Старый 25.09.2012, 12:14   #191 или 101055
Chel
Аватар для Chel
Chel, может таким попробуй http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=317 он коричневый есть.
Такой видел в павильоне забудовы в Уручье. Каучуковая основа. Стоит он зараза 7$. На мои 100m2 ахринеть скока надо...и с ним вопрос, ну допустим нанесли полосой до дырок под саморезы, в процессе укладки черепицы это полоса может размазаться, т.к. геометрия у черепицы не идеальная, пока уложишь ровно - нужно ее подвигать...размажется эта хрень, и как она распределиться под черепицей уже не увидишь...а если плохо?
А так спасибо за совет..буду иметь ввиду...
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 13:27   #192 или 101075
Alex77
Аватар для Alex77
Chel, герметизируй только там где отверстия от саморезов, у тебя ведь там протекает? расход не такой большой получится...
Старый 25.09.2012, 13:30   #193 или 101077
Chel
Аватар для Chel
Да подтекает именно там, но есть опасения, что вода не найдя выхода в дырках для саморезов не доберется до края черепицы.
Старый 25.09.2012, 14:00   #194 или 101083
Alex77
Аватар для Alex77
Ну потратишь 7$, даже если не получится, хоть попытаешься исправить, да и траты не такие большие. А вдруг поможет)
Старый 25.09.2012, 14:21   #195 или 101092
Chel
Аватар для Chel
7$ это один тюбик...а на весь объем пойдет думаю не менее 10-15 шт., а то и больше, но самое хреновое, что нужно то подымать всю крышу, а потом опять делать примыкание к стенам и аэроролики...и вот если не поможет, то попадалово будет уже не на 150$, а плюс к ним 300-400 с учетом ролика и ленты примыкания....И еще раз потом подымать крышу бесплатно ни кто не будет, это сейчас я кровельщиков нагну за счет нарушения требования по напуску на бесплатные работы...а потом все...придется платить. Поэтому хочется найти гарантированный вариант...
Старый 26.09.2012, 01:19   #196 или 101194
UserX
Аватар для UserX
Вся беда от этих саморезов )) Не крутил бы и не протекло бы. На гараже у себя пазовую не прикручивал (ну кроме карнизной, фронтонной, коньковой), так вот при небольшом угле и минимально допустимом нахлесте ничего не протекает, ни капельки.
Думаю это одна из самых частых ошибок ). Получается она изза того, что местоположение каждой следующей обрешётины определяется путем прибавления шага к предыдущей. И если даже в каждом шаге ошибаться на 1мм, то при наличии 30ти рядов обрешётин под конец может набежать 3см. Правильней положение каждой следующей обрешётины определять от начала ската через формулу ШагОбрешётки*ПозицияОбрешётки. Ну и внести поправку на первую обрешётку. Конечно тяжелее, но зато заведомо всё точно будет и под конёк выйдем так как и должны.
А я так и делал, только я другую ошибку допустил. Т.к. шаг обрешетки у меня получался почти максимальным из допустимого для данного угла, то последнюю обрешетку (что у конька) я расчитывал прибивать как можно ниже, но опять же в пределах рекомендаций braas. Всё точно расчитал на стропильной системе, НО! когда прибил мембрану контробрешеткой и начал разметку на контробрешетке, то и вышло, что она (кобр.) дает смешение как раз на мои злополучные 2 см. См. рис.
Вообщем Chel Вы если замажете герметиком отпишитесь. Я себе тогда тоже так сделаю со своими 2-мя рядами )))
Старый 26.09.2012, 09:14   #197 или 101201
Alex77
Аватар для Alex77
UserX, а какой угол наклона?
Старый 26.09.2012, 09:40   #198 или 101206
UserX
Аватар для UserX
Дом - 36 градусов;
Гараж - где-то 30 градусов.
Старый 26.09.2012, 13:47   #199 или 101274
Alex77
Аватар для Alex77
у меня 38 градусов, надеюсь, обратно вода не потечет) Вот только думаю, надо ли шурупить через 2 ряда или реже делать? многие вообще на саморезы сажают только первый и последний ряд...
Старый 27.09.2012, 11:51   #200 или 101417
AAV
Аватар для AAV
Приветствую.
Господа, поделитесь опытом и советами.
Дом тут строю, вот крыша уже, стропила поставил, пленкой (точнее мембраной) застелил, контробрешеткой прижал (наконец-таки дожди мне будут пох). Так вот подхожу к обрешетке и черепице (а то давно уже ждет своё постоянное место проживания). И тут возникли некоторые вопросы.
1. Как бить обрешетку? Понятно, что с рассчитанным шагом (он у меня по идее выходит 34 см), но откуда начать, снизу или от конька, бо оба ската крыши разделены по центру кукушками (там на фото видно). Т.е. если начать снизу, то как бы можно не по одной линии её начать бить на разных сторонах ската и выйдя выше кукушки можно не выйти на одну линию. Пока думаю начать бить обрешетку сверху от конька, там скат полный, начать бить и смещаясь вниз всё должно получиться ровно. Так вот можно ли её начать прибивать от конька? и Может есть какие траблы с этим.
2. Если сётаки начать бить обрешетку от конька, то где именно её начинать бить? По картинке вверху черепица выступает выше обрешетки на 4 см. Сколько надо отступить от самого верха конька (ну там де сходятся вместе две противоположные стропилины) до начала первой обрешетины?
3. Ендовы. У меня их 4 шт. Пленкой застелены чуть ли не в 4 слоя, думаю не протечет. Вопрос как именно сделать ендову. На конру бить сплошной настил или лучше учащённую обрешетку и потом на это прибивать жестяные ендовы? Как зацепить черепичину над металлом, которая почти на половину должна заходить на металл (ширина металлической ендовы по 30 см., видимого металла хочу оставить см. 15, т.е. половину) (ну это может пока не ясно, на деле мот окажецца всё проще) Основной вопрос как лучше, сплошной настил или учащенная обрешетка?
4. В пленке есть пару дырок (то гвоздем промазал, то молоток падла свалился и продырявил пленку). Чем заклеивать эти дырки и как, с внешней стороны или с внутренней, или с обоих? Мот какой спец скотч для этого нужен?
Ну вроде пока всё.
Всем откликнувшимся спасибо!
ID:	27016   Нажмите на изображение для увеличения
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
