Старый 16.12.2021, 22:48   #2221 или 329614
GIM
@sergihno, а стекло не царапается?
Влажную бумажную салфетку обмакиваем в пепел и протираем стекло. Самый лучший способ. Креозот не отчистит , только химия. Химия чистит быстрее но у неё есть существенный минус-она портит уплотнительный шнур, он становится ломким
Старый 17.12.2021, 11:07   #2222 или 329616
mikola
Большинство забойных чистящих средств в составе содержит гидроксид натрия (каустическая сода). Оно есть и в Кроте, и в шампунях для бесконтактной мойки, т.д.
Просто в разной концентрации. По сути щелочь. Попробовал тот же шампунь развести и залить в распылитель. Очищает стекло на ура. Кстати в неразведенном виде отгрызает и застарелые нагары в духовке, на стеклокерамике.
Старый 17.12.2021, 23:18   #2223 или 329634
есть такое от некоторых средств. так что, золой и уплотнители чистить?
Старый 17.12.2021, 23:37   #2224 или 329636
Пепел 200% царапает стекло. Пусть и мелкие царапины но появляются.
А химию можно аккуратно на стекло наносить. И на шнур бумажных салфеток положить.
Но проще подобрать режим горения. Чтоб стекло сильно не коптить.
Старый 26.01.2023, 11:55   #2225 или 331290
Всем привет! Ух... давно я тут не был...!))
Нужен коллективный разум!
Требуется заменить шнур/уплотнитель двери камина! Все бы ничего но он хитрый - размер его 8х20мм. Ребром вставляется в паз 8х8мм, приклеивается а оставшаяся часть собственно уплотнитель. Т.е. это не шнур а плоский шнур ). Найти у нас такой не получается! Нужно что то колхозить. Например найти шнур мм15-20 но чтобы был мягкий и в паз его попытаться посадить. Или шнур диаметром 8мм вставить в паз а к нему приклеить шнур на 10мм, но не факт что приклеится....
Короче, семья осталась без камина! Может у кого мысль какую подкинет...!?
Старый 26.01.2023, 17:15   #2226 или 331291
mikola
Я бы попробовал найти официальную деталь от производителя. Написать им на головной сайт, пусть подскажут. Какой камин?
Старый 26.01.2023, 19:52   #2227 или 331295
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@VAR, у нордкамин не уточняли? На хокстер расходники у них были. Может и на вашу модель найдётся.
Старый 26.01.2023, 20:16   #2228 или 331296
Камин Nordpeis
Связался с представителями производителя в Польше. Те дали список дилеров в Польше. Написал. Одни ответили - может что и получится. Короче, песня еще та.. В любом случае это не скоро. Нужно придумать что то сейчас!
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ----------
Обзвонил всех кого только можно и не можно)) К ним не звонил но думаю что будет пусто. Наберу завтра.
Старый 27.01.2023, 13:31   #2229 или 331300
IvGrin
Как вариант,, у продавцов газовых котлов спросите. Вроде у них асбестовые шнуры должны быть
Старый 27.01.2023, 22:59   #2230 или 331302
GIM
В продаже есть такие шнуры, мягкие. Его можно засунуть в любую щель.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
