Старый 06.11.2012, 11:10   #211 или 108313
Просто хотел сделать энергоэффективный дом.
По расчету теплопотерь на мои 220 м2 (175 отапливаемой) при -25 за бортом и +22 внутри получается всего лишь около 6 кВт.
Я вот тоже на такой результат надеюсь.
Старый 06.11.2012, 18:08   #212 или 108421
а окна есть?
Старый 06.11.2012, 19:10   #213 или 108431
ivanov
Люди дайте пожалуйста совет. У меня чердачное перекрытие из балок толщиной 15 см. Я хочу положить утеплитель, сверху и внизу обшить пароизоляцией, сверху черновой пол из доски 5 см, а снизу, то есть потолок 1 этажа гипсокартоном. Вопрос вот в чем. Везде читаю написано толщина теплоизоляции 200-250 мм, то у меня брус 150 мм, надо нарастить на брус еще 50-100 мм или можно засунуть 4 слоя мин ваты например урса м11 по 50мм, чтобы получить теже 200 мм теплоизоляции?
ivanov вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 19:11   #214 или 108433
над чердаком расчетная температура воздуха -24°..-26°С,
под полом +5°С (если не ошибаюсь)
Я это учитывал, но неужели это верные цифры??
Да - под полом постоянные +5. Т.е. среднесуточная темперартура зимой +5. Хотя неужели грунт под стажкой возле фундамента дома имеет +5, когда снаружи фундамента -10?
Если проводить аналогию, то для расчёта количества теплопотерь на чердаке, мы должны взять туже среднесуточную (за все 3 месяца зимних) температуру на чердаке? Какая она для Минска? -5, -10?
Также учитывать нужно, что температуру теплоносителя в ТП. Думаю она выше или около 30С ?
В итоге получается не такая уж большая разница в температурах?
Старый 06.11.2012, 19:13   #215 или 108434
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Смех
Сообщение от ivanov Посмотреть сообщение
скажут крутись как хочешь... а минимум 20 см...
Старый 06.11.2012, 19:15   #216 или 108437
Для начала - сверху утеплителя не пароизоляция, а гидроизоляция. Пар из утеплителя должен уходить в верх. Второе - конечно лучше набить по балкам брусок 5см перпендикулярно и положить 4й слой утеплителя. Тем самым вы перекроете щели, да и сами балки чуток перекроете, они всё-таки имеют большую теплопроводность.
А по поводу ужатия урсы интересный вопрос - действительно, что станет с коэффициетом теплопроводности ужатой минваты? )
Старый 06.11.2012, 19:17   #217 или 108439
no name
Аватар для no name
Вопрос
не поняла как уйдет пар вверх если сверху на утеплитель гидроизоляция... это может быть п/э пленка?
Старый 06.11.2012, 19:20   #218 или 108440
Гидроизоляция не пропускате воду, но пропускает пар. Пароизоляция не пропускает ничего, и пар в том числе.
В самих эти словах есть определение. Гидроизоляция - изолирует только от гидры, т.е. от воды ). Накрывать утеплитель сверху нужно для того, чтобы он не выдувался, защищал сверху от влаги, но позволял влаге выходить из утеплителя
Старый 06.11.2012, 19:25   #219 или 108443
Старый 06.11.2012, 19:29   #220 или 108446
ivanov
Всем спасибо за ответы. Еще один вопрос. балки лежат на стене, и соответственно и теплоизоляция тожится тоже на стену, за которой обшивка низа крыши, то есть холод свободно попадает на край теплоизоляции. Как лучше сделать данный край теплоизоляции, чтобы как можно меньше уходило тепло. Всем заранее спасибо за ответы.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
