Старый 04.06.2014, 12:00   #2011 или 189948
Мне хватит
С этого и надо было начинать
Старый 04.06.2014, 12:11   #2012 или 189949
Как можно уложить турбину за 120 тыщ пробега на стоковом моторе непонимаю.
Моей турбине уже 230 тыщ пробега, столько же еще турбам на машинах друзей моих с таким же мотором.
Вероятно стоимость ремонта турбины раз в 120 тыщ убьет всю "экономию" на милионном пробеге без капиталки.
Старый 04.06.2014, 13:07   #2013 или 189957
Dobrinia, после ремонта турбины больше не ходят
Старый 04.06.2014, 13:10   #2014 или 189958
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Мы недооцениваем возможности наших машин:
"98% машин на белорусских авторынках - с отмотанным пробегом": насколько выгодно "честным" продавцам обманывать наивных покупателей?
Читать полностью: http://auto.tut.by/news/exclusive/401652.html
Старый 04.06.2014, 13:31   #2015 или 189959
Ходят, только надо ремонтировать оригинальными запчастями и на нормальном оборудовании, правда и ремонт тогда стоит не 3 листа у дяди Васи :-(
Хотя может с тачкой косяк какойто, тогда турба и вправду будет жить мало.
Например давление масла низкое или прыгает временами, что вполне возможно на старых моторах...
Или водяного охлаждения нету...
Или неисправен байпасс...
Можно долго продолжать..
Старый 04.06.2014, 15:51   #2016 или 189969
Ходят
Примеры???
Старый 04.06.2014, 16:06   #2017 или 189972
Примеры???
Лично я примеров по ремонтированным турбам не знаю т.к. не делал турбин.
У турбинщиков надо примеры спрашивать, мы когда на одной из тачек таких как моя турбу делали что б дула больше (гибрид) то задавались таким вопросом.
Факт что два вида з.ч. бывают, китай и оригинал.
Из оригинала турбы делают на заводе ККК например... И, кстати, при ремонте турбу можно лучше отбалансировать, чем на заводе ее автоматом робот отбалансирует. И она еще больше отходит.
А если на китайских з.ч., то она может и через 50 тыщ развалится.
Обычная турбина это простой механизм на втулках, работающий на маслянном клину.
При нормальной эксплуатации её ресурс далеко за 300 тыщ.
Но надо вовремя менять масло, следить за уровнем масла, его давлением, ну и впринципе лить норм масло...
Вот вам делали турбу, что именно там ломалось?
Крыльчатка горячая или масло начинала гнать?
Старый 04.06.2014, 16:37   #2018 или 189973
Dobrinia, я вам по секрету скажу что там турбы никто не делает. Там меняют на новую. И порой намного чаще чем раз в 300 тыс. Где-то читал про Ваговсие моторы новые 1,4 с 2-мя наддувами которые. Так там заявленный ресурс ВАГа - 150 тыс. После - регламентная замена, а не ремонт у Васи. первый раз турбу делали в Литве, причем очень оперативно. На 5-й день уже ставил. Второй раз делал тут в Гомеле. Проблема была в большом люфте вала в обоих случаях, а в первый раз еще и лопасти на горячей крыльчатке потрескались.
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее было в 15:19 ----------
Никогда не поверю Новое - есть новое...
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее было в 15:33 ----------
следить за его давлением
У вас с собой всегда манометр есть? Покажите мне хоть одного чела, который измеряет давление масла манометром при каждой замене, а не в момент покупки авто....
---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее было в 15:35 ----------
Зайдите в любой турбосервис - вы все сами увидите. И спрашивать не надо ничего....
Последний раз редактировалось Saburoff; 04.06.2014 в 17:05.
Старый 04.06.2014, 18:19   #2019 или 189982
Старый 05.06.2014, 10:54   #2020 или 190009
Конечно на ККК никто не ремонтирует турбы, я имел ввиду что собирают из ориг компонентов..
По балансировке турбин, может вас разочарую, но на заводе это делает робот и там нет цели балансировать турбину на бОльшие обороты.
А когда турбу перебирают, ей без проблем можно отбалансирвоать на бОльшие обороты, например если планирует увеличение наддува.
Манометра нету конечно, я имел ввиду что лампочка давления масла должна быть всегда потухшей )
В турбосервис хожу иногда, друга отцу друг там работает))
Весьма рукастый парень и хорошо сечет в турбах, делает нашим беларуским гонщикам и дрифтерам турбы.
Да разваленных турб много там валяется и что?
Он говорит, что многие неопнимают что турба обычно ложится не из-за ресурса, а из-за мотора.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
