Старый 25.09.2012, 08:26   #221 или 101004
так белвент вроде немецкую жаростойкую сталь крупс использует... до весны должно выдержать.
Старый 25.09.2012, 09:01   #222 или 101009
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
на что класть дымоход для камина? я так понимаю что то вроде "Раствор кладочный и штукатурный жаростойкий "ЭКАБУД"? тогда сколько его надо?
в описании написано
Прим. для кладки и оштукатуривания печей, каминов, дымоходов из керамического кирпича и др. огнеуп. мат-лов. Расход 1,8-1,9 кг на м.кв. при толщ. шва (слоя) 1 мм. Предельная температура эксплуатации: 900 ?С. СТБ 1307-2002
как дымоход в 5 кирпичей в сечении померять метрами квадратными? и как выдержать шов в мм если керамический кирпич визуально кривее чем этот 1 мм.
Старый 25.09.2012, 09:24   #223 или 101010
там несколько марок стали. и есть обычная нержавейка
Старый 25.09.2012, 09:58   #224 или 101014
Zmeevik,
посмотрите состав этой "замечательной" смеси....
Старый 25.09.2012, 10:17   #225 или 101022
Паша, а на зачем тебе нержа на полгода-то? достаточно будет трубы толщиной 1мм из черного металла (белвентовская не такой уж и дешовый девайс.)
Старый 25.09.2012, 10:18   #226 или 101023
наверное обычную (нежаростойкую) не надо, лучше просто стальную трубу тогда поставить зиму выдержит спокойно, ну или спросить совета на белвенте, я думаю обычная идёт на внешнюю часть сэндвича и для высокой температуры никак не предназначена.
Старый 25.09.2012, 10:37   #227 или 101030
нет с толщиной 1мм при диаметре ф133.
Старый 25.09.2012, 11:07   #228 или 101035
Паша, отрежешь мне что нибудь , если у тебя прогорит обычная черная 1мм за полгода . не выбрасывай деньги на ветер.(ну если только нержу потом не планируешь как гильзу гуда нибудь в канал для газового котла применить)
Старый 25.09.2012, 11:13   #229 или 101036
Pavel_GGS,
полностью согласна со Стэлс, кусок чёрной дешёвой трубы, снизу утеплителем обмотать и простоит пару лет... у соседа ТТ подключен к чёрной,которая на улице - полёт нормальный 2 года....
нержа стоит недёшево, дороже даже керамики... на год её ставить..... ну не экономно никак...
Старый 25.09.2012, 11:45   #230 или 101048
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
ister, шамотная глина, песок и цемент. Не? Или вы намекаете на то, что дешевле купить глины и намешать такой раствор?
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
