Старый 16.04.2012, 19:16   #221 или 72792
внизу правильно.вверху неправильно
Старый 16.04.2012, 21:55   #222 или 72823
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
dmhr, посмотрите на стр.20 сообщение 192-200 и на стр.21 сообщение 201-203. Я себе тоже ферму ваять буду. Там Pavel_GGS, помог просчитать сечение стропил и по конструктиву подсказал.
Старый 17.04.2012, 10:23   #223 или 72895
dmhr
Подскажите ,пожалуйста, является ли вариант со смещенной опорой от оси конька безраспорным(смущает более длинный пролет ).
Отличается ли метод расчета от симметричного расположения относительно опоры?
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 11:59   #224 или 72926
dmhr
sergN, а первый вариант доработать можно? То есть неужели вариант с разной длиной скатов не может быть?
Старый 17.04.2012, 12:50   #225 или 72946
конечно может быть. кровля может быть абсолютно любая , если она не разрушается и не разрушает стены.
однако. длинная стропила будет под нагрузкой прогибаться.
есть нормативный прогиб , а есть сверхнормативный.
считается как прогиб деревянной балки.
я вам посчитать не могу- не то у меня образование.
однако из практики - не ставят стропила длиннее 4м в проекции без промежуточной опоры.
и её сечение при этом не меннее 200*50. шаг 0,6м
для того , чтобы перекрыть широкие пролеты -
на втором рисунке из книжки как раз и показаны раскосы и ригель-стяжка.
это образует жесткую конструкцию. и обеспечивает опору в точке максимального прогиба.
(прогиб страшен тем , что он выдавливает мауэрлат и стену наружу...ну и некрасиво-китайская пагода.)
Старый 17.04.2012, 12:54   #226 или 72947
посмотрите ..http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html
там всё расписано.(правда не всё понятно..неудобно подано.)
справа менюшка.
читать придется всё ...а потом вкуривать.
Старый 17.04.2012, 13:04   #227 или 72949
из сатьи
""Иными словами, если наслонные стропила запроектировать, а затем установить соответствующим образом, то они не будут передавать распора на мауэрлат и стены. И наоборот, их можно запроектировать и установить, так, что на стены будет передаваться распор. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. В первом варианте (без распора) мауэрлат не требует жесткого закрепления на стене, но вся стропильная система при неравномерной нагрузке становится статически неустойчивой и требуются меры по ее закреплению. Во втором варианте (с передачей распора на стены) получаем стабильную устойчивую систему (до определенных нагрузок, конечно), но требующую дополнительных работ по закреплению мауэрлата.""
смысл простой. делаем как хотим , но только понимает как это делается.
Старый 17.04.2012, 15:21   #228 или 73010
dmhr
sergN, спасибо за сслыку, читаю.
Старый 21.04.2012, 21:10   #229 или 73960
muxa306
Всем добрый день. Помогите советом пожалуйста. Планируется четырехскатная крыша (вальма), угол 30 градусов, металлочерепица, стены газосиликат 400, армопояс 100, плиты перекрытия, мауэрлат 150*150. Вопрос – как организовать стропилку? План дома (рис1) – две почти симметричные несущие. Думаю поставить каркас (рис2) на несущие и уже на него опереть стропила. Рабочая ли мысль либо надо что то мудрить??? И какие сечения??
muxa306 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 21:16   #230 или 73962
muxa306
вот рисунки
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
