Старый 05.08.2019, 13:47   #2281 или 321345
@trmntr, как-то даже всерьёз обдумывал вариант подъемника, но он, зараза, место занимает, когда не нужен, даже если не брать во внимание его цену. Сразу помещение малофункциональным становится, а оно, все таки, не автомастерская.
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее было в 09:49 ----------
Много чего сколхозишь снизу. Поинтересуйся, например, как по заводским правилам снимается генератор с Т5 (и сколько это стоит) и как его вынимают при помощи колхоза, а большинство сто так не делает. Примеров миллионы.
Есть 1-стоечные подъемники...
Старый 05.08.2019, 14:17   #2282 или 321346
Всё равно он будет стоять не с боку гаража и занимать кучу места. Для автомастерской, может и хороший вариант, но в многофункциональном гараже, мне кажется, оптимально обычная яма, возможно с пневматический траверсой, двигающейся по направляйкам, чтобы сразу всю машину вывешивать. Если не дорого, ещё цен не смотрел.
Старый 05.08.2019, 15:27   #2283 или 321348
А в чем проблема поставить стойку возле стены?
Старый 05.08.2019, 17:43   #2284 или 321349
Машину будет нужно, другим боком перегонять, при необходимости. Х. з.,вариант, конечно, но тоже не без недостатков. Буса не поднимешь, например, хоть у меня и высота гаража 3300мм примерно.
Старый 06.08.2019, 14:00   #2285 или 321376
@Юра Добриденев, а зачем ее перегонять? У тя ж доступ есть со всех сторон. А потолок для буса низкий...
Старый 06.08.2019, 14:25   #2286 или 321380
Перегонять, если стойка подъёмника вплотную к стенке. Как, например, ступицу поменять с той стороны?
Так то спринтера высокого загонишь, но поднять только на домкратах. Ворота 3х4. Это ж не промышленный ангар, а гараж в доме. Легковую поднять можно, конечно. Обычно они ещё ниже.
Старый 06.08.2019, 14:49   #2287 или 321382
Ты же не сразу 4 меняешь
Старый 06.08.2019, 16:19   #2288 или 321383
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть зазор между откатными воротами и тротуарной плиткой? 5 см норм?
Ребята, не игнорируйте
Старый 06.08.2019, 16:36   #2289 или 321384
Я не знаю, но делал бы сантов 10... Зимой чтоб не долбаться...
Старый 06.08.2019, 18:59   #2290 или 321390
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
бы сантов 10
так кошаки соседские будут лазить)
в каком смысле?
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
