Старый 09.05.2026, 13:22   #2241 или 337719
надо было вместе с заземлением щита сделать отдельное заземление для молниеприемника...у нас в деревне прошлом году в дом попала молния..всем вокруг досталось техника повыгорала...на улище старый щиток от проводных телефонов выгорел..столбы нва которых газ труба шла разорвало
вот как оно михалыч.
я уже сам поставил 1 штырь..буду ставить второй..
самый геморой- цинкованую проволоку д8 или д10 из бухты выпрямлять...я бы протой раз использовал кабель многожильный...
соседу делали спецы.-1 день.
сосед тоже поставил..
тока вчера смотрел на жидкости увеличения электропроводности грунтов-у нас пески..земли нет почти.
Старый 09.05.2026, 13:27   #2242 или 337720
кстати..УЗИП.
я ставил 3 типа. за буквы не скажу что куда..но.
в щит-1 тип
в домашние щитки -второй тип..и в котельной третий.
но...как говорят электрики и что я видел на пожаре....это скорее фиговый листок на жопе.
только штырь и независимое заземление.
ещё...на русских форумах очень часто пишут за выравнивание потенциалов заземления..если честно я нифига не понял- нафига...его нет нигде и ни у кого. и всё норм..
у меня на удары молнии рядом срабатывают УЗО..но не все..
Старый 10.05.2026, 20:42   #2243 или 337721
welaribo
Мой расчет на то что дом одноэтажный (то есть не высокий), крыша ЦПЧ (не металл), рядом высоченные сосны. Так что вероятность прямого попадания молнии надеюсь минимальна в моем случае. Поэтому молнизащиту и не рассматривал устанавливать. Да и в целом не встречал тут на форуме у застройщиков чтобы делали себе такую защиту если не ошибаюсь.
А вот то что ударить может в округе уже вероятность в десятки/сотни раз выше. И прилететь импульсное перенапряжение может по линии. В таком случае УЗИП и должны сыграть свою роль как я понимаю.
Старый 10.05.2026, 20:44   #2244 или 337722
welaribo
Вот такую смесь я использовал и покупал на Кабель+ https://avs.by/product/smes-dlya-nor...-kg-1234631251
Их не очень много в наличии обычно, я даже ждал неделю пока появится в продаже.
Старый 10.05.2026, 21:01   #2245 или 337723
welaribo
кстати..УЗИП.
в щит-1 тип
Да, УЗИП разделяются на классы. Обсуждали это раньше:
По моему текущему пониманию после изучения УЗИП напрашивается следующая топология:
- УЗИП класса B в щите учета за участком. Но уличный щит учета уже есть и после стройки в нормальном состоянии, места там нет свободного, есть коррозия, но еще лет 5-7 как минимум должен отслужить. Менять его сейчас ну это как-то неправильно - если он выполняет свою функцию пусть и продолжает служить. А вот когда он уже свое отслужит вот тогда уже новый проект + замена щита на пластиковый + установка УЗИП по проекту
- В доме УЗИП совмещенный B+C. Встречал такой при изучении темы. Как я понимаю исходя из названия это совмещенные ступени B+C для УЗИП и такой прибор можно ставить в доме. Учитывая что щит учета за участком я пока менять не планирую, то как раз наличие B+C и есть хорошо. Когда за участком поменяю щит через N лет это вторая ступень B в доме будет просто как дополнительная защита
- В бане (расстояние от дома по линии ввода электричества ~50м, по прямой между фунадментами ~10м) УЗИП C
- Уличный щит (расстояние от дома по линии ввода электричества ~20м, по прямой ~10м) УЗИП C
У меня в щите учета за участком и в доме стоят класса B+C (то есть совмещение 2х классов в одном приборе).
Старый 10.05.2026, 21:12   #2246 или 337724
welaribo
Доложил стеночку из кирпича для зоны барбекю. Осталось поштукатурить и зона готова под финишную отделку плиткой.
Разобрал опалубку. Примерил мангал + мойку - все стало отлично. По функционалу/ощущению тоже кажется что все удобно.
Старый 11.05.2026, 20:33   #2247 или 337725
а если не штукатурить , а облить белой цементной шпатлевкой с добавлением белой акрилки..и размазать кистью.только швы пальцем снладить.а??
мойки надо было 2 ставить...проверено. и ..каменные мойки- это некошерно..только нержа. в уровень стола.
в мангал надо вставить по периметру..половинки шамотного кирпича (половинка-это распилить по пласти. это увеличит и срок службы железа и улучшит режим для мяса.)
положить на дно можно , если глубина позволяет....это вообще в моем поколении стандарт..особенно это по осени...
Старый 11.05.2026, 21:21   #2248 или 337726
welaribo
Штукатурю чтобы создать поверхность под облицовку клинкерной плиткой как на фасаде чтобы все в едином стиле было. Саму столешница керамогранитом темным планирую облицевать. Стеночки под столешницей так и останутся в штукатурке, может быть какой колерованной грунтовкой как дойдут руки обработаю.
В остатках еще 23м2 клинкера. Пойдет на зону барбекю когда доделаю + есть пару других вариантов куда применить клинкер из остатков. Но это в след году.
А каменную мойку нельзя в уровень стола поставить? Вчера с плиточником как раз обсуждали и он тоже посоветовал в уровень стола поставить мойку.
Ок, понял. Интересная мысль!
Старый 11.05.2026, 23:32   #2249 или 337727
удачи...и здоровья.
Старый 18.05.2026, 19:24   #2250 или 337730
welaribo
Николай, отличная идея. Обязательно сделаю. Спасибо!
Николай, спасибо за совет! Получилось неплохо.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
