Старый 29.03.2012, 18:01   #201 или 68908
армировать нужно не кладку, а фундамент забора....
Старый 29.03.2012, 18:19   #202 или 68913
shek.d
Так бутовая лента между столбами, зачем фундамент? Бутовый фундамент кладется сразу на землю... А каменные столбы на бетонных сваях. Или я туплю, или мы о разном говорим:
Затем приступаем к основной части: для фундамента потребуется большое количество натурального камня, который лучше всего брать с берегов рек и ручьев – он намного прочнее, ровнее и красивее, нежели камень, взятый с поля. Диаметр камня не должен превышать 30 сантиметров. Камни предварительно высушиваются и очищаются от земли и мха жесткой щеткой.
Между опорами прокапывается лунка, глубиной 10 – 15 см и шириной 30 – 40 см для заглубления фундамента, и натягивается верхний уровень (леска или жгут, на высоте планируемого верхнего края каменной кладки), чтобы забор получился ровным.
Далее, отбираются самые массивные камни для нижнего ряда и закладываются в лунку вплотную друг к другу. Для фиксации кладки используется цементно-песчаный раствор из расчета 1:3 (на 1 часть цемента берется 3 части просеянного песка). Раствор должен быть достаточно густым, чтобы предотвратить стекание. Стыки камней промазываются цементным раствором. Затем выкладывается следующий ряд камней.
При создании каменной кладки самая большая сложность заключается в подборе камней. Они должны ложиться друг на друга без качки, чтобы конструкция получилась прочной. В день рекомендуется выкладывать не более двух рядов камней, раствор в нижних рядах должен схватиться. Камни следует подбирать таким образом, чтобы в нижние ряды легли самые крупные, а дальше – с каждым рядом – по убывающей.
Когда каменная кладка готова, на поперечные балки крепится верхняя часть (деревянная или металлическая), и забор готов.
А-а-а.. понял! Вы очевидно говорите про ПОЛНОСТЬЮ каменный забор... Тогда да, под него фундамент-лента а потом от уровня земли - каменная кладка. Я говорю про облегченный вариант, как цитата выше...
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 09:44   #203 или 69051
shek.d
Народ, а кто реально может рассказать про технологию такого забора: столбы и лента - камень, пролеты - дерево?
Старый 30.03.2012, 09:58   #204 или 69056
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Да вроде вы все нормально описали. В Ракове стоят огромные стены из камня, древние. Арматуры в них явно нет никакой. Если ленту будете делать из камня и неглубокого залегания, не поленитесь, подсыпьте песка пгс см 30-40, утрамбуйте хорошо. Фундамент под столбы по уму нужно делать на глубину промерзания1,2 м.
Но в варианте с камнями это , наверное, не столь актуально. Лента между столбами не будет связана со столбами. Ну появится трещинки возможно, не думаю, что это критично
Старый 30.03.2012, 10:07   #205 или 69059
Гы.....и вместо цемента яйчный желток....
Старый 30.03.2012, 22:15   #206 или 69318
димон л
ребята, может у кого есть "живой" забор, подскажите по опыту какие сорта кустарников лучше использовать, какие плюсы и минусы такого забора?
димон л вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 23:11   #207 или 69339
shek.d
Ценю ваш сарказм...и "глубокомысленные" замечания. Еще бы опытом строительства бутовой ленты поделились, вроде таковой у вас имеется...:
http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...seen#msg325191
P.S. Про армирование фундамента можно больше не упоминать...
Последний раз редактировалось shek.d; 30.03.2012 в 23:32.
Старый 31.03.2012, 00:49   #208 или 69370
Сообщение от shek.d Посмотреть сообщение
shek.d.... вы не обижайтесь, но это как на велике учиться ездить....пока сам не пропробуешь-на одних советах не поедешь... Нужно принаровиться самому..это как пазл собирать....долго и нудно....
Повторюсь с ихдома по вашей ссылке..
"бут кладётся как кирпич....только примерять каждый камушек нужно что б подходил друг к другу....на угол-угловой, на ряд-с одним ровненьким краем. и тд....раствор только на отсеве с примесью клея для плитки.
без всяких там опалубок......и приспособлений....."
Старый 31.03.2012, 11:25   #209 или 69407
а по мне, так с опалубкой ровнее и красивше получится.
по поводу армирования, если сильно хочется, можно по принципу фибробетона использовать много тонких проволочек и равномерно утапливать в кладке)
Старый 31.03.2012, 15:07   #210 или 69438
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
Гм...Очень расплывчато...
В продольной ж/б балке понятно: арматура по расчету внизу и вверху в рабочей зоне и т.д.
А как проармировать кладку из разнокалиберных булыжников при горизонтальной арматуре? Это же не кирпич или рубленный бут?
Тем более есть рекомендации: при укладке камня толщина раствора между ними 1,5-2см, не более. И куда тут армутуру впиндюрить?...
Другу на даче складывали из бута - "Универсальный уличный отопитель", как я его назвал. Это большая типа печь-барбекю. Камни старались подбирать по размеру,кладку армировали проволокой 2-4мм. Стоит хорошо уже несколько лет.Юзается от апреля до октября.
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
