23.10.2016, 20:20   #11 или 274249
@Юра Добриденев, у тебя же автоматику вроде монтажник ставил для управления контурами. Ты, чтоб не гадать, лучше у него спроси, а то поставишь датчик на котёл и больше не фига работать не будет
Старый 23.10.2016, 20:24   #12 или 274251
@Славка, еще не поставил, только купили. Ок, завтра с ним поговорю.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.10.2016 в 20:54.
Старый 23.10.2016, 22:15   #13 или 274257
aleks-vas
вся эта электроника уже выпускается беспроводной, вот кабель для тарелки или оптиковолокно для скоростного интернета еще можно заморочится, а так зачем. Вот интерестно если в Польше заказать EUROSTER 2006 TXRX он будет русифицирован.
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее было в 23:11 ----------
У нас цена кусается http://termostat.by/p34178666-termos...egulyator.html
aleks-vas вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 23:33   #14 или 274264
Сообщение от aleks-vas Посмотреть сообщение
Когда дом строится, на определённой стадии заложить кабель- дело 15 минут, если есть такая возможность, нафига всякие батарейки, радиопередатчики и прочая ненадёжная лабуда ?
Старый 24.10.2016, 07:44   #15 или 274266
Я уже два раза переставлял терморегулятор пока подобрал удачное место. Чтоб и глаза не мозолил и работал правильно. Надо чтоб и солнце не светило и рядом батарей не было и рядом с кухней врал и подальше от дверей на улицу и окон.
С проводным я бы не переставил уже. А батареек хватает очень надолго.
Может есть беспроводные на мой аристон, которые по умному котлом управляют, но в моем только включить и выключить. Но на втором этаже терморегуляторы батарей, они раз настроены и норм. на полы на первом подача выставлена. Как сильно холодно, так может подниму с 30 до 35 градусов. И в итоге в доме довольно стабильная температура.
---------- Сообщение добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее было в 07:31 ----------
Посмотрел на картинки Euroster. Очень сомневаюсь что там есть что-то кроме пиктограмм. Так что русифицировать может понадобиться только инструкцию. Пдф-ку с описанием думаю можно и так найти.
Он тоже только замыкает контакты, когда температура падает ниже заданной.
Смысла дневную и ночную температуру задавать особо нету. Во всяком случае у меня дом за день может всего на градус остынет по морозам.. а потом вечером начнет кочегарить и пока прогреется (( а теплые полы без отопления хорошо заметно что прохладнее становятся. Уже неприятно.
Так что программа ночью теплее и днем прохладнее поменял на все время +21 и семидневний программатор с настройкой температуры по часам - для меня бесполезен.
Старый 24.10.2016, 08:53   #16 или 274270
Так может и достаточно по подаче на тп настраивать или все же лучше чтобы был термостат, по подаче улавливает изменение температуры в помещении ? У меня одноэтажник, в спальнях батареи, по остальной площади ТП. Будет погодозависимая и по подаче (на сколько понял.)Если ставить эту приспособу, то где-то в гостиной, только я не до конца понял чем она тогда будет управлять, получается что только насосом на тп ?
Старый 24.10.2016, 09:41   #17 или 274272
mastersven
Аватар для mastersven
На мой взгляд, имело бы смысл для начала определиться с общей концепцией системы отопления в Вашем случае. На мой непритязательный вкус в 90% случаев заказчика полностью устраивает схема: радиаторное отопление – основное (60-80%), ТП – выполняют функцию догрева и комфорта (40-20%). Радиаторы в комнатах, где необходимо регулировать отопление, оснащены термостатическими клапанами с термоэлементами. Контура теплых полов регулируются сервоприводами, соединёнными через колодку (контроллер) с комнатными термостатами.
В этом случае котёл в принципе может быть абсолютно «безмозглым» и управлять только модуляцией горелки и трёхходовиком на ГВС.
В зависимости от программы, установленной на комнатном термостате, контроллер/колодка, управляя сервоприводами на распределителе ТП (и сервоприводом на смесительном узле – при необходимости), доводит температуру в конкретных помещениях до комфортного состояния. Насос в контуре ТП лучше применять с частотником, чтоб не душился на закрытую задвижку и лишние ватты не мослал. Котёл же всего лишь подаёт в систему теплоноситель в требуемом количестве. Как только его датчик «видит», что разбор уменьшился (термоклапаны радиаторов и сервоприводы ТП закрылись), котёл снизит мощность горелки либо вообще отключится.
Старый 24.10.2016, 09:45   #18 или 274274
а что погодазависимую автоматику можно реализовать без термостата ?
Старый 24.10.2016, 09:55   #19 или 274275
Система уже работает, только не автоматизирована ещё. Насос с частотником это как ? Получается нужно повесить в каждой комнате по датчику и поставить на контура сервоприводы. В спальных, где радиаторы, все вручную, термоголовками.
Какие провода или кабеля должны идти от датчиков до гребенки и трехходовому ?
---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее было в 09:54 ----------
Но там же датчик на улице, вроде. Я что-то совсем запутался, сегодня со своим увижусь, поговорю.
Старый 24.10.2016, 10:07   #20 или 274279
aleks-vas
все можно сделать, и отдельный климат в каждой комнате. были бы грошы и желание. Вот пока представленные образцы автоматики не работают с влажностью в помещении это да. Хотя уже стали появлятся которые показывают влажность в помещении, но нужно чтобы они ее и поддерживали.
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее было в 10:05 ----------
что дает датчик температуры на улице? При установке, у каждого дома своя потеря тепла.
помогите выбрать ноутбук. misha Компьютеры 244 22.05.2019 11:13
Помогите выбрать каминную облицовку GIM Печи и камины 58 07.05.2014 00:05
Помогите выбрать кондиционер letavr Вентиляция и дымоходы 38 10.09.2013 09:43
Помогите выбрать печку hoh_master Печи и камины 2 13.03.2012 00:50
Помогите выбрать терморегулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
