Старый 07.01.2012, 20:20   #191 или 48043
vitas1980
Есть холодный чердак, плитами перекрывается первый этаж, а второй- деревянными балками.
Тип файла: pdf 16.pdf (204.9 Кб, 1057 просмотров)
vitas1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 11:10   #192 или 48997
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Здравствуйте! Прошу совета по поводу сечения и шага стропил. Крыша планируется 4-х скатная и довольно не высокая, 2 м. в коньке и просто холодный чердак. Угол 26*. Накрывать хотел ЦПЧ от "Забудовы", но теперь склоняюсь к шиферу
Каким должно быть сечение и шаг в двух вариантах? И сечение конька?
Думал применить в стропильной системе такое решение. Вот ещё разрез и вид сверху. В разрезе видно как архитектор "положил" мауэрлат на стену без армопояса с одной стороны, а с другой на балки перекрытия, как быть? Какие ещё моменты могут быть, сразу всё не учтёшь?
ID:	11912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11913   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрей.80; 12.01.2012 в 13:59.
Старый 12.01.2012, 16:50   #193 или 49099
Андрей.80
Не много почертил, вроде так должно. Трубы обошёл как на картинках видел. Конечно не 3-D, как могу.
По этой таблице можно выбрать сечение и шаг, чтобы на голову не упало:
ID:	11918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обход трубы.JPG
ID:	11921   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стропилка для вальмы.JPG
ID:	11922   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2012, 17:27   #194 или 49125
первый рисунок самый нормальный по схеме. если не будет подкосов то сечение стропил будет больше. по первому рисунку с подкосами или без распора нет. пояс можно не лить .
определитесь с сечениями которие вам лучше и с шагом чтоб утеплитель хорошо ложить. а там уже окончательно прикинем сечения.
так будет проще чем гонять много вариантов
Старый 12.01.2012, 21:09   #195 или 49189
Андрей.80
Думаю, что шаг нужен 0,9м. т.к. утеплять чердак не буду, но окно или люк какой предусмотреть надо. Может когда-нибудь ветряк поставлю
Мауэрлат 100*150, стропила 200*50, конёк 250*75, вальмовые доски 200*75. И всётаки, с подпорами или без, чтобы распора на стены не было?
Старый 12.01.2012, 21:11   #196 или 49191
если будет коньковый брус то распора в любом случае не будет хот с подкосами хоть без. подкосы повлияют на сечение стропил. с ними стропилы нужны меньше по высоте
Старый 12.01.2012, 21:31   #197 или 49197
Андрей.80
Ну тогда без, места больше будет. Значит в остальном проходит? Ещё две колонны 140*140 по концам конька не помешает?
Старый 12.01.2012, 21:33   #198 или 49198
чуть попозже прикину все
Старый 17.01.2012, 19:59   #199 или 50272
вот расчет. геометрические размеры там есть. все с запасом нормальным. стропила можно смело 50х175
добавтееще пару стоек т.к там по вашей схеме дымоходы, а они мешают коньковый прогон кинуть по всей длине.
под диагональные ноги поставте промежуточные стойки. длина этих ног большая. перекрытие из плит как я понял
в Гомеле снеговая нагрузка больш,е поэтому если без боковых подкосов то сечения 50х200 не хватит для стропил (ну это по нормам с большими коэффициентами. у многих стоит и меньшее сечение... пока все коэффициенты не примут действительную величину по перегрузу )
Тип файла: doc Decor.doc (86.5 Кб, 968 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.01.2012 в 20:11.
Старый 17.01.2012, 21:09   #200 или 50296
Андрей.80
Отлично! Большое спасибо, исчерпывающе. Не представлял даже, что столько коэффициентов и пр. для расчётов необходимо. Понимать бы это ещё.
Перекрытия, балки 200*100 с шагом 1м. А если под диагональные ноги не промежуточные стойки, а боковые подкосы использовать. Или балки промежуточные стойки выдержат? Ну чтобы потолок не провис. И под коньковые столбы, упоры нужны?
Вот порисовал по этому случаю.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
