Старый 27.09.2012, 12:29   #201 или 101430
UserX
Аватар для UserX
Когда обрешетка бъётся снизу вверх, т.е. от карниза к коньку, то по ней можно замечательно перемещаться. Если будете начинать с конька, будет сложнее, хотя по фото видно что есть какие-то временные бруски. Если точно соблюдать шаг, то по идее без разницы как бить снизу вверх или наоборот.
А как Вы рассчитали шаг 34 см. Если не знаете сколько отступать от конька до верхней обрешетки? Что бы почтитать шаг нужно точно знать где будет вторая обрешетка и последняя. И не забудьте про то, что контробрешетка как бы смещает все ряды на пару см. Посмотрите мой пост №196 на рисунке. Я тут прокололся.
На ендове подрезанную черепицу крепите проволокой.
А Вы смотрели фильм braas? Там все красиво показано когда сплошной настил, а когда учащенная обрешетка. И вообще там все ответы на Ваши вопросы есть ))
AAV
Старый 27.09.2012, 12:37   #202 или 101431
1. Набита временная обрешетка - можно начинать от конька.
2. Бить с таким расчетом, чтобы между верхними черепками на противоположных скатах был просвет в 4-6 см. А лучше затащить наверх пару обрезков обрешеточных брусков, пару черепков и коньковую и прикинуть на месте, чтобы коньковая ложилась на оба черепка и был достаточный просвет для крепления конькового бруска.
3. Сплошной настил не нужен. По учащенной обрешетке все хорошо делается. Черепок над металлом крепится на медной проволоке (1 мм или около того) - в ней сверлится дырка/две и прикручивается к видимой обрешетине (за шуруп/гвоздь).
4. На Уручье у RSI был специальный скотч (мембрана липким слоем). Иногда можно обойтись накладкой полосы мембраны, смотря где дыры.
AAV
Старый 27.09.2012, 12:47   #203 или 101433
Alex77
Аватар для Alex77
AAV, у тебя вопросов, прям как у меня было в начале))
Почитай вот это http://www.domsovetov.by/showpost.ph...88&postcount=5 сразу часть вопросов отпадет. Еще видео есть неплохое по укладке черепицы BRAAS либо TONDACH. Набери в google там его полно.
AAV
Старый 27.09.2012, 12:51   #204 или 101434
Alex77
Аватар для Alex77
AAV, дырки заклеивал армированным скотчем (серого цвета), есть на любом стройрынке.
По расчету шага, доходчиво написано здесь: http://ostroykevse.ru/Krovlia/Krovlia_page_7.html
Последний раз редактировалось Alex77; 27.09.2012 в 13:07.
Старый 06.10.2012, 17:46   #205 или 102916
Chel
Аватар для Chel
Сделал тест.
2 пары черепицы, одна пара с нахлестом 8 см, вторая - 11, кроме того во второй паре замазаны мастикой дырки под саморезы. Уложены на скат проблемной крыши (чтоб повторить угол).
2,5 литра воды...и результат на фотках.
Т.е. вода с легкостью доходит до дырок. Там где мастика и больше нахлест - вроде нормально.
ID:	27348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27350   Нажмите на изображение для увеличения
Chel вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 21:02   #206 или 102931
Peligrin
Аватар для Peligrin
Да, ставил проходные элементы - оказалось тоже - саморезы мокрые. И что теперь всю крышу перебирать? Хотя в других местах не проверял - но на том участке так и было. Отзовитесь - счастливые владельцы забудовы - это у всех так или только некоторым повезло?
Старый 06.10.2012, 22:41   #207 или 102943
Chel
Аватар для Chel
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
Я буду подымать всю крышу над гаражом...на мой взгляд это не проблема материала, а косяк кровельщиков...
Старый 03.11.2012, 00:16   #208 или 107827
Brovka
где взять противоосадочные колпаки на проходную черепицу "Забудова" или как решили эту проблему...поделитесь советом плиз внутренний диаметр 105мм, внешний - 145 мм.
Brovka вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 23:07   #209 или 107919
Те, кто будет делать колпаки на дымоходы сделают.
Старый 04.11.2012, 00:35   #210 или 107944
UserX
Аватар для UserX
Сообщение от Chel Посмотреть сообщение
Ну что там? Решили свой вопрос с переделкой кровли?
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
