Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 30.01.2013, 16:18   #211 или 123929
Korvet068, броню нельзя использовать в качестве заземляющей жилы, так что надо пятижильный
А как правильно звучит формулировка на сей запрет? Просто про землю по броне мне сказали два разных человека, один из них инспектор в энергосбыте, другой мастер электромонтажников.
Кому верить....
Хотя в моём случае, провести стальную шину от контура заземления, гораздо ближе чем от электрощита
Старый 31.01.2013, 02:18   #212 или 124062
Vit@l
Вот здесь http://www.domsovetov.by/showthread....060#post124060 описал процесс подключения стройплощадки на своем участке.
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:38   #213 или 124128
andrey_PKO
andrey_PKO,
конкретный вопрос.
Что бы вы перенесли из ЩУЭ (описание и фото на первой странице) в дом.
В цоколе, куда приходит 5х16 планирую поставить "предварительный" щит и от него 2 трассы:
1. К щитку в гараж в этом же цоколе (от него трасса далее в гостевой дом).
2. К щитку на первом этаже (обеспечение дома).
Допустим ли такой вариант?
Что разместить в "предварительном" щитке, а что в щитке в гараже?
Каким кабелем вести трассы?
Правильно мыслите, пластмассовый бокс в двумя трехфазными автоматами на 20 А ВА47-29 С20 или В20, это для предварительного щита.
Кабель в дом на 1 этаж ВВГ 5х4, в гараж АВБбШв 3х2,5, это лучший вариант
В гараже 2-3 дифавтомата 16/0,03/2 один на освещение два других на розеточные группы.
Что перенести? почти все кроме счетчика. Значит так перед счетчиком д.б. выключатель нагрузки ВН32 на 25А трехполюсный (40-50тыс.).
После счетчика автомат ВА47-29 на 25 В25, трехполюсный+ шина РЕв корпусе под пломбировку. Можно еще автомат на наружное освещение в перспективе, но это кто как хочет.
Теперь что делать с дифами которые придется выбросить из щита учета.
Двухполюсные пойдут в щит в гараж, четырехполюсный на силовой разъем под деревообрабатывающий станок. будешь оформлять техусловия на жилой дом проси 6,5кВт с подключением деревообрабатывающего станка мощностью 3,5кВт обязаны дать.
Естественно это надо будет сделать все перед приемкой здания как жилой дом, поставив предварительно в известность энергосбыт и получив от них разрешение на срывание пломб. Можно это осуществить и прямо с инспектором энергосбыта на месте, только провести подготовительные работы чтоб недолго было. За полчаса можно управится.
Последний раз редактировалось andrey_PKO; 31.01.2013 в 12:57.
andrey_PKO вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 13:30   #214 или 124142
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
andrey_PKO, спасибо за ответ.
Еще на стадии получения техусловий, в РЭСе сказали, что потом необходимо перенести УЗО в дом, а автоматы оставить в щитке. Писал это на первой странице. Так и планирую. Тем более никаких проблем с пломбированием.
Вопросы:
1. Можно ли только с этими 2 автоматами оставить розетку в ЩУЭ?
2. Под трассу в гараж (и далее в гостевой домик) подготовил АВБбШв 9х2,5 (вроде такое сечение). Сколько проводов задействовать под эти цели?
3. Приготовил для предварительного и гаража щитки металлические.
4. Могли бы набросать примерную схему предварительного щитка (как ставить этих 2 автомата и УЗО и с чего пускать трассы) и гаражного щитка (выход на трассу в гостевой).
Старый 31.01.2013, 13:38   #215 или 124143
andrey_PKO
Может проект на дом нужен сделаю бесплатно
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:31 ----------
Вопросы:
1.В том то и дело что когда делают проект на одно окно закладывают маленькие щитки которые надо перебирать позже. Ответ Нет, для розетки в ЩЭУ нужен дифавтомат в твоем случае АВДТ-32 16/0,03/2
хороший диф и размерами в два раза меньше китайских -влезет но именно этот.
2. Достаточно трех =- синий, зелено-желтый, и любой другой
4. А какой кабель будет идти от ЩЭУ?
спрашиваю чтоб грамотно ответить.
Но лучше - бери техусловия на жилой дом. мне копию, сделай копии планов дома поэтажные, копию земельного участка- в паспорте на землю д.б. через неделю получишь готовый проект который сам согласуешь!
Последний раз редактировалось andrey_PKO; 31.01.2013 в 13:50.
Старый 31.01.2013, 14:23   #216 или 124159
Как почитал сколько гемороя с подключением стройплощадки, так задумался - может остаться с генератором по-старинке Честно говоря не очень понимаю все эти сложности. Вон на даче - от столба два провода на счетчик и все. Работает сколько лет.. Нет, начинается бюрократия с согласованиями...
Старый 31.01.2013, 14:31   #217 или 124160
ozzie
Аватар для ozzie
Сообщение от andrey_PKO Посмотреть сообщение
2. Почему спросил - может еще тройку задействовать и ее же потом продлить до гостевого.
4. От ЩУЭ 5х16. Он уже введен в цоколь, как и проложен кабель от гаража к гостевому.
До техусловий на дом еще далеко, и проект пока еще не нужен. Спасибо. Потом обращусь.
Пока вот эту разводку хочу сделать.
Старый 31.01.2013, 14:38   #218 или 124164
polyzadumchivy, так после постройки дома его всё одно потребуется подключать, и всё одно, навязывать будут счётчик на границе участка, а если есть желание его поставить внутри дома, то придётся побадаться и не факт, что удасться выйти победителем
Очередной бред.
1)Проект не ограничивает физический размер ящика, во всяком случае с точностью до десятков сантиметров.
2)Дифавтомат нужен в первую очередь, если мало места, если же места много, можно обойтись связкой УЗО+автомат, что считаю более надёжным тандемом на предмет аварийного отключения, если же идти с поиции экономии денег при сборке электрощита - ставить электронный дифавтомат.
На стоимость электрощита очен сильно влияет однофазное подключение или трёхфазное, всё остальное в нём мелочи жизни.
Если расматривать правильно собраный электрощит из доброкачественой комплектухи, то не стоит особо заморчиваться на количестве и его наполнения, фирме автоматов. Уточню, щит для строй площадки.
Лучше подумать о качественном и надёжном контуре заземления
Старый 31.01.2013, 14:40   #219 или 124165
andrey_PKO
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------
[/COLOR]
1.можно и так.
4.Но если стройплощадка сдана, можно заказывать техусловия и на жилой дом
Старый 31.01.2013, 15:15   #220 или 124178
Рекомендуя такое, нужно так же указывать порядок его укладки, а то вдруг человек возрадуется, что закапает на пол-штыка лопаты
Если речь идёт не о вводном кабеле, а о разводке внутри дома то ещё больше нюансов
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
