Старый 05.12.2017, 13:16   #2091 или 299840
mikola
Если однозначно будет газ, то и с ТТ не стоит заморачиваться, т.к. он требует наличие кочегара. Тут уж лучше, в качестве временного решения, электрокотел с включением по графику с 22.00-17.00 и дифтариф с поддержанием температуры на уровне +4 в период отсутствия людей. Дешевизна отопления дровами - это миф, не учитывающий труд кочегара. На мой взгляд, женщинам вариант ТТ котла вообще стоит избегать.
Старый 05.12.2017, 14:01   #2092 или 299841
Serene
Аватар для Serene
Лишним точно не будет. А если с уклоном обстоят дела как написано, то наверное выгоднее будет обзавестись своим компрессором
Решение обзавестись ТТ котлом, может повлечь за собой пристройку для него отдельной топочной. Единственное смягчающее в этом обстоятельство, что для опочной можно делать стены потоньше и односкатную крышу.
З.Ы. Если воду сливать ежегодно, то котёл лучше иметь с чугунным теплообменником
При вводе труб в дом уклон предусмотрен, а по дому они горизонтально, как я понимаю, и счетчик см 40 от пола.
Я ошиблась в предыдущем посте (про компрессор я поняла): мне сказали на зиму краны в доме (где раковины) и за домом оставить открытыми, а рычаг возле счетчика, который перекрывает воду в доме на всякий случай закрыть. Мало ли что или кто в колодце (у нас он на 2 дома - мой и соседа), что чтобы в доме было сухо... Так мне и сделать?
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее было в 13:43 ----------
У меня топочная есть. То есть интересоваться именно тт-котлом, у которого топливом являются дрова и без автоматики?
У меня 2 трубы в доме (прощу прощения за мою бездарность в этом вопросе, уверена, что при строительстве все сделали хорошо, вопрос отопления когда-то оставляла на далекое будущее, решила, что вникну позже. Будущее настало). Кирпичные, есть обшивка. Одна из топочной, где будет котел, внутрии нее нержавейка. Тут более-менее понятно. Вторая -то ли вентканал, то ли для камина. Идет с первого этажа из санузла, но в смежной с санузлом стене (жилая комната, зал) есть на том же уровне вверху возле потолка прямоугольное отверстие. Когда-то спросить не умудрилась, мозгов не хватило, мой минус. Сейчас думаю - может, это для камина подошло бы. Очень удачное было бы расположение и в плане эстетики, и в плане обогрева.
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------
Газ будет однозначно через 4 года минимум. Или 6.
Дифференциального тарифа у меня в течение этого времени не будет. Будет единственный, возмещающий экономически обоснованные затраты.
Старый 05.12.2017, 14:06   #2093 или 299844
mikola
http://www.energosbyt.by/tariffs.php
есть дифтариф обеспечивающий экономически обоснованные. И он с 22 до 17 (17 часов в сутки) 0,133 руб/кВт
Старый 05.12.2017, 14:09   #2094 или 299845
Makapoh
Аватар для Makapoh
Выписываться самостоятельно не нужно. Как только регистрируют по новому месту - сразу сообщают сведения. То есть нужно ехать только, например, в сельсовет с паспортом и документами на дом (если собственник), написать заявление, оплатить госпошлину (0,5 базовой). Через 3 дня забрать паспорт
дада, но бывает промах, у меня жена в двух местах прописана ну, т.е. по паспорту в одном, но по линии жкх - в двух
з.ы. в СС в паспорт сразу отметку ставят о новой прописке, не нужно оставлять им паспорт.
Старый 05.12.2017, 14:16   #2095 или 299846
Serene
Аватар для Serene
Спасибо большое) В энергосбыте мне про это не сказали, я и подумала, что тариф один, как сейчас у меня на стройплощадку.
Буду узнавать, каким образом это возможно сделать. Скорее всего тоже пройти круг 'проект-ЭФИ-акт Энергонадзора-Энергосбыт'. Только без прописки.
Проект стОит 120 руб, ЭФИ примерно столько же (хотя в Минске мне стоимость ЭФИ озвучили в районе 25 руб, но тут непонятно, может, у них не на все работы есть аккредитация).
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее было в 14:13 ----------
Мне обычно легкие пути не попадаются)
Я с сельсоветом разговаривала, сказали - забирать паспорт через 3 дня. Причем сами не советовали мне там прописываться пока, учитывая мою ситуацию.
Старый 05.12.2017, 15:02   #2096 или 299848
Вентканал
Нет, не подойдёт
Эта нержавейка, скорее всего, прогорит нафиг от ТТ- котла,
В Вашем случае, при системе отопления без естественной циркуляции, без автоматики не обойтись.
При Ваших вводных, ТТ колом наверное не стоит заниматься, да и дрова то же денег соя, и сами в дровник укладываться не будут (перетаскать их нужны и илы и время)
Если уж так хотите камин, то смотрите в сторону с закрытой топкой. Но это будут затраты на дополнительный дымоход и заборник воздуха. Основной плюс который получите от этого- наличие системы отопления (пускай всего лишь одного- двух помещений) независящую от наличия электричества.
Вечером так же нужно отапливаться, посему в систему придётся вводить ТА, либо в это время прозябать, либо на нет свести экономию оплаты
Думаю такой режим не будет сильно бить по карману, причём поддерживать нужно не температуру в помещении, а воды в системе отопления.
Старый 05.12.2017, 15:11   #2097 или 299849
mikola
Не знаю как у кого, а у меня при отключенном отоплении с 12-00 до 16-00 и с 22-00 до 6-00 никакого прозябания нет, все решает качество утепления и теплоемкость конструкции. А уж если поддерживать +4, то и дельта между улицей и домом = скорость остывания дома будут разные.
Старый 06.12.2017, 13:54   #2098 или 299880
Serene
Аватар для Serene
Спасибо большое всем за советы и помощь)
Старый 06.12.2017, 18:21   #2099 или 299888
кстати, обратили внимание, что относительно одноставочного тарифа, увеличение в 2 раза (на 100%), а уменьшение всего на треть (33%)
Старый 07.12.2017, 13:42   #2100 или 299942
Serene
Аватар для Serene
Да)
Я разговаривала с энергосбытом по вопросу дифференцированного тарифа. В целом сложности нет - приехать, написать заявление, перепрограммируют счетчик (только спросили, не было ли раньше со счетчиком вопросов, а у меня были - предыдущий заглючил, стал мотать киловатты, переплата большая была, пока на поверку не свозили. Дали заключение, что неисправен, поставили новый, того же производителя. Переплату всю не учли, оставили треть, остальные деньги не вернулись. Зато теперь часто проверяю счетчик, не ленюсь)).
Но порекомендовали тщательно подумать и подсчитать - будет ли мне на самом деле выгоден дифференцированный тариф, опять же применительно к моей ситуации.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
