Старый 23.04.2012, 15:49   #201 или 74196
Igorek502
Аватар для Igorek502
В ранних сообщениях изначальный проект. Я его озеркалил. Поэтому верить ракладке плит.
ДА точно вернулся глянул ВАШИ фотки ТАК и ЕСТЬ.............
Старый 23.04.2012, 18:22   #202 или 74208
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Посетила ещё одна мысль. А если в арм.поясе сделать отлив с армированием, тем самым он даст опору плитам перекрытия? Надо мнение знатоков.
Высота пояса 20-25см. и шириной метр. Отлив на 10-15см. от стены. И пояс вроде связан.
Название: Отлив в арм.поясе.jpg
Старый 23.04.2012, 20:10   #203 или 74209
Igorek502
кто его знает как это будет РАБОТАТЬ я тож такой вариант вам думал но не советовал потому что не уверен, и уж коль вы сами надумали я и ещё один похожий думал типо по сторонам камина с кирпича столбики забацать на них плитную перемычку как раз под вырезанное место. Попробуйте спросите у МОНОЛИТА я думаю он вам подскажет насчёт Вашего варианта.......
Просто как я понимаю как раз на этом месте у вас будет кирпичная перегородка для такого выпуска эт походу тяжело - Но эт так домысли сдесь надо по нагрузкам узнавать у действительно разбирающихся в ЭТОМ плане...
Последний раз редактировалось Igorek502; 23.04.2012 в 20:24.
Старый 23.04.2012, 20:54   #204 или 74213
начну с сообщения 180.
если вы нормально зачеканили шпонки между двумя продольными плитами, то ваш вырез в 40см никакой роли не играет. т.к вроде заметил, что плиты у вас 1,25 . т.е 1250кг/м2. я бы даже с 800кг/м2 оставил вопросв покое. а 1250 это мощь не сусветная, компенсируящая вырез в 40см вплоть до несущей способности плиты в 800 без вырезов.
надеюсь обобщил понятно.
то что разрезали пояс.. я к этому проще отношусь. стена внутренняя. ее роль в каких либо деформацаях по отношеник к наружней стене минимум в 4 раза меньше:
2 раза за счет большей нагрузки. и в 2 раза меньше чем заморозки по периметру наружней стены. может както непонятно объяснил, но уж при очень не ординарных условиях может эту систему вывести из равновесия.
тут мысли пробегали что это дело только в перспективе раскладки. поэтому ничего совсем не меняйте. только там где рвется пояс со стороны дымохода, компенсируйте с другой стороны двумя нитями арматуры. елсли так получится, то нет никаких технических причин отступать от решения вашего поста 180
Старый 23.04.2012, 21:33   #205 или 74224
Андрей.80
Pavel_GGS, а мой последний вариант, это уже сильный перебдёж...?
Старый 23.04.2012, 21:38   #206 или 74228
ну как бы сказать : если в работу включаются консольные части ( рабочий пролет меньше, значит жесткость больше изгибная), то меньше работаютчасти необрезаные....
поэтому не стоит перебдевать
Старый 24.04.2012, 00:37   #207 или 74264
майкл
Павел, поясните неграмотному (мне), что это значит, плиз...
Старый 24.04.2012, 01:08   #208 или 74268
Семиход
Аватар для Семиход
Можно я?!
В случае, когда швы между плитами забиты/зачеканены раствором, конструкцию из сборных элементов (плит) можно рассматривать как цельную. В таком случае, нагрузка на плиту распределяется на соседние. В идеале - равномено.
Старый 29.04.2012, 00:16   #209 или 75201
Grape
Аватар для Grape
Можно я?!
Спасибо, Семиход. Даже мне стало понятно
Grape вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 01:02   #210 или 75252
Можно я?!
Как то это не так.....
Не можие заполняющее вещество объединять отдельные конструкции(плиты) в единый монолит.....на эту функцию способна только арматура....нагрузку держит арматура, а бетон только как придание формы и наполнитель....
монолитный фундамент
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
