Старый 04.12.2017, 17:08   #2081 или 299796
Я недавно разговаривала с органами опеки - дети должны быть прописаны с родителями.
1. Термин прописка нынче отсутствует в законодательстве
2 Сказали, это не значит что написали со ссылкой на конкретные пункты НПА. Говорившие могли быть некомпетентны или заблуждаться.
3.Проживать вместе и зарегистрированы по одному адресу разные понятия. Вы вкусе, что у Вас есть ПРАВО проживать не по месту регистрации?
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее было в 16:54 ----------
З.Ы. Лично я бы при таком административном геморрое, забил бы на регистрацию, а ради отопления и ГВС в межсезонье, ставил бы простенький ТТ котёл и колхозил бы самодельный солнечный коллектор.
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее было в 17:04 ----------
@Serene, если у Вашего сына есть интерес к поделкам своими руками, и шруповёрт с электролобзиком (или ручной пилой) это не предметы для травматизма, а инструмент для прощения работы, то вполне можете его увлечь идеей создания своего солнечного коллектора.
Старый 04.12.2017, 17:30   #2082 или 299801
mikola
Скажу как обладатель вакуумного солнечного коллектора. Не стоит в наших широтах рассматривать как источник для отопления. Данные NASA говорят об этом прямо:
Среднедневное значение энергии получаемое с 1м2 аппертурной площади по месяцам следующая(кВт*ч в сутки): ноябрь - 0.82, декабрь - 0,57, январь-0,81, февраль-1,64. Исходя из этих цифр сами можете прикинуть площадь коллектора, которая обеспечит отопление. Например сейчас у меня в среднем в сутки на -отоплению+ГВС уходит 19кг пеллет *4кВт/кг получаем необходимо порядка 75-80 кВт в сутки. КПД коллектора и КПД котла прикинем одинаковым. И получим, что для обеспечения 100% по отоплению по теперешней погоде мне надо 75/0,57=131м2 аппертурной площади коллектора.
Старый 04.12.2017, 17:32   #2083 или 299803
@mikola, а почем пеллеты?
Старый 04.12.2017, 17:37   #2084 или 299804
mikola
В этом году подорожали, взял хорошие в октябре по 130 евро с доставкой за тонну. Uvis брал летом за 200 рублей тонна.
Старый 04.12.2017, 20:09   #2085 или 299806
ГВС да и подтапливание по ночью до утра хочется иногда и летом, не говоря про весну и осень. Собственно я имел виду солнечный коллектор в первую очередь для нужд ГВС..
Старый 04.12.2017, 20:27   #2086 или 299807
mikola
В период с мая по сентябрь у меня гвс на 95% обеспечили коллектора. С октября все что можно взять также берем . Обмотка СК в нижней части бойлера, имеем подогрев воды. Сейчас лишь на 4-5 градусов.
Старый 04.12.2017, 22:11   #2087 или 299814
@mikola, то есть с учетом того, что сейчас достаточно тепло, то на холода нужно килограммов 30? или грубо говоря тонна в месяц:
Старый 05.12.2017, 08:26   #2088 или 299825
Serene
Аватар для Serene
[/COLOR]З.Ы. Лично я бы при таком административном геморрое, забил бы на регистрацию, а ради отопления и ГВС в межсезонье, ставил бы простенький ТТ котёл и колхозил бы самодельный солнечный коллектор.
Скорее всего так и поступлю. Сливать на зиму систему отопления (если ТТ котел) не слишком сложно?
Про интерес сына - сложно. Старается мне помочь во всем, очень старается, но к работе своими руками пока не приучен. Оптимизм не теряю)
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее было в 07:52 ----------
Жила в Германии в частном доме, в гостях. Коллекторы у них есть, но они им действительно как подспорье для горячей воды в летний период, когда СО отключена. Говорят, что удобно. А СО у них даже не слишком современная, если я правильно помню, на масле. Может, и ошибаюсь...
---------- Сообщение добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее было в 07:57 ----------
В ТТ котле можно использовать и дрова, и пеллеты? Или ТТ котел и пеллетный - разные вещи?
---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 07:59 ----------
И подскажите, пожалуйста: может, это развод, а я не разбираюсь. Все-таки интересует вопрос, вернее 2 вопроса: мне поменяли кран в колодце, который воду перекрывает (прежний сломался), поставили сливной краник в колодце (нижняя точка), воду из него слили, из кранов в доме тоже вода не идет. Это на зиму, т.к. дом не отапливается.
1. предлагают еще продуть трубы компрессором. То есть подключаются под раковиной и выдувают через сливной кран в колодце. Говорят, что по дому идут трубы горизонтально, а где счетчик - есть подъем вверх, вниз. Вода где-то может собираться, а это плохо, если будут морозы. Я согласилась, так как и не разбираюсь, и переживаю. Это стОит сделать?
2. сказали краны в доме и за домом (на полив) оставить на зиму в открытом состоянии. А рычаг возле счетчика, который перекрывает подачу воды уже в доме, на всякий случай оставить в открытом состоянии (мало ли в колодце что с краном). Правильно? Именно так нужно сделать?
Старый 05.12.2017, 11:15   #2089 или 299836
mikola
Это совсем грубо, реальные данные - максимально 700кг. http://www.stokercloud.dk/dev/showco...hp?mac=meekart
Кстати синим это расход на ГВС, можно реально проследить по месяцам, сколько обеспечивали коллектора, установили в середине апреля.
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее было в 11:09 ----------
Да, эти пункты желательно сделать.
Старый 05.12.2017, 12:57   #2090 или 299839
При правильно сделанной системе, совсем не сложно. Но в Вашем случае, наверное не так уж и дорого будет применить незамерзайку, если конечно не будете ставить в систему отопления теплоаккумулятор
Лишним точно не будет. А если с уклоном обстоят дела как написано, то наверное выгоднее будет обзавестись своим компрессором
Пелетный котёл, это разновидность ТТ колов. Цена котла, пелет и, условия хранения пелет думаю отобьют желание от этой затеи, особенно если есть применение в будущем к газу.
Решение обзавестись ТТ котлом, может повлечь за собой пристройку для него отдельной топочной. Единственное смягчающее в этом обстоятельство, что для опочной можно делать стены потоньше и односкатную крышу.
З.Ы. Если воду сливать ежегодно, то котёл лучше иметь с чугунным теплообменником
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
