Старый 05.04.2016, 21:11   #221 или 258816
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Ignatov, куда посоветуете врезать кран? Или если сервопривод, от чего брать сигнал?
Кран врезать вместе с обратным клапаном №1. Для автоматического переключения источников тепла сигнал можно брать с термостата №2. Однако в случае применения клапана с сервоприводом, я бы подумал над некоторым усовершенствованием схемы обвязки.
Старый 23.12.2016, 14:01   #222 или 279034
Всё же думаю поставить и ТТ дополнительно к газовому, подскажите необходима ли буферная ёмкость и какие ещё особенности могут быть по выбору котла, по модели наверное Buderus.
p/s смотрю очень многие соседи ставят и ТТ
Старый 23.12.2016, 17:33   #223 или 279055
@sansan, если у Вас в СО всего литров 60 и менее, то буфер просто неообходим, если не хотите постоянно бегать к котлу и подкидывать по щепке (ибо полено низззяяяя, закипит вся система).
А ещё у ТТК длительного горении есть такой не приятный момент, в виде отложений всякой гадости внутри трубы дымохода (особенно при сырых дровах), а вот в обычных дешёвых ТТК вся эта гадость сгорает и вылетает через дымоход в виде горячих газов, да КПД ниже, зато нет такого гемора с дымоходами
Старый 23.12.2016, 22:11   #224 или 279077
Наверное побольше 60 л. будет, приблизительно одни только ТП уже 60 л., + 4-5 батарей (вот только не факт, что совместно буду всё использовать), полотенцесушитель. Бойлер 160 л. входит в СО или нет? Котёл ТТ наверное без автоматики, а с ручной регулировкой поодувала, точно не знаю. Идея всё же часто к нему не бегать чтобы, а например закладку на ночь и закладку утром, и желательно, чтобы не следить за ним... такое возможно?
Старый 24.12.2016, 09:36   #225 или 279113
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sansan,
1. Буфер, хотя бы литров 300 рекомендуется всегда. Во-первых, это ступень безопасности, во-вторых можно подобрать наиболее оптимальный режим работы котла.
2. Будерус, к сожалению, хороший котел на дровах делает только один - это S171. А это пиролизник, соответственно стоимость от 2К евро. Для резервного котла многовато, на мой взгляд. Другие модели - S111, G221 - это все-таки котлы угольные.
3. Мои рекомендации по ТТ котлу - шахтник с многоходовым теплообменником. Из личных предпочтений, это Калвис и Венибе, но учитывая их стоимость и производство в РФ их аналога - котла Пересвет, то разумным выбором вижу именно этот котел.
Старый 24.12.2016, 12:16   #226 или 279126
Калвис.
Пересвет -это копия венибе , недопиленная (или недостаточно спертая-на ФХ народ пилит и пилит его..или они просто его топить не умеют..некоторые.)
концептуальная проблема ТТиТА-это тип системы. открытая или закрытая.
ставить расширительный бак на 100литров-это жесткач. ну и безопастность страдает априори
тогда открытая.
а как тогда газовый котел.(работать то оно будет...но всё же.)
Старый 24.12.2016, 12:48   #227 или 279128
freeze
Аватар для freeze
@sansan, не буду вас сейчас отговаривать, а просто дам пищу для размышлений.
По хорошему ТТ котел - это дорого. Сам котел, дымоход, обвязка, ТА...
Дрова нужно заготавливать и где-то хранить. Дрова должны быть сухими и лиственных пород если не хотите загадить котел и дымоход. Также дрова нужно приносить к котлу и закладывать.
Какие бы крутые дрова не были - горят они не долго(3-4ч максимум). Нужен торфобрикет и его тоже нужно где-то хранить и подносить.
Теплообменник котла нужно чистить т.к. после каждой топки он зарастает сажей и КПД котла падает. Я например стараюсь чистить котел 2 раза в неделю.
Чистка, дрова, брикеты - это грязь и пыль в вашей топочной.
Дымоход тоже нужно хотябы раз в полгода чистить.
ТТ котлу нужен узел поддержания обратки, нужна обвязка сталью, а лучше медью до смесительных узлов и никаких полимерных труб. Без ТА - я вообще не представляю нормальной работы котла, а сам ТА и толковая продуманная обвязка - это тоже немалые деньги...
Если есть газ и вы думаете подтапливать тт котлом, то имхо - это плохая идея и не удачное вложение денег, т.к. вся эта затея никогда не окупится, впрочем дровами топить и так немного дороже чем газом по нынешним расценкам. Вобщем все взвесьте и подумайте - а нужен ли вам весь этот гемор? Поверьте, поначалу для меня топка тт была в каком-то роде даже интересна, но зима ещё не закончилась, а я уже устал заниматься всеми этими манипуляциями вместо того, чтобы раз в месяц нажать кнопочку на газовом котле... и это при том, что у меня достаточно серьёзная автоматизированная система.
Может для резерва поставить простенький электрокотелок и не мучаться?
Сказали спасибо: 8
Старый 24.12.2016, 13:24   #228 или 279130
Sas
Аватар для Sas
@freeze, неплохо описано)
Во всех котельных с двумя котлами ТТ используется крайне редко
Старый 24.12.2016, 13:46   #229 или 279132
Да, я уже сомневаюсь в этой затее, просто тему не копал, смотрю по соседям - повальное увлечение, хотят что-то сэкономить, упорно дровами топит пока только один, уже несколько лет, при том, что газовый есть. Рядом, дополнительно к газовому поставили Drazice, с электронным блоком, без буферной ёмкости.
p/s у меня ещё есть для подстраховки достаточно мощная буржуйка, наверное этого будет достаточно, а там время покажет... просто думал сразу сделать, чтобы потом ничего не переделывать.
Старый 24.12.2016, 14:10   #230 или 279134
freeze
Аватар для freeze
Описано очень кратко, на самом деле тема гораздо шире
Просто человек который топится газом рассуждает: " вот, поставлю твердак и буду пару полен в день подкидывать, красота...", на самом деле не все так просто. Да и я уверен, что после внедрения ТТ в СО с ГК, хорошо если на месяц хватит "запала" кочегарить ТТ. В своём доме хватает забот и более приятных чем кочегарка.
Эта тема скорее подходит для таких как я, у которых уже есть ТТ и нужно в систему внедрять ГК, так что скоро я здесь обьявлюсь,.. а пока пойду ведерко брикета подкину))
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 13:57 ----------
Сиюминутная экономия есть если только дрова халявные, но даже при таком раскладе не мало времени теряешь на кочегарку/подноску/чистку... опять же, прикинуть стоимость всей системы ТТ и посчитать сколько лет можно спокойно топить газом за эти деньги.
ТТ котел с мозгами без буферной ёмкости бОльшую часть топки работает в бестолковом режиме, т.к. он при максимуме КПД по сути никогда не работает, а придушивает себя чтобы держать заданную температуру.
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
