Старый 03.11.2016, 11:34   #201 или 275081
чем больше свес и вынос- (1 метр-это самое то.)
тем приятнее зрительно и стене полезней. (хоть и чутка).
крепить- как полкчиться . подшивать (софит у меня светлый) туда же кому надо лампошки
Старый 03.11.2016, 12:30   #202 или 275087
фронтонные свесы стропилами быстрее, но учтите, или вы выводит по нитке опорную часть или концы, обе точки практически не реально из за кривизны, разве что у вас идеально ровный материал, что почти не встречается, при естественной сушке после распила.
Старый 03.11.2016, 12:54   #203 или 275090
Diplomat
@Юра Добриденев, @sergN, С Вашего позволения, еще задам вопрос:
Если все стропила сделать в одном уровне в том числе и выносные, то кровельный пирог будет (то есть "толщина" крыши, которая видна если стоять лицом к фронтону) выглядеть так: стропила -200мм, затем контробрешетка -50мм, затем обрешетка- 25мм, затем ОСП плита- 9мм, затем покрытие -10мм Итого: 294мм . Не слишком ли "толстой" крыша будет казаться. Ну отсюда вытекает вопрос каким образом "облагородить" лицевую сторону выносных стропил планка примыкания совсем узкая, а доборных наружних углов с ребрами 300 и 50 мм я не видел ( или такие есть?)?
Вариант 2: Если на мауэрлаты и на прогон прибить накладки из доски высотой 65 мм, то выносные стропильные ноги подмимуться на высоту контробрешетки (т.е. на выносные стропила контробрешетку не бить, а прибить сразу обрешетку), то визуальная "толщина" крыши уменьшится на 50мм и станет условно 250 мм. Какой из вариантов будет правильным?
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 13:17   #204 или 275093
"отвратно" выглядит тонкая кровля.
толстая завсегда норм.
по второму не смог визуализировать.
Старый 03.11.2016, 13:22   #205 или 275095
Diplomat
@sergN, Скажите, а у Вас какой толщины получилась видимая часть крыши? на фото, которые Вы ранее отправили, кажется, что все видимые конструкции (выносы) крыши разной толщины
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее было в 13:21 ----------
@sergN, по второму варианту могу нарисовать и чуть позже выложить.
Старый 03.11.2016, 13:27   #206 или 275097
@Diplomat, относительно выноса стропил.
Решение для вашей крыши, с вашими длинами и сечением, мягко скажем - провальное. Нафига было убиваться и 20 страниц рассчитывать, обсуждать и остановиться на варианте с опорой на конек и мауэрлат с использованием затяжек? А потом вынести стропила, оперев только в двух местах. Ее что, обрешетка будет посередине держать? Или вы и затяжку за фронтоном прикрутите? Аккурат напротив окна. Это, извините, корове седло.
Более того, такой вариант применим при открытых стропилах, а вы собираетесь их зашивать. Тогда нужно две стропилы выносить или набивать у фронтона бруски на эту толщину. Бред! Недаром у вас возник вопрос насчет толщины кровли.
Мое предложение: стропила смонтировать в уровень с фронтонами, обрешетку вынести за фронтон на ваши 70см. С листом ОСБ сверху жесткости для такой выноски более чем! Снизу на обрешетку в районе ветровой планки и у фронтона (утеплителя) пустить бруски 50х50мм и зашивайте на здоровье.
По поводу карнизных свесов. Если выпускать стропила с их сечением, то опять-таки, толщина для подшивки будет великовата. Я бы рекомендовал сделать выпуск кобылкой сечением 100х50мм. При этом, запилил бы стропило снизу для большего опирания пятой на мауэрлат и возможностью крепления на уголок, а оставить вертикальный срез на высоту кобылки, т.е. 100мм.
Старый 03.11.2016, 13:37   #207 или 275101
Diplomat
@illarion, Спасибо за развернутое мнение. Но дело в том, что мауэрлаты уже уложены с выносом за фронтоны. Если выпускать только обрешетку (без выносных стропил), то мауэрлаты придеться срезать ?
Старый 03.11.2016, 13:45   #208 или 275102
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
@illarion, Если выпускать только обрешетку (без выносных стропил), то мауэрлаты придеться срезать ?
А что, это невыполнимое мероприятие?
В конце концов, можно их оставить и красиво "обыграть". Другой вопрос: как реализовать крепление и жесткость вынесенных стропил?
В общем, я свое вИдение описал.
Может коллеги подскажут чего попрактичнее?
Старый 03.11.2016, 14:01   #209 или 275104
@Diplomat, то что я выше написал, это к тому что кобылками свес сделать можно ровнее и аккуратратнее и лобовая доска не будет такая широкая, особенно при вашем угле и пятку стропила можно нормально опереть
Старый 03.11.2016, 14:15   #210 или 275105
Diplomat
@illarion, В моей теме на странице 8 (пост77) Valery про крепление выносных стропил в принципе ответил на вопрос. Думаю, что такой вариант и мне подойдет. Как считаете?
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее было в 14:05 ----------
@Юра Добриденев, А что тогда сделать с Выносными стропилами?
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее было в 14:05 ----------
@Юра Добриденев, Про пятку стропил: 10 см опирания хваит? это как раз 1/3 ширины стропильной доски при моем угле
Люди, достойные уважения misha Оффтоп 21 17.07.2018 09:01
нужны люди для земляных работ BAZIK Услуги. Только спрос 10 29.03.2015 12:42
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Dobrinia Крыша и мансарда 27 24.03.2015 21:07
Нужны люди для заливки ленточного фундамента verylongname Услуги. Только спрос 0 14.09.2013 01:58
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
