Старый 08.07.2014, 22:27   #2131 или 193201
Юра Добриденев, если бы не было масляной пленки в горшках - мотор бы кончился очень быстро...
п.с. и в 2тактниках весь мотор мажется и ЦПГ и шатун и т.д..
Старый 08.07.2014, 22:28   #2132 или 193202
Domik315
Аватар для Domik315
Domik315, в книгах к новым авто пишут до литра на 10000
Это они только пишут! На самом деле Вам при большем, гораздо большем, расходе масла (если Вы будете сильно ругаться) покажут совсем другие цифры! И до 999мл на 1000 будет в допусках!!!
Старый 08.07.2014, 22:30   #2133 или 193203
Domik315, если мотор не берет масло - значит его не заводят
Старый 08.07.2014, 22:37   #2134 или 193204
Принцип в идеале - никакого масла в камере сгорания 4Т двигателя.
если про идеал-то оно должно смазывать и не должно сгорать . для этого куча бабла идет на разработку масел, способных оставлять тончайшие пленки,чуть ли не в толщину самих молекул
Старый 08.07.2014, 23:39   #2135 или 193212
Nick_Shl
гильзы хонингуют
Отстали от жизни. Современные алюминиевые блоки идут без гильз. Напыляют никасилевое покрытие или что-то подобное. Повредилось - блок на свалку. Потому и ремонтных поршней на современные авто в каталогах производителя нет.
Старый 09.07.2014, 00:06   #2136 или 193221
в жигулях тоже не было гильз. Тем не менее хонинговка есть везде...
Старый 09.07.2014, 01:29   #2137 или 193246
Смазывание поверхности зеркала изнутри камеры сгорания это же удел двухтактников ? По этому масло 2T разрабатывается с условием максимального сгорания. 4Т масло наоборот не должно попадать в камеру сгорания и поэтому оно не обладает такими свойствами сгорания как 2Т
То что там что-то все таки проходит, это погрешность, от которой не смогли избавиться технически или износ пары. Принцип в идеале - никакого масла в камере сгорания 4Т двигателя.
Вы множество переходных процессов не учли и других факторов, например при заовдке мотора на первых оборотах не воспламенившееся топливо попадает в масло.
Еще пока мотор не прогреется все зазоры в поршневой больше и тоже вероятность попадания продуктов горения топлива в маслоа выше!
И верно вам написали, что без пленки на цилиндрах ездили б моторы по 50 тыщ вместо 500 до капиталки, я думал это и так понятно.... Это же азы. На сухую ниодин механизм не работает.
Старый 09.07.2014, 08:52   #2138 или 193272
Консультец почему через 10 тыс. ?
1. - "так написано в моей сказке" (с).
2. - двигатели не новые, и замена масла чаще рекомендованного (15 т.км. на одной из машин) им только на пользу.
---------- Сообщение добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее было в 07:44 ----------
Боюсь разочаровать, но российское топливо лучше и дешевле. Заправляюсь на Газпромнефте и тут и там... Разница весьма ощутима.....
И как она ощутима? Машина раньше на глиссад выходит или на разбег до взлёта на пару сек меньше?
---------- Сообщение добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее было в 07:48 ----------
Консультец, ну зачем же так категорично , чай не в америке живем, где продвинутые юзеры частенько просто следят за уровнем путем доливки. Менять нужно! И не через 30тысяч.
Но те же американцы по сей день меняют относительно дешёвые масла через 5-7 тыс. майлов и не парятся.
А закокосованных моторов из Европы ещё лет 10 назад было навалом. Когда я приехал на сервис менять антифриз и АТФ в гидроусилителе, мне сказали, что я о-ооочень редкий клиент. Беларусня машины как правило укатывает в хлам. Так что не надо про американцев.
Старый 09.07.2014, 09:35   #2139 или 193279
Сообщение от Saburoff
Тянет лучше - это факт.
Старый 09.07.2014, 10:27   #2140 или 193284
Вы сранвиваете наш 95 и их 95?
я жил в спб год и ездил на 95 разном с их заправок.
на некотрых едет хуже и расход больше, но это "непроверенные" заправки.
На именитых типа лукойла, несте все едет также как на беларуском 95.
Хуже или лучше не определишь просто жопомером, надо сравнивать по логам работы мотора как вариант или разгон 60-200 приборчиками.
Разницы нету ) На турбо тачке она очень заметна по результатам измерений или в логах видно, когда она есть.
Вот их 98 экто плюс и другие крутые виды 98 с проверенных заправок реально дают прибавку относительно нашего 95-го!
Но смысл сравнивать два разных топлива не вижу, это как сравнивать велосипед и самокат...
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
