Старый 27.06.2012, 13:20   #211 или 86167
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
что то мне самому уже старшно
была бы гоология то сказал бы как и что. может и хватит.
скинте разрез по этажам с перекрытиями и планы. нагрузку прикинут чтоб наверняка
Старый 27.06.2012, 13:30   #212 или 86170
omen13
сейчас скину
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 13:32   #213 или 86171
тока прикуну попозже. как найдется свободное время. сегодня скорее всего
Старый 27.06.2012, 13:36   #214 или 86172
omen13
вот заархивировал. хорошо, спасибо большое
Тип файла: rar 1.rar (433.3 Кб, 246 просмотров)
Старый 27.06.2012, 13:42   #215 или 86173
а блин. у вас по рзрезу один уровень перекрытия.
а по вашему описанию в 2 этажа и холодный чердак подразумевал. 2 перекрытия и крыша еще.
ну тогда терпимо.
просто все равно лучше делать разные ширины фундаментов под разные по нагрузкам стены что более менее выровнять давление на грунт, чтоб стены не плющило
Старый 27.06.2012, 13:48   #216 или 86175
omen13
ну второй этаж он вродб как мансардный идет. но высота скоса потолка где то на 2,5 метра. вот я и подумывал чтоб сделать полноценный этаж, и перекрыть его деревянными балками.
а плиты будут только между первым и вторым этажом. извиняюсь, если ввел в заблуждение
Старый 27.06.2012, 14:00   #217 или 86181
omen13
извините, что досаждаю вопросами, хочу уточнить бетон B25, это 350 марка получается?,т.е. пропорции цемент(м500):песок:щебень:вода будут 1:2:4:1/2? уплотнения штыкованием достаточно будет или лучше применить глубинный вибратор. вроде так называется
Старый 27.06.2012, 16:07   #218 или 86207
omen13, если есть возможность использования вибратора - то лучше ничего не придумаешь. но если нет, то штыкование тоже не лишено смысла.
Старый 27.06.2012, 16:14   #219 или 86209
соотношение марок и классов бетона
ID:	22783   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2012, 11:56   #220 или 86376
omen13
Pavel_GGS, еще вопрос, строители предлагают перекрыть окна шириной 1.8м рядовыми перемычками, 22.12.14 (первые буквы вроде 2ПБ...),поверх стены в том чиле и поверх перемычек будет монолитный пояс, общая высота пояса 25см, но над окнами он будет меньше на толщину перемычки. на пояс будут опираться плиты перекрытия, так вот стоит так делать или лучше положить по-нормальному усиленные перемычки и монолитный пояс над окнами прервать?
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
